№301
01 07 2011, 11:16
Ребята помогите разобраться что куда паять....очень хочется aux
магнитола тойотовская , по http://www.alldatasheet.com искал, нужного найти не могу... выкладываю фото... http://files.mail.ru/SUVUXK?t=1 фотал на 8 мегапикселей, должно все четко получиться на фото собственно плата компа(верх и низ) с основными входами |
№302
01 07 2011, 13:25
nucleus : Интересно, из-за чего качество звука теряется, это же аналог, вроде должно качественно звучать. Проверить не на чем, кассета такая валяется, а мафона нет. Я изначально себе тоже купил такую касетку и воткнул, поверьте на слово, качество не очень Объясняю почему.. эта касета имеет головку которая излучает электромагнитные волны, а в магнитоле стоит головка которая считывает эти волны. Следовательно эффект примерно такой-же как если к караоке центру подключтиь микрофон и к микрофону поднести динамик телефона например. |
№303
01 07 2011, 13:31
gerus : , парни, а разъем чтоб считывать с флешки можно как нибудь вхерачить? т.е usb 2.0& В таком случае нужен еще интерфейс чтобы управлять этой флешкой и соответсвенно декодер чтобы кодировать файлики |
№304
01 07 2011, 13:33
Tramblyor : Стал очередным кричащим от радости!!! Чувак огромное тебе спасибо что заморочился и выложил такую тему. Ты спас кучу народу!!!!!!!!!! Совет тем кто просит о помощи в Мск. Потратьте пять минут и снимите чудо майфун берёте кусок шнура от наушников ноут с открытой схемой пайки и в путь в ближайший ремонт техники.5 минут и 100 рублей и вы счастливый обладатель реверса с ауксом.Или гоу хоу ко мне на Октяборьское поле! Пжалста.. очень приятно что темка оказывается нужной |
№305
02 07 2011, 14:09
T1000 : Ребята помогите разобраться что куда паять....очень хочется aux магнитола тойотовская , по http://www.alldatasheet.com искал, нужного найти не могу... выкладываю фото... http://files.mail.ru/SUVUXK?t=1 фотал на 8 мегапикселей, должно все четко получиться на фото собственно плата компа(верх и низ) с основными входами Скорее всего чип на котором написано 134ke1 и есть то что нужно Так не разберешь - нужно прозванивать Плата многослойная? |
№306
02 07 2011, 14:16
Тоже хочу себе такой вход!! с паяльником и платами знаком слишком косвенно, чтобы сделать самому, кто-нибудь "за деньги" этим занимается для соклубней в свободное время!?))
№307
02 07 2011, 16:58
46coupe328 : T1000 : Ребята помогите разобраться что куда паять....очень хочется aux магнитола тойотовская , по http://www.alldatasheet.com искал, нужного найти не могу... выкладываю фото... http://files.mail.ru/SUVUXK?t=1 фотал на 8 мегапикселей, должно все четко получиться на фото собственно плата компа(верх и низ) с основными входами Скорее всего чип на котором написано 134ke1 и есть то что нужно Так не разберешь - нужно прозванивать Плата многослойная? магнитола состоит из нескольких плат в блоке(комп, привод сд, кассета), они соединены шлейфами между собой, в свою очередь плата с компом пристегивается шлейфом к морде управления |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№308
02 07 2011, 17:08
ВадимProhvost
Отписал в лс T1000 Это я все понимаю - лучше плату все же прозвонить |
№309
02 07 2011, 22:15
46coupe328 : ВадимProhvost Отписал в лс T1000 Это я все понимаю - лучше плату все же прозвонить подскажи с чего и как начать |
№310
05 07 2011, 08:53
ВадимProhvost : Тоже хочу себе такой вход!! с паяльником и платами знаком слишком косвенно, чтобы сделать самому, кто-нибудь "за деньги" этим занимается для соклубней в свободное время!?)) В любой телемастерской сделают рублей за 200. |
№311
07 07 2011, 11:24
все спаял сильные шумы. пытался поменять провода от ленты которая идет от деки три раза предохранитель спалил )) ну не получилось . модель мафона такая же как и тут в инструкции. а шумы сильные, звук плеера слышно. Все сделано как в инструкции, если кто знает в чем может быть ошибка подскажите. спасибо
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№312
07 07 2011, 15:14
halis09
проверь землю |
№313
08 07 2011, 08:49
да вроде верно все. расскажите на пальцах как проверить заземление. может что то не так делаю. спасибо
№314
09 07 2011, 13:47
У меня были шумы, когда я через кондеры припаял, их убрал и шум пропал!
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! |
№315
09 07 2011, 20:40
какой именно провод надо заземлять если у меня на проводе два проводка. получается 4 провода в общем, из них левый и правый каналы и два заземления выходит. я просто припаял один из них.
№316
11 07 2011, 09:09
Все вопрос решен. моя оплошность. не тот заземление действительно было. но теперь при езде появляется шум от работы генератора
№317
12 07 2011, 04:14
halis09
думаю плохой кабель - у меня никогда не было наводок от гены |
№318
12 07 2011, 22:18
Помогите с бизнесс СД
№319
13 07 2011, 00:11
спасибо автору, себе сделал, все работает, а если телефон подключить работает как громкая связь
№320
22 07 2011, 00:18
работает ваще кайфово. я вывел аукс как в инсирукции (просто будьде внимательны) подключил через кабель наушников телефона который с микрофоном и кнопкой переключения песен. в итоге в машине громкая связь отличного качества.
но теперь появилась проблема. поеер или телефон выдает двухканалтный звук а хочется чтобы все четыре колонки играли. есть мысли или подсказки по этому поволу. буду признателен. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№321
03 08 2011, 13:55
Вопросик всем, кто сделал аукс на реверзе (тот что без кнопки MODE): появились ли какие-нибудь косяки в процессе эксплуатации? Отпишитесь плиз, кому не сложно.
№322
11 08 2011, 08:35
да: были шумы посторонние . кроме указанного выше в инструкции прислось поставить на метсо кассетную деку, у нее плата небольшая есть сбоку которая устанавливается в свой паз, приней шумы прекрытились.
теперь у меня в машине есть и навигатор и плеер и видеопроигрыватель, я подключил свой мобильный телефон у него достаточно бльшой экран, кроме того получается неплохо работает громкая связь ))) вот. единственное звук не навсе четыре колонки идут а на две, ( стерио сигнал 2 канала, нужен 4-канальный усилитель подключить) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№323
11 08 2011, 21:33
Выпаял AUX еще зимой, делал не через кондеры. Шумов нет. Звук - супер. Спасибо за фотоотчет)
№324
12 08 2011, 10:15
halis09 : да: были шумы посторонние . кроме указанного выше в инструкции прислось поставить на метсо кассетную деку, у нее плата небольшая есть сбоку которая устанавливается в свой паз, приней шумы прекрытились. теперь у меня в машине есть и навигатор и плеер и видеопроигрыватель, я подключил свой мобильный телефон у него достаточно бльшой экран, кроме того получается неплохо работает громкая связь ))) вот. единственное звук не навсе четыре колонки идут а на две, ( стерио сигнал 2 канала, нужен 4-канальный усилитель подключить) halis09, а такое только при использовании телефона по громкой связи или при прослушивании музыки тоже? |
№325
12 08 2011, 14:20
именно когда музыку слушаю, правая часть даже шумы иногда издает посторонние, мне пришлось в настройках оставить активными лишь левую часть колонок при этом все без шумов играет.
