№26
04 06 2011, 23:50
А можно подключить флешку с минимальными затратами к Business CD MP3?
№27
05 06 2011, 00:44
forezzz
нет - это с минимальными затратами не получится! Самый нормальный вариант в наших мафонах - распайка аукса |
№28
05 06 2011, 01:04
46coupe328 : forezzz нет - это с минимальными затратами не получится! Самый нормальный вариант в наших мафонах - распайка аукса Если распаять аукс, то что можно будет подключить? Че то я не вкуриваю
№29
05 06 2011, 01:16
forezzz : 46coupe328 : forezzz нет - это с минимальными затратами не получится! Самый нормальный вариант в наших мафонах - распайка аукса Если распаять аукс, то что можно будет подключить? Че то я не вкуриваю ![]() любой девайс умеющий отдавать звук через наушники, будь то плеер или телефон - неважно что |
№30
10 06 2011, 21:59
А как распаять на Бизнес СД ноябрь 2001-го? Аукс кабели пробовал подключать сзади и с конденсаторами, с резисторами и без них, не получается.
Нашел тему на сайте: http://e38.ru/node/6358 аукс вместо АМ. К каким ножкам надо припаять провода чтобы через MODE заработал аукс или через АМ? У моей Бизнес СД микрочип TDA7402 Датащит: http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 002052.pdf Помогите, кто знает. BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic [album]36026[/album] |
№31
10 06 2011, 22:21
припаивать к ам - это инфернальный бред!
№32
11 06 2011, 07:42
46coupe328 : припаивать к ам - это инфернальный бред! А что предлагаешь? Поделись своими знаниями. BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic [album]36026[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Выпаивание AUX через MODE на BMW BUSINESS
№33
15 11 2011, 07:07
Сделал. Все работает, спасибо автору
№34
07 01 2012, 12:01
ребята -в данном девайсе :
куда паять провода ??? |
№35
05 08 2012, 12:29
парни кто так делал уже?
№36
10 08 2012, 20:03
Автору данный темы и всем кто участвовал, большое спасибо!
Сделали (с тестем) сегодня AUX выход. Звук, лично мне, очень нравиться! Правда сделали с несколькими оговорками. Не смогли обмануть голову (присутствие кассеты), по очереди замыкали контакты присутствия кассеты (их там два, который из них не поняли), отключали провод от моторчика ЛПМ, толку нет - ОШИБКА, звук не идет. Как работает у меня. Вставляю любую кассету (звук с кассеты), включаю плеер на тилипоне (самсунг галакси ace), звук автоматически идет с аукса (кассета при этом крутится).Кстати, когда звук с аукса перебивает звук с кассеты, он намного чище, нет противного шипения. Пока так! Может кто подскажет как обмануть ЛПМ на моей голове??? Еще раз, спасибо! Фотки, может кому пригодятся. ![]() ![]() ![]() ![]() |
№37
23 08 2012, 23:29
maranello
вот тут вроде описано как обмануть ЛПМ https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... &hilit=aux попробуй... |
№38
29 10 2014, 15:52
46coupe328, может уже пора все таки рассказать народу как сделать AUX в Business CD до 09.2002г.в.?))))
№39
30 10 2014, 11:54
запатентованая технология
№40
06 11 2014, 09:39
Рылся-рылся, нифига не нашел, что там делать с Аux на Business CD... Куда что паять?)
Помогите люди добрые... e46 323 2000 |
№41
06 11 2014, 13:38
Информация для размышления:
http://www.youtube.com/watch?v=2EkajEXjlsc |
№42
06 11 2014, 18:26
Gromdjan : Рылся-рылся, нифига не нашел, что там делать с Аux на Business CD... Куда что паять?) Помогите люди добрые... Сам откуда? Если Мск могли бы мой шнурок затестить на твоей голове, если гут, спаять на коленке можешь. ![]() |
№43
06 11 2014, 18:47
Юго-западная. Прост я в этих микросхемах не силен. Но продаван говорил что все это дело легко напаивается на кнопку АМ...
e46 323 2000 |
№44
06 11 2014, 18:52
Продаван чего?
Сегодня можем пересечься, могешь? (Вернусь на вернадку к девяти) ![]() |
№45
06 11 2014, 19:02
Продаван авто)
Да можно пересечься теоретически. Скинь пжлст тел в лс. Вот еще что-то похожее нарыл... http://www.drive2.ru/l/3213195/ e46 323 2000 |
№46
06 11 2014, 19:54
Написал в ЛС
№47
06 11 2014, 21:20
benny : BMW BUSINESS TAPE 1.припаять провод ( вмоём случае от наушников,с разъёмом 3,5) на предусилитель TEA0676T к ножке 16- левый канал,к ножке 1- правый канал,к ножке 12- масса,между ножками 1 и 16 припаять конденсаторы ёмкостью 22мк.50v для того чтобы напряжение не шло на плеер с которого подается звук. 2.отрезать провод от моторчика-(меньше шума) 3.Возможно,можно сделать и без механизма касеты т.е выкинуть механизм в мусор-(что бы он не счелкал) но я не разобрался. viewtopic.php?f=32&t=114363 Посмотри, и подумай. |
№48
16 03 2015, 15:45
мужики походу микруху прошивать надо чтоб лпм выбросить.
там ведь управление лпм через микруху идет. ктонить пробывал провод AUX в 10ти пиновый левый разъем? |
№49
20 06 2015, 09:38
Привет всем ! Очень захотелось припаять аукс но не тут то было =)
Майфун Business 7950 Нашел инструкцию куда припаяться нашел время, снял магнитолу принес дамой разбираю а там оказывается прошлый хозяин решил удалить ленточный механизм с моторчиком итп. Припаяться разобрался куда а вот проблема в том как обмануть отсутствие касетника. Перерыл весь нет, никаких результатов ! Подключался кассетник как я понимаю через 8пиновый конектор ![]() Пробовал тестить без обмана кассетника выдает ошибку ERROR |
№50
20 10 2016, 09:25
Обманул кто ЛМП в ph7950? Или хотя бы есть инструкция, что можно оставить, чтобы работало (например моторчик и плату).
