16 04 2020, 22:39
Подскажите пожалуйста, почему постоянно работает вентилятор, даже когда заводишь холодную машину? В чем проблема?
А еще проблема одна с лампочкой уровня ОЖ, все датчики поменял, термостат поменял, но как машина нагревается до рабочей температуры, спустя несколько минут при оборотах загорается лампочка «долей ОЖ»,а когда работает в холостом ходе также сама гаснет через пару секунд? Крышку расширительного бачка тоже поменял, уровень всегда показывает в норме, единственное поплавок, то всплывает то нет, когда не всплывает, пальцем поправляешь и он всплывает, может ли это зависит от этого? Кто сталкивался с таким, объясните что делать дальше и как этого избежать, бо честное слово надоело уже видеть ту лампочку и слышать вентилятор)) |
16 04 2020, 23:00
Лампочка из за поплавка естественно, была такая хрень постоянно, пока не поменял в очередной раз бачок
Вентилятор постоянно может работать из за огромного кол-ва факторов, для начала диагностика. Может проблема в самом вентиляторе, может в датчике давления фреона, может в датчике включения вентилятора HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
16 04 2020, 23:14
Saimon124Спасибо за инфу, завтра заеду на диагностику, посмотрю что покажет комп, но как последний раз был у электрика, комп никаких ошибок на неисправность вентилятора не указывал, только показывал что у него задано или запрограммировано 46-48% мощности его работы, а чтоб тип обнулить его и убрать с вентилятора эту заданную программу, нужно прошивать компьютер самого вентилятора, так мне сказал электрик, не знаю прав он или нет, что вы думаете по этому поводу? Сейчас просто разъединил фишки и езжу без вентилятора...
17 04 2020, 04:31
Сдерни фишку с датчика включения вентелятора. Будет работать?
17 04 2020, 11:41
Я раз фишку с осушителя кондея забыл при сборке дожать-тоже вентиль молотил,пока машину не выключишь..Снял,прочистил фишку на осушитель спреем и назад поставил.Все ок теперь.
17 04 2020, 18:40
TARiKНет, не работает
17 04 2020, 18:57
ДжексонА где он находится этот осушитель?Точнее в каком месте?
Рекомендуем почитать на тему Постоянно работает вентилятор+ светится лампочка «долей ОЖ»
17 04 2020, 19:31
Попробуй датчик поменять.
17 04 2020, 20:53
TARiKКакой датчик, тот что на термостате или тот что снизу на выходе на радиаторе?
18 04 2020, 00:49
Andrii25
Гугли. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
18 04 2020, 03:20
а ты с какого фишку снимал? )
18 04 2020, 03:47
А как себя вести, кады в тачке всё работает?
Мне кажется это ненормально, для ведра 10-и лет.. шо делать? |
18 04 2020, 11:53
TARiK писал(а): а ты с какого фишку снимал? ) Снимал фишку питание вентилятора, так как было холодно и ездил без него вообще, а сейчас начинается тепло и хотел сделать, вчера был на диагностики, были ошибки, показало что датчик температуры показывает неправильно, но какой из них не показывает, перед этим менял два этих датчика, не может же быть такого что эти два и не исправны? Что то еще может быть?? |
18 04 2020, 12:11
Мессер писал(а): А как себя вести, кады в тачке всё работает? Мне кажется это ненормально, для ведра 10-и лет.. шо делать? попробуй спуститься в паркинг и завести её. Возможно проехаться немного придётся я здесь http://www.asi-grit.kz |
18 04 2020, 13:18
Andrii25 писал(а): TARiK писал(а): а ты с какого фишку снимал? ) Снимал фишку питание вентилятора, так как было холодно и ездил без него вообще, а сейчас начинается тепло и хотел сделать, вчера был на диагностики, были ошибки, показало что датчик температуры показывает неправильно, но какой из них не показывает, перед этим менял два этих датчика, не может же быть такого что эти два и не исправны? Что то еще может быть?? Дай угадаю-менял два датчика-"новые" с разборки? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
19 04 2020, 00:15
Джексон писал(а): Andrii25 писал(а): TARiK писал(а): а ты с какого фишку снимал? ) Снимал фишку питание вентилятора, так как было холодно и ездил без него вообще, а сейчас начинается тепло и хотел сделать, вчера был на диагностики, были ошибки, показало что датчик температуры показывает неправильно, но какой из них не показывает, перед этим менял два этих датчика, не может же быть такого что эти два и не исправны? Что то еще может быть?? Дай угадаю-менял два датчика-"новые" с разборки? Нет конечно, новые, в магазине!))Один 15$ другой 35$ Сегодня разобрал блок управления вентилятором все провода и клеммы окислились, почистил, посмотрю что будет.. |
19 04 2020, 00:18
Andrii25
Еманэ...Так это уже плюс в твою карму БеМеВе. Какие ставил и какую температуру показывает приборка?. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
19 04 2020, 01:58
Датчики температуры надо брать оригинал только. Неооигинал дохнет моментально почти.
19 04 2020, 11:03
ДжексонЯ покупал датчики фирмы Bosch, температуру показывает 90 градусов
19 04 2020, 11:04
TARiKА оригинальные датчики какой фирмы идут?
