    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
А можно подключить флешку с минимальными затратами к Business CD MP3? ::hm::
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
forezzz
нет - это с минимальными затратами не получится!
Самый нормальный вариант в наших мафонах - распайка аукса
Гуру звука в e46
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
46coupe328 :
forezzz
Если распаять аукс, то что можно будет подключить? Че то я не вкуриваю ::hm::
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
forezzz :
46coupe328 :
forezzz
любой девайс умеющий отдавать звук через наушники, будь то плеер или телефон - неважно что
Гуру звука в e46
    • На форуме с 26 12 2010, 16:42
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 330i 2002г.в.
А как распаять на Бизнес СД ноябрь 2001-го? Аукс кабели пробовал подключать сзади и с конденсаторами, с резисторами и без них, не получается.
Нашел тему на сайте: http://e38.ru/node/6358 аукс вместо АМ. К каким ножкам надо припаять провода чтобы через MODE заработал аукс или через АМ? У моей Бизнес СД микрочип TDA7402 Датащит: http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 002052.pdf
Помогите, кто знает.
_______________________________________
BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic
[album]36026[/album]
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
припаивать к ам - это инфернальный бред!
Гуру звука в e46
    • Сообщений 40
46coupe328 :
А что предлагаешь? Поделись своими знаниями.
Рекомендуем почитать на тему Выпаивание AUX через MODE на BMW BUSINESS
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Сделал. Все работает, спасибо автору ::34::
    • На форуме с 01 01 2012, 14:46
    • Сообщений 141
    • Авто: E46 318i 2001 год
    • Изображения: 24
ребята -в данном девайсе :
куда паять провода ???
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
парни кто так делал уже? ::hm::
    • На форуме с 30 07 2012, 22:27
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 330i (m54). 2002
Автору данный темы и всем кто участвовал, большое спасибо!
Сделали (с тестем) сегодня AUX выход. Звук, лично мне, очень нравиться!
Правда сделали с несколькими оговорками. Не смогли обмануть голову (присутствие кассеты), по очереди замыкали контакты присутствия кассеты (их там два, который из них не поняли), отключали провод от моторчика ЛПМ, толку нет - ОШИБКА, звук не идет.
Как работает у меня. Вставляю любую кассету (звук с кассеты), включаю плеер на тилипоне (самсунг галакси ace), звук автоматически идет с аукса (кассета при этом крутится).Кстати, когда звук с аукса перебивает звук с кассеты, он намного чище, нет противного шипения.
Пока так! Может кто подскажет как обмануть ЛПМ на моей голове??? Еще раз, спасибо!
Фотки, может кому пригодятся.
Передний привод? Нее, не слышал!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
maranello
вот тут вроде описано как обмануть ЛПМ
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... &hilit=aux
попробуй...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 12 08 2011, 10:52
    • Сообщений 31
46coupe328, может уже пора все таки рассказать народу как сделать AUX в Business CD до 09.2002г.в.?))))
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
запатентованая технология ::stol::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Рылся-рылся, нифига не нашел, что там делать с Аux на Business CD... Куда что паять?)
Помогите люди добрые...
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 31
Информация для размышления:
http://www.youtube.com/watch?v=2EkajEXjlsc
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Gromdjan :
Сам откуда? Если Мск могли бы мой шнурок затестить на твоей голове, если гут, спаять на коленке можешь.
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Юго-западная. Прост я в этих микросхемах не силен. Но продаван говорил что все это дело легко напаивается на кнопку АМ...
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Продаван чего?
Сегодня можем пересечься, могешь? (Вернусь на вернадку к девяти)
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Продаван авто)
Да можно пересечься теоретически. Скинь пжлст тел в лс.
Вот еще что-то похожее нарыл... http://www.drive2.ru/l/3213195/
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Написал в ЛС
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
benny :
BMW BUSINESS TAPE
1.припаять провод ( вмоём случае от наушников,с разъёмом 3,5) на предусилитель TEA0676T к ножке 16- левый канал,к ножке 1- правый канал,к ножке 12- масса,между ножками 1 и 16 припаять конденсаторы ёмкостью 22мк.50v для того чтобы напряжение не шло на плеер с которого подается звук.
2.отрезать провод от моторчика-(меньше шума)
3.Возможно,можно сделать и без механизма касеты т.е выкинуть механизм в мусор-(что бы он не счелкал) но я не разобрался.
viewtopic.php?f=32&t=114363
Посмотри, и подумай.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • На форуме с 06 01 2015, 18:27
    • Сообщений 54
мужики походу микруху прошивать надо чтоб лпм выбросить.
там ведь управление лпм через микруху идет.
ктонить пробывал провод AUX в 10ти пиновый левый разъем?
    • На форуме с 20 06 2015, 09:16
    • Сообщений 2
Привет всем ! Очень захотелось припаять аукс но не тут то было =)
Майфун Business 7950
Нашел инструкцию куда припаяться нашел время, снял магнитолу принес дамой разбираю а там оказывается прошлый хозяин решил удалить ленточный механизм с моторчиком итп. :mad:
Припаяться разобрался куда а вот проблема в том как обмануть отсутствие касетника.
Перерыл весь нет, никаких результатов ! :cry:
Подключался кассетник как я понимаю через 8пиновый конектор
Пробовал тестить без обмана кассетника выдает ошибку ERROR
Последний раз редактировалось dimacentru 20 06 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 01 2016, 12:55
    • Сообщений 3
Обманул кто ЛМП в ph7950? Или хотя бы есть инструкция, что можно оставить, чтобы работало (например моторчик и плату).
