№101
05 10 2011, 13:20
mussa : User200 : Интересно что получиться, если поменять коллектор + диса+ впускной вал от 3.0 Выпуск с ибея и все это дело чипануть? у меня все это стоит только без вала и чиповки. 330 на ручке объезжаю Интересно только за счет чего? Давайте проанализируем: 1) Объем у тебя меньше 2.8л против 3.0л 2)Коллектор и диса стоят то 3.0 Здесь равенство. 3)выпуск чипа нет, вала нет. Да больше ничего не нет. За счет чего ты 3.0 объезжаешь тогда? Ты хочешь сказать, что только за счет выпуска и впуска от 3.0 ты на 2.8 снял больше 230 сил? Это нереально! Видимо 3.0 мертвый, либо прокладка там прохудившаяся!))))) |
№102
05 10 2011, 13:22
так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ
№103
05 10 2011, 13:27
: На родном редукторе 3.07 от 323 может вот ответ?? |
№104
05 10 2011, 13:34
ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД ДРОСЕЛЬ?
№105
05 10 2011, 13:35
eandry : ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД ДРОСЕЛЬ? e-bay тебе в помощь! |
№106
05 10 2011, 16:11
eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук |
№107
05 10 2011, 16:16
Vadim325 : : На родном редукторе 3.07 от 323 может вот ответ?? Да, дело в редукторе)))) Заезжал с 4-5 330 итог одинаковый. Объезжает только чипованная 330д Также сивик тапок и рсх отстают на корпус, два. Есть видео, если что |
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
№108
05 10 2011, 16:29
Все равно изменение передаточного числа на 0.14, не может дать такой прибавки. У меня был опыт переделок коробок и уменьшения передаточного числа в редукторе. И было с чем сравнивать. Короче Была вектра а, сделали коробку на 0.48 короче, вот тогда эффект был заментым, но не до такой степени. За e36 менял редуктор, было 3.15 стало 3.45, короче на 0.3. В итоге, у друга была 328 e46, до замены редуктора, стабильно отставал понемногу. К концу третей передачи, отставал пару корпусов. После замены, ехали вровень, но в конце третей он все равно начинал уезжать. И это в основном было за счет того, что на я старте "прыгал" относительно него за счет блокировки, ибо редуктор был с блокировкой поставлен, а 3.15 родной был без нее.
Имхо, реальный эффект от уменьшения передаточного числа на 0,14 не такой большой, как написано выше. Максимум корпус подтянуть!!! Но никак не объехать 330 за счет этого! |
№109
05 10 2011, 16:33
mussa : eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук БЕРИ!! |
№110
05 10 2011, 16:38
mussa : eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук Какова цена вопроса? Я бы тоже взял бы! |
