№3551
03 12 2011, 22:52
Tёma : хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 а в чем она заключается??? |
№3552
03 12 2011, 22:59
хахол : Tёma : хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 а в чем она заключается??? Кто в чём она заключается?Особенность вентиляции картера? |
№3553
03 12 2011, 23:05
Tёma : хахол : Tёma : хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 а в чем она заключается??? Кто в чём она заключается?Особенность вентиляции картера? Особенность вентиляции картера? |
№3554
03 12 2011, 23:12
хахол : Особенность вентиляции картера? Да я ж почём знаю |
№3555
04 12 2011, 00:53
да это не болячка, это особенность......с ней смирится надо...!!!
№3556
05 12 2011, 11:31
что делает серводвигатель во впускном коллекторе, какую функцию выполняет?
viewtopic.php?f=17&t=64233 |
№3557
05 12 2011, 18:38
Kiriru : что делает серводвигатель во впускном коллекторе, какую функцию выполняет? viewtopic.php?f=17&t=64233 Регулирует длину впускного коллектора.....своеобразная DISA.... |
№3558
05 12 2011, 18:45
По поводу замены прокладок пробки охлаждающей системы и ваакумного насоса меняеться легко ток снять надо фильтр салона и перегородку, воружылся зеркальцем и ключиком на 10 пол часа и все чтоб точно не закапало опять на герметик посодил
№3559
05 12 2011, 19:28
Отдал сегодня с утра свою девочку на замену МСК! После обеда заходил посмотреть на процесс работ и чистоту движка, и очень был рад, что он сияет бронзовым цветом! Даже фотки сделал! Завтра к вечеру должна быть готова) Очень волнуюсь(
№3560
05 12 2011, 20:21
///Anatolio : Отдал сегодня с утра свою девочку на замену МСК! После обеда заходил посмотреть на процесс работ и чистоту движка, и очень был рад, что он сияет бронзовым цветом! Даже фотки сделал! Завтра к вечеру должна быть готова) Очень волнуюсь( не парься все будет good.фото давай)))))))))))) |
№3561
05 12 2011, 20:29
Фото будет завтра))), забыл на работе фотик)!
№3562
06 12 2011, 09:42
///Anatolio : Очень волнуюсь( не парься, там на самом деле ниче сложного и страшного нет и тут ложка дегтя... главное чтобы ничего не уронили в мотор. Шучу Сколько денег за работу отдал? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3563
06 12 2011, 18:33
Как обещал BMW 318i N42B20 май2003! Замена маслосъемных колпачков!
Расход масла до замены 500гр на 1000км при активном режиме езды! ![]() ![]() |
№3564
06 12 2011, 18:37
Слышал что если снимали вальвотроник,то его нужно потом настраивать.как?и на что он влияет?
№3565
06 12 2011, 18:39
Гривус : ///Anatolio : Очень волнуюсь( не парься, там на самом деле ниче сложного и страшного нет и тут ложка дегтя... главное чтобы ничего не уронили в мотор. Шучу Сколько денег за работу отдал? 8000 работа (без снятия головы) 4000 запчасти (прокладка клапанная (1шт), колечки МСК (16шт), колечки свечных колодцев (8шт), кольцо двигателя вальветроника(1шт)) Делали 2 дня (вчера в 8.00 отдал, сегодня в 18.00 забрал) все с приспособами!!! |
№3566
06 12 2011, 18:41
///Anatolio : Как обещал BMW 318i N42B20 май2003! Замена маслосъемных колпачков! Расход масла до замены 500гр на 1000км при активном режиме езды! ![]() ![]() ![]() Здарово. машину забрал. |
№3567
06 12 2011, 18:44
SLAVA : Слышал что если снимали вальвотроник,то его нужно потом настраивать.как?и на что он влияет? не надо его настраивать
№3568
06 12 2011, 18:45
Привет Хахол! Забрал) Буду кататся и смотреть на результаты!
№3569
06 12 2011, 18:47
Подскажите по поводу прокладок масляного стакана.если не сливать жидкость можно сменить 2 прокладки?и что потом нужно прокачивать?
№3570
06 12 2011, 18:51
///Anatolio : Привет Хахол! Забрал) Буду кататся и смотреть на результаты! Поздравляю!!!там сразу все видно)))если не секрет сколько отдал??? |
№3571
06 12 2011, 18:57
SLAVA : Подскажите по поводу прокладок масляного стакана.если не сливать жидкость можно сменить 2 прокладки?и что потом нужно прокачивать? можно. нечего не надо прокачивать.viewtopic.php?f=47&t=26238 |
№3572
06 12 2011, 18:58
хахол : SLAVA : Подскажите по поводу прокладок масляного стакана.если не сливать жидкость можно сменить 2 прокладки?и что потом нужно прокачивать? можно. нечего не надо прокачивать. viewtopic.php?f=47&t=26238 Ссылка не работает. |
№3573
06 12 2011, 19:20
хахол : ///Anatolio : Привет Хахол! Забрал) Буду кататся и смотреть на результаты! Поздравляю!!!там сразу все видно)))если не секрет сколько отдал??? Несовсем понял тебя, что сразу все видно??) За работу отдал 8000 рублей! |
№3574
06 12 2011, 20:25
SLAVA : хахол : SLAVA : Подскажите по поводу прокладок масляного стакана.если не сливать жидкость можно сменить 2 прокладки?и что потом нужно прокачивать? можно. нечего не надо прокачивать. viewtopic.php?f=47&t=26238 Ссылка не работает. посмотри здесь.Фотоотчеты по ремонту и обслуживанию;N42 "масляный стакан" Замена уплотнений без слива О.Ж. |
№3575
06 12 2011, 20:29
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : Привет Хахол! Забрал) Буду кататся и смотреть на результаты! Поздравляю!!!там сразу все видно)))если не секрет сколько отдал??? Несовсем понял тебя, что сразу все видно??) За работу отдал 8000 рублей! Если не дымит,тянет нормально, нечего лишнего не гремит и не стучит. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
