    • На форуме с 16 04 2020, 22:18
    • Сообщений 9
Подскажите пожалуйста, почему постоянно работает вентилятор, даже когда заводишь холодную машину? В чем проблема?
А еще проблема одна с лампочкой уровня ОЖ, все датчики поменял, термостат поменял, но как машина нагревается до рабочей температуры, спустя несколько минут при оборотах загорается лампочка «долей ОЖ»,а когда работает в холостом ходе также сама гаснет через пару секунд? Крышку расширительного бачка тоже поменял, уровень всегда показывает в норме, единственное поплавок, то всплывает то нет, когда не всплывает, пальцем поправляешь и он всплывает, может ли это зависит от этого? Кто сталкивался с таким, объясните что делать дальше и как этого избежать, бо честное слово надоело уже видеть ту лампочку и слышать вентилятор))
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Лампочка из за поплавка естественно, была такая хрень постоянно, пока не поменял в очередной раз бачок
Вентилятор постоянно может работать из за огромного кол-ва факторов, для начала диагностика.
Может проблема в самом вентиляторе, может в датчике давления фреона, может в датчике включения вентилятора
Дневник Волчка
    • Сообщений 9
Saimon124Спасибо за инфу, завтра заеду на диагностику, посмотрю что покажет комп, но как последний раз был у электрика, комп никаких ошибок на неисправность вентилятора не указывал, только показывал что у него задано или запрограммировано 46-48% мощности его работы, а чтоб тип обнулить его и убрать с вентилятора эту заданную программу, нужно прошивать компьютер самого вентилятора, так мне сказал электрик, не знаю прав он или нет, что вы думаете по этому поводу? Сейчас просто разъединил фишки и езжу без вентилятора...
    • Сообщений 18545
Сдерни фишку с датчика включения вентелятора. Будет работать?
    • Сообщений 22047
Я раз фишку с осушителя кондея забыл при сборке дожать-тоже вентиль молотил,пока машину не выключишь..Снял,прочистил фишку на осушитель спреем и назад поставил.Все ок теперь.
    • Сообщений 9
TARiKНет, не работает
    • Сообщений 9
ДжексонА где он находится этот осушитель?Точнее в каком месте?
Рекомендуем почитать на тему Постоянно работает вентилятор+ светится лампочка «долей ОЖ»
    • Сообщений 18545
Попробуй датчик поменять.
    • Сообщений 9
TARiKКакой датчик, тот что на термостате или тот что снизу на выходе на радиаторе?
    • Сообщений 22047
Andrii25
Гугли. ::xa::
    • Сообщений 18545
а ты с какого фишку снимал? )
А как себя вести, кады в тачке всё работает?
Мне кажется это ненормально, для ведра 10-и лет.. шо делать?
    • Сообщений 9
Снимал фишку питание вентилятора, так как было холодно и ездил без него вообще, а сейчас начинается тепло и хотел сделать, вчера был на диагностики, были ошибки, показало что датчик температуры показывает неправильно, но какой из них не показывает, перед этим менял два этих датчика, не может же быть такого что эти два и не исправны? Что то еще может быть??
попробуй спуститься в паркинг и завести её. Возможно проехаться немного придётся
    • Сообщений 22047
Дай угадаю-менял два датчика-"новые" с разборки? ::xa::
    • Сообщений 9
Нет конечно, новые, в магазине!))Один 15$ другой 35$
Сегодня разобрал блок управления вентилятором все провода и клеммы окислились, почистил, посмотрю что будет..
    • Сообщений 22047
Andrii25
Еманэ...Так это уже плюс в твою карму БеМеВе. ::xa::
Какие ставил и какую температуру показывает приборка?.
    • Сообщений 18545
Датчики температуры надо брать оригинал только. Неооигинал дохнет моментально почти.
    • Сообщений 9
ДжексонЯ покупал датчики фирмы Bosch, температуру показывает 90 градусов
    • Сообщений 9
TARiKА оригинальные датчики какой фирмы идут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
