/ Предлагаю обсудить мотор 2.8 на BMW
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
User200 :
Интересно что получиться, если поменять коллектор + диса+ впускной вал от 3.0 Выпуск с ибея и все это дело чипануть?
у меня все это стоит только без вала и чиповки. 330 на ручке объезжаю
Интересно только за счет чего? Давайте проанализируем:
1) Объем у тебя меньше 2.8л против 3.0л
2)Коллектор и диса стоят то 3.0 Здесь равенство.
3)выпуск
чипа нет, вала нет. Да больше ничего не нет.
За счет чего ты 3.0 объезжаешь тогда? Ты хочешь сказать, что только за счет выпуска и впуска от 3.0 ты на 2.8 снял больше 230 сил? Это нереально! Видимо 3.0 мертвый, либо прокладка там прохудившаяся!)))))
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
На родном редукторе 3.07 от 323
может вот ответ??
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 200
ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД ДРОСЕЛЬ?
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
eandry :
e-bay тебе в помощь!
    • На форуме с 05 12 2010, 23:16
    • Сообщений 62
    • Авто: 323Ci => 330Ci=> 328Ci
eandry :
Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук
    • Сообщений 62
Vadim325 :
может вот ответ??
Да, дело в редукторе))))
Заезжал с 4-5 330 итог одинаковый. Объезжает только чипованная 330д
Также сивик тапок и рсх отстают на корпус, два. Есть видео, если что
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Все равно изменение передаточного числа на 0.14, не может дать такой прибавки. У меня был опыт переделок коробок и уменьшения передаточного числа в редукторе. И было с чем сравнивать. Короче Была вектра а, сделали коробку на 0.48 короче, вот тогда эффект был заментым, но не до такой степени. За e36 менял редуктор, было 3.15 стало 3.45, короче на 0.3. В итоге, у друга была 328 e46, до замены редуктора, стабильно отставал понемногу. К концу третей передачи, отставал пару корпусов. После замены, ехали вровень, но в конце третей он все равно начинал уезжать. И это в основном было за счет того, что на я старте "прыгал" относительно него за счет блокировки, ибо редуктор был с блокировкой поставлен, а 3.15 родной был без нее.
Имхо, реальный эффект от уменьшения передаточного числа на 0,14 не такой большой, как написано выше. Максимум корпус подтянуть!!! Но никак не объехать 330 за счет этого!
    • Сообщений 200
mussa :
eandry :
БЕРИ!!
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
eandry :
Какова цена вопроса? Я бы тоже взял бы!
    • Сообщений 6640
хм.... 330-ю на паоке задний привод, после таких переделок не объедет 328-я на палке задний привод...
передаточные числа у них абсолютно одинаковы- но лучше поедет- это точно)))
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 62
User200 :
mussa :
eandry :
Цена будет в пределах 1000-1500 р. Все будет зависеть от стараний токаря)))
Повторю это переходник на впускной коллектор от м54б30, чтобы установить свой дроссель 323,328. И не замарачиваться с проводами к могзам,заменой последних, а также впускной трубы с расходомером.
Позже выкину фотки.
Кстати, сколько у вас стоит вп коллектор м 54б30 и диса?
Может проще привезти вам готовый комплект?
слева на право: 330,325,323-328
323 с коллектором м54в30 (видно по моменту что или фильтр грязный или бенз хреновый, так бы было сток 245нм и около 200 сил)
Последний раз редактировалось mussa 06 10 2011, 18:00, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
User200 :
mussa :
eandry :
Позже выкину фотки.
Я где то выше писал, цены с разборки Euroauto. Надо посмотреть. Коллектор 3000р Диса вообще дорогая у них. Думаю что у ребят, кто машины на форуме разбирает, должно быть подешевле.
    • Сообщений 62
Цена на адаптер и инструкция в US
ТЫЦ
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
ТЫЦ
Да, то что надо!
    • Сообщений 62
User200 :
mussa :
ТЫЦ
Да, то что надо!
Думайте. Через пару недель(буду в питере) смогу привезти вам готовый вариант: коллектор от 330 с дисой и установленным переходником. Нужном будет просто поставить. Цена вопроса будет где то 6500 руб. Только уточню цены у нас.
Если надо, помогу с установкой. На замену часа два. За символическую плату.)))
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
User200 :
mussa :
ТЫЦ
Да, то что надо!
Лично у меня нет проблем с установкой. Я в состоянии все поставить сам))) Мне нужен только переходник. Когда нужно определиться?
    • Сообщений 62
Писал же выше. Через две недели выезжаю в Питер.
При моей установке- тест на компьютере на подсос воздуха и работу дросселя. Так же проверка ошибок и сброс адаптации бесплатно;)
    • Сообщений 2211
Mussa
Давай я в теме, если в Москву заскочишь...
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 62
snigir :
Mussa
Переходник проще почтой отправить;)
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
пАдыму... :mrgreen:
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
Интересно что получиться, если поменять коллектор + диса+ впускной вал от 3.0 Выпуск с ибея и все это дело чипануть,только на 2.5 м54? Или оно того не стоит
    • Сообщений 6640
Распредвал сложно купить, все разборки парой хотят...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Валы 2.8 и 3.0 одинаковые....
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
У кого какие еще мысли есть, очень любопытно по М5425...
http://www.pyrobest.ru
