№101
05 10 2011, 13:20
mussa : User200 : Интересно что получиться, если поменять коллектор + диса+ впускной вал от 3.0 Выпуск с ибея и все это дело чипануть? у меня все это стоит только без вала и чиповки. 330 на ручке объезжаю Интересно только за счет чего? Давайте проанализируем: 1) Объем у тебя меньше 2.8л против 3.0л 2)Коллектор и диса стоят то 3.0 Здесь равенство. 3)выпуск чипа нет, вала нет. Да больше ничего не нет. За счет чего ты 3.0 объезжаешь тогда? Ты хочешь сказать, что только за счет выпуска и впуска от 3.0 ты на 2.8 снял больше 230 сил? Это нереально! Видимо 3.0 мертвый, либо прокладка там прохудившаяся!))))) |
№102
05 10 2011, 13:22
так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ
№103
05 10 2011, 13:27
: На родном редукторе 3.07 от 323 может вот ответ?? |
№104
05 10 2011, 13:34
ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД ДРОСЕЛЬ?
№105
05 10 2011, 13:35
eandry : ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД ДРОСЕЛЬ? e-bay тебе в помощь! |
№106
05 10 2011, 16:11
eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук |
№107
05 10 2011, 16:16
Vadim325 : : На родном редукторе 3.07 от 323 может вот ответ?? Да, дело в редукторе)))) Заезжал с 4-5 330 итог одинаковый. Объезжает только чипованная 330д Также сивик тапок и рсх отстают на корпус, два. Есть видео, если что |
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
№108
05 10 2011, 16:29
Все равно изменение передаточного числа на 0.14, не может дать такой прибавки. У меня был опыт переделок коробок и уменьшения передаточного числа в редукторе. И было с чем сравнивать. Короче Была вектра а, сделали коробку на 0.48 короче, вот тогда эффект был заментым, но не до такой степени. За e36 менял редуктор, было 3.15 стало 3.45, короче на 0.3. В итоге, у друга была 328 e46, до замены редуктора, стабильно отставал понемногу. К концу третей передачи, отставал пару корпусов. После замены, ехали вровень, но в конце третей он все равно начинал уезжать. И это в основном было за счет того, что на я старте "прыгал" относительно него за счет блокировки, ибо редуктор был с блокировкой поставлен, а 3.15 родной был без нее.
Имхо, реальный эффект от уменьшения передаточного числа на 0,14 не такой большой, как написано выше. Максимум корпус подтянуть!!! Но никак не объехать 330 за счет этого! |
№109
05 10 2011, 16:33
mussa : eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук БЕРИ!! |
№110
05 10 2011, 16:38
mussa : eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук Какова цена вопроса? Я бы тоже взял бы! |
№111
05 10 2011, 18:12
хм.... 330-ю на паоке задний привод, после таких переделок не объедет 328-я на палке задний привод...
передаточные числа у них абсолютно одинаковы- но лучше поедет- это точно))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№112
06 10 2011, 07:12
User200 : mussa : eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук Какова цена вопроса? Я бы тоже взял бы! Цена будет в пределах 1000-1500 р. Все будет зависеть от стараний токаря))) Повторю это переходник на впускной коллектор от м54б30, чтобы установить свой дроссель 323,328. И не замарачиваться с проводами к могзам,заменой последних, а также впускной трубы с расходомером. Позже выкину фотки. Кстати, сколько у вас стоит вп коллектор м 54б30 и диса? Может проще привезти вам готовый комплект? слева на право: 330,325,323-328 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 323 с коллектором м54в30 (видно по моменту что или фильтр грязный или бенз хреновый, так бы было сток 245нм и около 200 сил) |
№113
06 10 2011, 09:16
mussa : User200 : mussa : eandry : так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук Какова цена вопроса? Я бы тоже взял бы! Цена будет в пределах 1000-1500 р. Все будет зависеть от стараний токаря))) Повторю это переходник на впускной коллектор от м54б30, чтобы установить свой дроссель 323,328. И не замарачиваться с проводами к могзам,заменой последних, а также впускной трубы с расходомером. Позже выкину фотки. Кстати, сколько у вас стоит вп коллектор м 54б30 и диса? Может проще привезти вам готовый комплект? Я где то выше писал, цены с разборки Euroauto. Надо посмотреть. Коллектор 3000р Диса вообще дорогая у них. Думаю что у ребят, кто машины на форуме разбирает, должно быть подешевле. |
№114
06 10 2011, 22:50
Цена на адаптер и инструкция в US
№115
07 10 2011, 08:57
№116
07 10 2011, 10:17
User200 : Думайте. Через пару недель(буду в питере) смогу привезти вам готовый вариант: коллектор от 330 с дисой и установленным переходником. Нужном будет просто поставить. Цена вопроса будет где то 6500 руб. Только уточню цены у нас. Если надо, помогу с установкой. На замену часа два. За символическую плату.))) |
№117
07 10 2011, 10:27
mussa : User200 : Думайте. Через пару недель(буду в питере) смогу привезти вам готовый вариант: коллектор от 330 с дисой и установленным переходником. Нужном будет просто поставить. Цена вопроса будет где то 6500 руб. Только уточню цены у нас. Если надо, помогу с установкой. На замену часа два. За символическую плату.))) Лично у меня нет проблем с установкой. Я в состоянии все поставить сам))) Мне нужен только переходник. Когда нужно определиться? |
№118
07 10 2011, 10:35
Писал же выше. Через две недели выезжаю в Питер.
При моей установке- тест на компьютере на подсос воздуха и работу дросселя. Так же проверка ошибок и сброс адаптации бесплатно;) |
№119
07 10 2011, 11:13
Mussa
Давай я в теме, если в Москву заскочишь... Лох платит всю жизнь. |
№120
07 10 2011, 11:22
snigir : Mussa Давай я в теме, если в Москву заскочишь... Переходник проще почтой отправить;) |
№121
24 10 2011, 19:02
пАдыму...
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№122
30 10 2011, 18:57
Интересно что получиться, если поменять коллектор + диса+ впускной вал от 3.0 Выпуск с ибея и все это дело чипануть,только на 2.5 м54? Или оно того не стоит
№123
30 10 2011, 19:50
Распредвал сложно купить, все разборки парой хотят...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№124
30 10 2011, 19:59
Валы 2.8 и 3.0 одинаковые....
№125
30 10 2011, 20:09
У кого какие еще мысли есть, очень любопытно по М5425...
