/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • На форуме с 01 07 2011, 10:52
    • Сообщений 3
Ребята помогите разобраться что куда паять....очень хочется aux
магнитола тойотовская , по http://www.alldatasheet.com искал, нужного найти не могу...
выкладываю фото... http://files.mail.ru/SUVUXK?t=1 фотал на 8 мегапикселей, должно все четко получиться
на фото собственно плата компа(верх и низ) с основными входами
    • На форуме с 06 10 2008, 08:48
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
nucleus :
Интересно, из-за чего качество звука теряется, это же аналог, вроде должно качественно звучать.
Проверить не на чем, кассета такая валяется, а мафона нет.
Я изначально себе тоже купил такую касетку и воткнул, поверьте на слово, качество не очень :) :)
Объясняю почему.. эта касета имеет головку которая излучает электромагнитные волны, а в магнитоле стоит головка которая считывает эти волны. Следовательно эффект примерно такой-же как если к караоке центру подключтиь микрофон и к микрофону поднести динамик телефона например. :) Усиление конечно будет, но вот качество... :)
Истина где-то рядом...
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
gerus :
, парни, а разъем чтоб считывать с флешки можно как нибудь вхерачить? т.е usb 2.0&
В таком случае нужен еще интерфейс чтобы управлять этой флешкой и соответсвенно декодер чтобы кодировать файлики :-)
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
Tramblyor :
Стал очередным кричащим от радости!!! Чувак огромное тебе спасибо что заморочился и выложил такую тему. Ты спас кучу народу!!!!!!!!!!
Совет тем кто просит о помощи в Мск. Потратьте пять минут и снимите чудо майфун берёте кусок шнура от наушников ноут с открытой схемой пайки и в путь в ближайший ремонт техники.5 минут и 100 рублей и вы счастливый обладатель реверса с ауксом.Или гоу хоу ко мне на Октяборьское поле! :D
Пжалста.. очень приятно что темка оказывается нужной :-)
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
T1000 :
Скорее всего чип на котором написано 134ke1 и есть то что нужно
Так не разберешь - нужно прозванивать
Плата многослойная?
Гуру звука в e46
    • На форуме с 01 04 2011, 18:15
    • Сообщений 292
    • Авто: Mazda 3 2.0 АКПП
Тоже хочу себе такой вход!! с паяльником и платами знаком слишком косвенно, чтобы сделать самому, кто-нибудь "за деньги" этим занимается для соклубней в свободное время!?))
    • Сообщений 3
46coupe328 :
T1000 :
Плата многослойная?
магнитола состоит из нескольких плат в блоке(комп, привод сд, кассета), они соединены шлейфами между собой, в свою очередь плата с компом пристегивается шлейфом к морде управления
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
ВадимProhvost
Отписал в лс
T1000
Это я все понимаю - лучше плату все же прозвонить
Гуру звука в e46
    • Сообщений 3
46coupe328 :
ВадимProhvost
Отписал в лс
T1000
подскажи с чего и как начать
    • На форуме с 17 01 2010, 21:30
    • Сообщений 186
    • Авто: Нетю.
ВадимProhvost :
В любой телемастерской сделают рублей за 200.
...хи хи хи...
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
все спаял сильные шумы. пытался поменять провода от ленты которая идет от деки три раза предохранитель спалил )) ну не получилось . модель мафона такая же как и тут в инструкции. а шумы сильные, звук плеера слышно. Все сделано как в инструкции, если кто знает в чем может быть ошибка подскажите. спасибо
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
halis09
проверь землю
Гуру звука в e46
    • Сообщений 2990
да вроде верно все. расскажите на пальцах как проверить заземление. может что то не так делаю. спасибо
    • На форуме с 02 10 2010, 20:32
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW 318 e46 2002г.в.
У меня были шумы, когда я через кондеры припаял, их убрал и шум пропал!
[url]http://www.proff-okna.tk/[/url] - Производство металлопластиковых окон в Краснодаре!
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек!
    • Сообщений 2990
какой именно провод надо заземлять если у меня на проводе два проводка. получается 4 провода в общем, из них левый и правый каналы и два заземления выходит. я просто припаял один из них.
    • Сообщений 2990
Все вопрос решен. моя оплошность. не тот заземление действительно было. но теперь при езде появляется шум от работы генератора
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
halis09
думаю плохой кабель - у меня никогда не было наводок от гены
Гуру звука в e46
    • На форуме с 12 07 2011, 22:07
    • Сообщений 11
    • Авто: Е 46 320i
Помогите с бизнесс СД ::hm:: ::hm:: ::hm:: ::hm:: ::hm:: ::hm::
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
спасибо автору, себе сделал, все работает, а если телефон подключить работает как громкая связь
    • Сообщений 2990
работает ваще кайфово. я вывел аукс как в инсирукции (просто будьде внимательны) подключил через кабель наушников телефона который с микрофоном и кнопкой переключения песен. в итоге в машине громкая связь отличного качества.
но теперь появилась проблема. поеер или телефон выдает двухканалтный звук а хочется чтобы все четыре колонки играли. есть мысли или подсказки по этому поволу. буду признателен.
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Вопросик всем, кто сделал аукс на реверзе (тот что без кнопки MODE): появились ли какие-нибудь косяки в процессе эксплуатации? Отпишитесь плиз, кому не сложно. ::34::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 2990
да: были шумы посторонние . кроме указанного выше в инструкции прислось поставить на метсо кассетную деку, у нее плата небольшая есть сбоку которая устанавливается в свой паз, приней шумы прекрытились.
теперь у меня в машине есть и навигатор и плеер и видеопроигрыватель, я подключил свой мобильный телефон у него достаточно бльшой экран, кроме того получается неплохо работает громкая связь ))) вот. единственное звук не навсе четыре колонки идут а на две, ( стерио сигнал 2 канала, нужен 4-канальный усилитель подключить)
    • На форуме с 11 02 2011, 22:27
    • Сообщений 370
    • Авто: e46 316ti
Выпаял AUX еще зимой, делал не через кондеры. Шумов нет. Звук - супер. Спасибо за фотоотчет) ::byy::
Audaces fortuna juvat!!!
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
halis09 :
halis09, а такое только при использовании телефона по громкой связи или при прослушивании музыки тоже?
    • Сообщений 2990
именно когда музыку слушаю, правая часть даже шумы иногда издает посторонние, мне пришлось в настройках оставить активными лишь левую часть колонок при этом все без шумов играет.
