/ Фотоотчет: шумоизоляция авто и установка аудиосистемы! на BMW
    • На форуме с 09 02 2011, 11:51
    • Сообщений 794
    • Авто: STIшная лисица
Все работы я описываю здесь: [url]http://magnitola.org/nashi-installyacii/101400-shumoizolyaciya-bmw-e46-bagazhnik-dveri-i-polka.html#post1074213[/url]
Кому что интересно - задавайте вопросы тут!
L.U.C.I.A.N. :
BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
    • Сообщений 794
Закатал багажник первым слоем, отчет по материалам (чуть позже) по ссылке выше.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Как ощущения от шумки? эффект сильно поменялся?
    • Сообщений 794
Bandit :
Только что провел пробный запуск новой аудиосистемы, на ходу шумку еще не оценил, НО: Как же хорошо басят фокалы в получившихся дверях, ах..еть просто! все описывать буду на форуме по ссылке. Кстати нашел отличное решение по установке динамиков!
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Есть фото по установке динамиков в переднюю дверь?
    • Сообщений 794
Galantniy :
К сожалению я так разошелся с установкой, что забыл фото делать, только несколько фото на др форуме, где я все описывал. ссылка в первом посте. Если что интересно - пиши, я объясню подробно.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Читал твой очеты по инсталу музыки, молодца! наводки так и не победил? еще вопрос какое ГУ и можно его фото, как он в машине смотриться!
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет: шумоизоляция авто и установка аудиосистемы!
    • Сообщений 794
Garik79 :
Вот такой пионер стоит
Пока с рамкой в штатном месте, смотрится не очень. После завершения инстала хочу его тушу засунуть в перчаточный ящик слева от руля, а морду вынести вместо пепельницы.
С наводками идет усиленная борьба, пока они побеждают. Вечером буду экспериментировать с расположением усилителя, ставить конденсатор.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
час назад просматривал форум магнитолы и наткнулся на твой отчет, смутило крепление динов к обшивке, это не правильно, сам сначала так сделал потм все переделал нормально с подиками и резкой дверей
кстати у самого небольшие наводки, но я пока не заморачивался
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 794
nico_pol :
Я пошел путем наименьшего сопротивления, у меня динамики крепко держаться, звук получился хороший, отличный бас. Но двери все равно пилил, т.к. магнит невлазил. А наводки какие? Свист, нарастающий от оборотов?
L.U.C.I.A.N. :
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Kote :
nico_pol :
я по началу тож пошел по короткому пути и сделал крепление динов как у тебя, со временем все разболталось, после этого я сделал норм подики.
да наводки , свист от нарастающих оборотов. сначала был громкий, я убавил гейн на усилке и стало почти не слышно, но у меня еще установлена приблуда кот читает SD, вот она фонит нормально))) P.S. бошку я не менял, стоит штатная
    • Сообщений 794
Подключил через усилитель штатные динамики на тыл - отлично играют, если убрать с них НЧ.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
будь другом повставляй фоты через [img]ссылка%20на%20фото%20через%20radikal.ru[/img] а то неудобно на сторонние сайты заходить. Сам обклеил пол багажника, интересно, что ты там еще обклеил кроме вибры. Хочу еще шумку сделать...
    • Сообщений 794
К сожалению я не весь процесс фотографировал, забывал просто. В общем если под саб, то багажник нужно хорошо проклеить виброй, типа Вибропласта М2, клеил в багажнике я все, кроме полки, особенно хорошо нужно проклеивать крылья, залазить рукой в полости, т.к. они сильно вибрируют. Сверху вибры я клеил Битопласт 5мм, это шумопоглатитель, им желательно 100% оклеить. Двери внутри я проклеил бимастом супер почти на 100%, дырки я заклеил Вибропластом М2, а сверху битопласт. на обшивку ничего не лепил.
В планах проклеить задние двери и места под задним сидением. В машине и так заметно тише стало, а будет как в BMW 7-ке ::31::
L.U.C.I.A.N. :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
чем история с наводками кончилась?
    • Сообщений 794
Так и езжу со свистом... перепробовал уже все, что только можно. в планах запихнуть ГУ в багажник.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 13 04 2010, 19:17
    • Сообщений 2775
    • Авто: нет у меня Е46
Kote :
была такая хрень, варианта два: первый, линейники говняные типа мистери или нормальные? второе, если линейные кабели проложены с силовым кабелем, может идти помеха...я развел по разным бортам днища и все ок, ах да еще кроссоверы проверь, контакты и чтобы рядом силовых кабелей небыло...
мне помогло, свист при наборе оборотов пропал, и на мобильник не реагирует..
я на кабели оч много рублей потратил, сначала жаба душила, но потом не пожалел...
кстати тоже стп использовал...
и на пластик паралон..3-5мм...
    • Сообщений 794
filip :
Kote :
линейники разные пробовал, как только не прокладывал, не помогает. остался один не проверенный вариант - сменить ГУ, все руки не дойдут, да и негде пока взять что то, кроме пионера.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 01 06 2011, 23:13
    • Сообщений 14
а как ты протащил провода в передние двери?(я так понял у тебя там не родные стоят?)
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
emil-enchik :
а в чем проблема это сделать?
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 794
emil-enchik :
Через штатные гофры, там места хватает. Пришлось правда разъем чуть чуть подрезать сверху. Ничего сложного.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
мидбасы прикрепить к обшивкам? :o :o :o имхо - не комильфо это ::nenado:: по наводкам, кабеля пускай по разным бортам, и не скупись на провода, у брата вообще линейки по крыше пустили :lol: зато ни одной наводки ::41::
J U V E N T U S
    • Сообщений 794
23RUS :
мидбасы прикрепить к обшивкам? :o :o :o имхо - не комильфо это ::nenado:: :
2 месяца уже отъездил, все нормально, ничего не отвалилось, звук отличный. А наводки я думаю дает ГУ, да все никак не проверю. Привык уже.
L.U.C.I.A.N. :
