25 07 2011, 22:40
Вобщем ситуация такая , нашли мы купарь 325 2002г 160 000 в гараже стоит около 4х месяцев (по словам продавца ) маслозаливная крышка в красном налете , похожем на ржавчину , в движке видна эмульсия см рис 1 , масло черного цвета , хозяин олух
. Вопрос - из за чего мог появится налет на крышке , и эмульсия ?П.С. Антифриз на максимуме . |
25 07 2011, 22:47
Рис 1 = IMG 0183 в Галерее
25 07 2011, 22:52
По ржавчине-похоже на герметик или куски от уплотнителя крышки(красный-черный?)по эмульсии- конденсат от простоя
26 07 2011, 07:19
Масло - Кастрол ?
26 07 2011, 07:22
вскрывать крышку для начала. на машине не ездить.
26 07 2011, 07:30
Swunk : вскрывать крышку для начала. на машине не ездить. +1 надо бы по любасу заглянуть. Ржавчина может быть и из-за простоя, просто конденсат собрался, а вот эмульсия... Хрен знает от чего... Может попробовать масло с картера слить, если масло с водой то значить алес мотору, что то с блоком, может зимой разморозили... |
26 07 2011, 07:31
-=JokeR=- : Вобщем ситуация такая , нашли мы купарь 325 2002г 160 000 в гараже стоит около 4х месяцев (по словам продавца ) маслозаливная крышка в красном налете , похожем на ржавчину , в движке видна эмульсия см рис 1 , масло черного цвета , хозяин олух . Вопрос - из за чего мог появится налет на крышке , и эмульсия ?П.С. Антифриз на максимуме . антифриз можно и долить перед показом. Не сложно. |
Рекомендуем почитать на тему Ржавчина на масло заливной крышке
26 07 2011, 08:46
На месте не получится вскрыть тк она стоит у прадавца в гараже , я думаю что он на это не согласится
26 07 2011, 08:48
Какое масло в моторе хозяин сам незнает
26 07 2011, 08:56
Налет на крышке ораньжевого цвета ,по виду похож на ржавчину по констистенции на кашу
26 07 2011, 09:01
Зачем тебе рисковать и связываться с этой машиной, ищи другую
26 07 2011, 09:10
Только вскрывать и смотреть, что под клапанной крышкой. А так, если хозяин не знает какое масло лилось в мотор, пожми ему руку и пожелай удачи в продаже.
26 07 2011, 10:07
Можно ли воовще с такой херней ездить (на сервис например 20км) если можно то на что обратить внимание ? Когда машину завели хозяин нажал на газ продемонстрировал спорт глушак при етом из него пошол пар .
26 07 2011, 10:20
Ты хочешь взять авто у человека, который даже не знает какое у него масло залито?
Не нужна тебе это машина. |
26 07 2011, 10:34
не бери
26 07 2011, 10:54
какя цена у авто?
26 07 2011, 10:56
Кстати почему ржавчина то?
26 07 2011, 11:01
аа ) я-то думал это твоя машина )))
о чем тут ваще думать, забудь про нее ))) эмульсия бывает, например, если зимой ездить на короткие расстояния но тут раз продаван не хочет сам разбираться с этим, то нафиг тебе этот гемор? машине вообще долго стоять без завода вредно, могут кольца залечь. |
26 07 2011, 11:03
-=JokeR=- : Когда машину завели хозяин нажал на газ продемонстрировал спорт глушак при етом из него пошол пар . А что оттуда должно было пойти? Самогон? http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
26 07 2011, 11:06
гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы.
26 07 2011, 11:19
JOKER_SPB : гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы. |
26 07 2011, 11:32
Dmitry_asr : Ты хочешь взять авто у человека, который даже не знает какое у него масло залито? Не нужна тебе это машина. Низнает какое масло залито потомучто он его в сервисе менял |
26 07 2011, 11:52
RostoS : JOKER_SPB : гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы. Ну я так примерно и думал |
26 07 2011, 12:01
46coupe328 : Кстати почему ржавчина то? Хрен понять выглядет как ржавчена ,в галерее фотка заливной горловины там нимного видно |
26 07 2011, 12:18
Мне кажется это от кастроловского масла такой налёт коричневый, считаю что это нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39 |
