    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Вобщем ситуация такая , нашли мы купарь 325 2002г 160 000 в гараже стоит около 4х месяцев (по словам продавца ) маслозаливная крышка в красном налете , похожем на ржавчину , в движке видна эмульсия см рис 1 , масло черного цвета , хозяин олух ::tyktyk:: . Вопрос - из за чего мог появится налет на крышке , и эмульсия ?
П.С. Антифриз на максимуме .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Рис 1 = IMG 0183 в Галерее
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3205
По ржавчине-похоже на герметик или куски от уплотнителя крышки(красный-черный?)по эмульсии- конденсат от простоя ::hm::
    • Сообщений 8566
Масло - Кастрол ?
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
вскрывать крышку для начала. на машине не ездить.
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
+1 надо бы по любасу заглянуть. Ржавчина может быть и из-за простоя, просто конденсат собрался, а вот эмульсия... Хрен знает от чего... Может попробовать масло с картера слить, если масло с водой то значить алес мотору, что то с блоком, может зимой разморозили...
    • Сообщений 1749
антифриз можно и долить перед показом. Не сложно.
Рекомендуем почитать на тему Ржавчина на масло заливной крышке
    • Сообщений 3086
На месте не получится вскрыть тк она стоит у прадавца в гараже , я думаю что он на это не согласится
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Какое масло в моторе хозяин сам незнает
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Налет на крышке ораньжевого цвета ,по виду похож на ржавчину по констистенции на кашу
Your bunny wrote.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Зачем тебе рисковать и связываться с этой машиной, ищи другую
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Только вскрывать и смотреть, что под клапанной крышкой. А так, если хозяин не знает какое масло лилось в мотор, пожми ему руку и пожелай удачи в продаже.
    • Сообщений 3086
Можно ли воовще с такой херней ездить (на сервис например 20км) если можно то на что обратить внимание ? Когда машину завели хозяин нажал на газ продемонстрировал спорт глушак при етом из него пошол пар .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
Ты хочешь взять авто у человека, который даже не знает какое у него масло залито?
Не нужна тебе это машина.
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
не бери ::nenado::
    • Сообщений 28278
какя цена у авто?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Кстати почему ржавчина то?
Гуру звука в e46
    • Сообщений 143
аа ) я-то думал это твоя машина )))
о чем тут ваще думать, забудь про нее )))
эмульсия бывает, например, если зимой ездить на короткие расстояния
но тут раз продаван не хочет сам разбираться с этим, то нафиг тебе этот гемор? машине вообще долго стоять без завода вредно, могут кольца залечь.
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
А что оттуда должно было пойти? Самогон?
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 971
гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы.
http://vk-bus.ru/
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:lol: верняк :lol: :twisted:
    • Сообщений 3086
Низнает какое масло залито потомучто он его в сервисе менял
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Ну я так примерно и думал
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Хрен понять выглядет как ржавчена ,в галерее фотка заливной горловины там нимного видно
Your bunny wrote.
    • Сообщений 971
Мне кажется это от кастроловского масла такой налёт коричневый, считаю что это нормально.
http://vk-bus.ru/
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
