№201
07 07 2010, 15:47
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img]
№202
07 07 2010, 15:55
V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо!
№203
07 07 2010, 16:06
[quote="booolka"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо![/img]
Только учти, что на данной картинке не хватает двух индикаторов, которые есть на приборке: - перегрев двигателя; [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9125[/img] - откидной верх кабриолета. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7830[/img] А может и ещё чего-то, я уже не помню. |
№204
08 07 2010, 10:47
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="booolka"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо![/img]
Только учти, что на данной картинке не хватает двух индикаторов, которые есть на приборке: - перегрев двигателя; [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9125[/img] [/img] у кого-нибудь загоралась данная лампа? Сделал тест приборки - лампа не горит. В поиске не нашел ничего. Народ, расскажите поподробнее, пожалуйста) Должна ли данная лампа быть на бенз движке с механикой, реально ли она означает перегрев и тд и тп. Заранее спасибо! [url]http://www.rubnroll.com[/url] - блог о правильных авто |
№205
08 07 2010, 10:57
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=...
- перегрев двигателя; [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9125[/img] ...[/img] Это перегрев катализатора, а не двигателя. |
№206
08 07 2010, 10:58
По моему это что-то с катализатором связанное
№207
08 07 2010, 10:59
Я на днях катался выбирал машину по разным 46м, везде делал тест приборки. Нигде лампа эта не горела.
Единственное что меня напрягло на одной это при тесте приборки не горел беремнный мужик, но при ключе во втором положении когда стартуешь лампочка там загорается и гаснет. Кто знает что это такое? |
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
№208
08 07 2010, 11:15
sleepwalker : Кто знает что это такое? У мужика выкидыш. А если, серъезно где-то на форуме это уже обсуждали. Поищи поиском. |
№209
08 07 2010, 11:23
V_l_a_d_i_m_i_r : sleepwalker : Кто знает что это такое? У мужика выкидыш. А если, серъезно где-то на форуме это уже обсуждали. Поищи поиском. Искал я поиском. (( Там только проблемы как погасить этого мужика обсуждаются. А тут странно, при тесте не горит, а при зажигании загорается и гаснет. |
№210
08 07 2010, 11:29
Это уже не странно, это уже неполадка наверно. Мне так кажется, что при тесте приборки проверяется не просто индикация и мотористика стрелок, но и опрашиваются соответствующие эл. цепи. Поэтому всё это не есть хорошо.
№211
08 07 2010, 11:51
нашел
viewtopic.php?f=17&t=20532&p=437911&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8#p437911 все вроде нормально ) вот еще видео http://www.youtube.com/watch?v=ToIMATmD ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=6bL7Rahn ... re=related мужик не горит |
№212
26 08 2010, 00:56
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img][/img]
Народ подскажите че за дачтик,справо от EML,омывающей жидкости или чего-то др?! |
№213
26 08 2010, 01:18
Через поиск чет не нашел не чё,подскажите новчику!
№214
26 08 2010, 01:29
Ghost(TM) : Через поиск чет не нашел не чё,подскажите новчику! а инструкцию к авто в бордачке не пытался смотреть? ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№215
26 08 2010, 07:37
Ghost(TM) : Народ подскажите че за дачтик,справо от EML,омывающей жидкости или чего-то др?! : Дополните охлаждающую жидкость Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий. Доведите его до нормы при первой же возможности. http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1979-10. ... _id2-.html |
№216
26 08 2010, 22:06
Ghost(TM)
уроень охлаждающей жидкости Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№217
27 08 2010, 09:40
не могу сбросить оил сервис, горит -900 и не сбрасывается. Делал все как писали, нажал-вкл 1 положение-загорелся test_1-удерживаю-дальше снова загорается пробег общий и суточный (((
Авто купе 328 1999г. |
№218
27 08 2010, 17:35
Newser
В твоем случае только через 20 пин разъем, не на всех машинах 99-00 года так можно. |
№219
27 08 2010, 20:46
Народ помогите войти не только в тест 1 и 2, а и в другие
№220
28 08 2010, 06:30
Почитал ещё раз, более внимательно, про тест приборки и понял свою ошибку. : Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’ б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Получается, надо дойти было до 19 теста и подождать секунду. Что ж, попробую, но если не получится опять буду писать вопросы |
№221
29 08 2010, 12:48
dallas : Newser В твоем случае только через 20 пин разъем, не на всех машинах 99-00 года так можно. ок, пасиб. Поеду к официалам в Н.Челны. заодно наверное могут сделать привязку зеркал к памяти сиденья, и чтобы правое опускалось при задней передаче? |
№222
07 09 2010, 12:56
V_l_a_d_i_m_i_r : :oops: Почитал ещё раз, более внимательно, про тест приборки и понял свою ошибку. : Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’ б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Получается, надо дойти было до 19 теста и подождать секунду. Что ж, попробую, но если не получится опять буду писать вопросы Жми кнопку когда на экране загорится _off а не _on я сам долго мучался |
№223
07 09 2010, 13:21
GUNhed : Ghost(TM) : Через поиск чет не нашел не чё,подскажите новчику! а инструкцию к авто в бордачке не пытался смотреть? ))) Она внатуре там лежит! |
№224
07 09 2010, 13:27
Удивительная машина БМВ
№225
08 09 2010, 11:08
Камрады Вопрос!
Коробка SMG! На приборке, в окошке, слева от циферок, означающие передачу воткнутую вчера заорелась какая-то шестеренка с воскл знаком. Вылетела она после небольшого пятака Через минутку она пропала и стало все ок! |
