/ Приборная панель BMW E-46. на BMW
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img]
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 06 07 2009, 18:26
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW
V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="booolka"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо![/img]
Только учти, что на данной картинке не хватает двух индикаторов, которые есть на приборке:
- перегрев двигателя;
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9125[/img]
- откидной верх кабриолета.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7830[/img]
А может и ещё чего-то, я уже не помню.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 01 02 2010, 00:17
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320i M54 МТ '01
    • Изображения: 30
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="booolka"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо![/img]
[/img]
у кого-нибудь загоралась данная лампа?
Сделал тест приборки - лампа не горит.
В поиске не нашел ничего.
Народ, расскажите поподробнее, пожалуйста)
Должна ли данная лампа быть на бенз движке с механикой, реально ли она означает перегрев и тд и тп.
Заранее спасибо!
[url]http://www.rubnroll.com[/url] - блог о правильных авто
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=...
...[/img]
Это перегрев катализатора, а не двигателя.
    • На форуме с 11 04 2009, 16:48
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
По моему это что-то с катализатором связанное
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Я на днях катался выбирал машину по разным 46м, везде делал тест приборки. Нигде лампа эта не горела.
Единственное что меня напрягло на одной это при тесте приборки не горел беремнный мужик, но при ключе во втором положении когда стартуешь лампочка там загорается и гаснет.
Кто знает что это такое?
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
sleepwalker :
У мужика выкидыш. :lol:
А если, серъезно где-то на форуме это уже обсуждали. Поищи поиском. :???:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 855
V_l_a_d_i_m_i_r :
sleepwalker :
Искал я поиском. (( Там только проблемы как погасить этого мужика обсуждаются. А тут странно, при тесте не горит, а при зажигании загорается и гаснет.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Это уже не странно, это уже неполадка наверно. Мне так кажется, что при тесте приборки проверяется не просто индикация и мотористика стрелок, но и опрашиваются соответствующие эл. цепи. Поэтому всё это не есть хорошо.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 855
нашел
viewtopic.php?f=17&t=20532&p=437911&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8#p437911
все вроде нормально )
вот еще видео
http://www.youtube.com/watch?v=ToIMATmD ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=6bL7Rahn ... re=related
мужик не горит
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img][/img]
Народ подскажите че за дачтик,справо от EML,омывающей жидкости или чего-то др?! :x
    • Сообщений 711
Через поиск чет не нашел не чё,подскажите новчику!
    • Сообщений 10748
Ghost(TM) :
а инструкцию к авто в бордачке не пытался смотреть? )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Ghost(TM) :
Дополните охлаждающую жидкость
Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий. Доведите его до нормы при первой же возможности.
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1979-10. ... _id2-.html
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Ghost(TM)
уроень охлаждающей жидкости :???:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 16 09 2009, 13:48
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 328Ci АКПП
не могу сбросить оил сервис, горит -900 и не сбрасывается. Делал все как писали, нажал-вкл 1 положение-загорелся test_1-удерживаю-дальше снова загорается пробег общий и суточный (((
Авто купе 328 1999г.
    • Сообщений 3123
Newser
В твоем случае только через 20 пин разъем, не на всех машинах 99-00 года так можно.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Народ помогите войти не только в тест 1 и 2, а и в другие
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:oops:
Почитал ещё раз, более внимательно, про тест приборки и понял свою ошибку.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Получается, надо дойти было до 19 теста и подождать секунду. Что ж, попробую, но если не получится опять буду писать вопросы :)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 115
dallas :
Newser
ок, пасиб. Поеду к официалам в Н.Челны.
заодно наверное могут сделать привязку зеркал к памяти сиденья, и чтобы правое опускалось при задней передаче?
    • Сообщений 855
V_l_a_d_i_m_i_r :
:oops:
Жми кнопку когда на экране загорится _off а не _on
я сам долго мучался
    • Сообщений 711
GUNhed :
Ghost(TM) :
Она внатуре там лежит!
    • Сообщений 3769
Удивительная машина БМВ :)
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Камрады Вопрос!
Коробка SMG! На приборке, в окошке, слева от циферок, означающие передачу воткнутую вчера заорелась какая-то шестеренка с воскл знаком. Вылетела она после небольшого пятака :oops: Перегрев коробки?
Через минутку она пропала и стало все ок!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
