    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
белая пена??? ДА! Но только осенью и зимой! Летом все окей)
По этому поводу темы создавались но так и ничего невыяснилось!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
///Anatolio :
все дело в паленом масле
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
хахол
::nenado:: какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия..... 8)
    • Сообщений 1555
forbarder :
хахол
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
forbarder :
хахол
допустим что оно не паленное,значит у него слабые тех.характеристики,потому что у моего бати на каптиве такой ерунды нет,при том что она стоит на улице ,температуры у нас от-10до-40,а мая в гараже.ну давай прокомментируй, мне очень интересно.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 :???: .....
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Tёma :
а в чем она заключается??? :???:
    • Сообщений 11635
хахол :
Tёma :
Кто в чём она заключается?Особенность вентиляции картера?
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Tёma :
хахол :
Tёma :
    • Сообщений 11635
хахол :
Да я ж почём знаю :lol: ....просто статистика такова,что практически у всех владельцев мотора N42(и не толко) эта болячка проявляется в осенне-зимний период.....
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
да это не болячка, это особенность......с ней смирится надо...!!!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
что делает серводвигатель во впускном коллекторе, какую функцию выполняет?
viewtopic.php?f=17&t=64233
    • Сообщений 11635
Kiriru :
Регулирует длину впускного коллектора.....своеобразная DISA....
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
По поводу замены прокладок пробки охлаждающей системы и ваакумного насоса меняеться легко ток снять надо фильтр салона и перегородку, воружылся зеркальцем и ключиком на 10 пол часа и все чтоб точно не закапало опять на герметик посодил :???:если кому надо могу поменять ::40::
    • Сообщений 1555
Отдал сегодня с утра свою девочку на замену МСК! После обеда заходил посмотреть на процесс работ и чистоту движка, и очень был рад, что он сияет бронзовым цветом! Даже фотки сделал! Завтра к вечеру должна быть готова) Очень волнуюсь(
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
не парься все будет good.фото давай))))))))))))
    • Сообщений 1555
Фото будет завтра))), забыл на работе фотик)!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
///Anatolio :
Очень волнуюсь(
не парься, там на самом деле ниче сложного и страшного нет
и тут ложка дегтя... главное чтобы ничего не уронили в мотор. Шучу :lol:
Сколько денег за работу отдал?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1555
Как обещал BMW 318i N42B20 май2003! Замена маслосъемных колпачков!
Расход масла до замены 500гр на 1000км при активном режиме езды!
www.artvizlab.com
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Слышал что если снимали вальвотроник,то его нужно потом настраивать.как?и на что он влияет?
... Потом объясню!
    • Сообщений 1555
Гривус :
///Anatolio :
Очень волнуюсь(
8000 работа (без снятия головы)
4000 запчасти (прокладка клапанная (1шт), колечки МСК (16шт), колечки свечных колодцев (8шт), кольцо двигателя вальветроника(1шт))
Делали 2 дня (вчера в 8.00 отдал, сегодня в 18.00 забрал) все с приспособами!!!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
Здарово. машину забрал.
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
SLAVA :
не надо его настраивать
    • Сообщений 1555
Привет Хахол! Забрал) Буду кататся и смотреть на результаты!
www.artvizlab.com
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Подскажите по поводу прокладок масляного стакана.если не сливать жидкость можно сменить 2 прокладки?и что потом нужно прокачивать?
... Потом объясню!
