№226
08 09 2010, 11:24
Пятаки крутить на автомате... ты наверное очень богатый?
Про шестеренку кстати тоже написано в инструкции которая в бардачке. |
№227
08 09 2010, 13:04
sleepwalker
Ну... у меня не автомат. Богатый? Не катался бы на 46-й =)) В бардачке? Она на немецком. В книге, которую я купил по ремонту, не хрена ВООБЩЕ про СМГ не сказано! |
№228
09 09 2010, 09:14
Шестерня это "Коробка работает по аварийной программе" go to СТО.
Если погасла, наверное ошибка все равно осталась. Здесь лучше у опытных диагностов спросить. |
№229
27 09 2010, 13:24
Скажите, шестерня, это в правом нижнем окошке лампа в форме кружка и 6 черточек (по 3 с каждой стороны)?
№230
27 09 2010, 13:57
а инструкцию к авто в бордачке не пытался смотреть?
GUNhed (C) Колодки проверь |
№231
27 09 2010, 14:11
а как тогда выглядит шестеренка, о которой все говорят, когда про аварийный режим коробки пишут? Меня интересует та, которая сразу справа от кружочка с ABS
№232
29 10 2010, 14:28
Ребят, подскажите, появились ТО по пробегу и ТО по времени, вроде бы сбросил (держу кнопку, поворачиваю ключ, опять держу, появляется reset, потом моргает reset и вроде бы обнуляется), но теперь при зажигании вылезает Inspection 25000 km - это нормально или ничего не должно гореть (я так думал)?
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
№233
29 10 2010, 20:05
Arthmost : но теперь при зажигании вылезает Inspection 25000 km - это нормально или ничего не должно гореть (я так думал)? Если мне память не изменяет, то нормально. Это значит следующий Oil service через 25000 км пробега. С каждым разом цифра будет уменьшать до 0 км. |
№234
29 10 2010, 21:28
V_l_a_d_i_m_i_r : Arthmost : но теперь при зажигании вылезает Inspection 25000 km - это нормально или ничего не должно гореть (я так думал)? Если мне память не изменяет, то нормально. Это значит следующий Oil service через 25000 км пробега. С каждым разом цифра будет уменьшать до 0 км. У меня был Oil Service -15000 и часики (теперь я уже понял, что это тормозуха, а не ТО по времени). Я обнулил вроде бы, а почему теперь стало inspection? |
№235
29 10 2010, 21:37
[quote="Ilia21"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Приборная панель BMW E-46.[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img][/img] Не знаю было иль нет, но часики в окне №11 (во время отображения км "до замены масла") указывают на необходимость замены тормозной жидкости |
№236
29 10 2010, 22:07
а у меня вот такая [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28817[/img]
№237
29 10 2010, 22:32
Arthmost : V_l_a_d_i_m_i_r : Arthmost : но теперь при зажигании вылезает Inspection 25000 km - это нормально или ничего не должно гореть (я так думал)? Если мне память не изменяет, то нормально. Это значит следующий Oil service через 25000 км пробега. С каждым разом цифра будет уменьшать до 0 км. У меня был Oil Service -15000 и часики (теперь я уже понял, что это тормозуха, а не ТО по времени). Я обнулил вроде бы, а почему теперь стало inspection? Не парься так и должно быть. Я сбросил, у меня также, потом будет убавляться километраж. Правда не в точности сколько проедет автомобиль, а там как-то в зависимости от того сколько бенза спалено
№238
29 10 2010, 22:50
forezzz : Arthmost : V_l_a_d_i_m_i_r : Arthmost : но теперь при зажигании вылезает Inspection 25000 km - это нормально или ничего не должно гореть (я так думал)? Если мне память не изменяет, то нормально. Это значит следующий Oil service через 25000 км пробега. С каждым разом цифра будет уменьшать до 0 км. У меня был Oil Service -15000 и часики (теперь я уже понял, что это тормозуха, а не ТО по времени). Я обнулил вроде бы, а почему теперь стало inspection? Не парься так и должно быть. Я сбросил, у меня также, потом будет убавляться километраж. Правда не в точности сколько проедет автомобиль, а там как-то в зависимости от того сколько бенза спалено ![]() от "стиля вождения" (с) руководство по эксплуатации пользователя BMW |
№239
13 01 2011, 23:23
Люди помогите плз!!! потухла приборка (подсветка вообще не горит, подсвечивается пробег и загораются датчики), и магнитола пишет disable (бизнес сд).
Не знаю че делать |
№240
06 05 2011, 18:32
Ребята, подскажите.. 14, лампочки туманок и дального света. Не горят при включение, использование. В чем дело? Предохранители?
№241
18 06 2011, 21:58
7 сектор - человек с ремнем
Загорается, а потом гаснет. Это чего вообще значит, подушка водителя? Или то что ремень на месте «Не планируйте по мелочам» |
№242
19 06 2011, 00:09
nucleus
если при запуске - нормально если после, или когда вздумается - ошибки читать
№243
03 08 2011, 07:44
Народ, подскажите кто знает что за лампочка на приборке под знаком ручника типа часов, а сверху стрелка ? Сегодня ехал загорелась зеленым светом.
№244
03 08 2011, 08:25
Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости) Лампа горит при включенной системе. Системой можно управлять с многофункционального рулевого колеса. Подробнее в Разделе Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости). |
№245
03 08 2011, 08:25
KPOXA : Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости) Лампа горит при включенной системе. Системой можно управлять с многофункционального рулевого колеса. Подробнее в Разделе Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости). http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1979-10. ... _id2-.html |
№246
03 08 2011, 10:44
KPOXA : Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости) Лампа горит при включенной системе. Системой можно управлять с многофункционального рулевого колеса. Подробнее в Разделе Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости). Спасибо! |
№247
05 08 2011, 18:51
А подскажите друзья, лампочка №7 загорается при повороте ключа и не гаснет, а когда заведешь, сразу гаснет. Что это значит?
№248
05 08 2011, 20:41
razzzor : А подскажите друзья, лампочка №7 загорается при повороте ключа и не гаснет, а когда заведешь, сразу гаснет. Что это значит? Друзья с радостью бы тебе подсказали, да вот проблема в том, что на приборке Е46 под лампочкой "№7" скрывается несколько индикаторов. Пиши конкретно, что изображено. Возможно, ты имеешь ввиду "беременного" мужика, то тогда вроде всё ОК. |
№249
05 08 2011, 21:36
)))) Ага, именно беременного мужика))) (в простонародье подушек безопасности)
№250
07 08 2011, 18:39
При тесте у меня загораеться контроль давления в шинах а как он работает,и есть ли он у меня вообще или это просто лампочка??
