10 11 2011, 15:45
Комрады просветите профана, при включении зажигания должен ли загораться Check Ehgine? У меня при включении зачигания загораеться EML, после старта тухнет! мотор N42, 2002г.в.
10 11 2011, 15:54
У меня тоже самое, так же интересует нормально это или нет.
10 11 2011, 15:55
норма
10 11 2011, 16:02
плохо если не гаснет
10 11 2011, 16:04
если машина калининградка то норма
10 11 2011, 16:06
а какая разница, калина, европейка или американка? на всех должно гаснуть..
10 11 2011, 16:07
Спастбо за ответы!
Да машина калина, т.е. check будет загораться в случае неисправности или вместо него будет загораться EML?
Рекомендуем почитать на тему Лампочка Check Ehgine???
10 11 2011, 16:10
Garage Inc. : а какая разница, калина, европейка или американка? на всех должно гаснуть.. Да дело не в том гаснет или, нет она вообще не загораеться при вкл. зажигания, на всех остальных тачках которые у меня до этого были, начиная от тазов заканчивая корейцами, Check загораеться при вкл. зажигая а потом тухнет!!!! |
10 11 2011, 16:21
у калининградок задний лямбда зонд не работает,класс экол безопасности ноль,у жены на 318йв птс,у друга точно такая же машина,тот же год,но с германии,класс экол безопасности 4й,и чек горит при вкл зажигании,а и абсорбер есть,у калин-нет
10 11 2011, 16:23
У меня вот Калина, так Check Engine горит при включенном зажигании всегда!
Судя по вопросу ты боишься что у тебя сам диод не работает на приборке? Есть же тест приборки на работоспособность! |
10 11 2011, 16:27
Terminator37 : У меня вот Калина, так Check Engine горит при включенном зажигании всегда! Судя по вопросу ты боишься что у тебя сам диод не работает на приборке? Есть же тест приборки на работоспособность! В точку! или его нарочно выкрутили, чтобы скрыть неисправнсоти авто! про тест только седня прочитал, но есть пара вопросов, как при надписи "тест" перейти в функцию 2? |
10 11 2011, 16:31
[quote="Terminator37"]У меня вот Калина, так Check Engine горит при включенном зажигании всегда!
а какого года машина,какой класс эко безопасности? |
10 11 2011, 16:34
Делал себе раз этот тест получилось, а так лучше юзай поиск! Машина 320 выпуск 05.2001 Клас безопасности уже никакой, бесКатная!
Примерно так должно выглядеть: |
10 11 2011, 16:36
у меня при включение только масло аккум горит! и все вроде! потом гаснет!))машина 2001 немка
10 11 2011, 16:39
машина у жены дилерская,там и обслуживается всегда,не должна она на калин-х с нулевым классом гореть говорят,горит только eml
10 11 2011, 16:48
valera_ku : машина у жены дилерская,там и обслуживается всегда,не должна она на калин-х с нулевым классом гореть говорят,горит только eml Успокоил, но тест приборки я все таки сделаю! |
10 11 2011, 17:08
У меня 98 год европейка, у меня ЕМЛ
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
10 11 2011, 17:14
Тема баян старый, неоднократно обсуждалась.
11 11 2011, 06:19
Sergey48 : Тема баян старый, неоднократно обсуждалась. тема может и но ничего подобного я не нашел!
№20
11 11 2011, 06:23
была тема про изолентой заклееный диод
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 18 |
