12 05 2011, 13:35
Все работы я описываю здесь: [url]http://magnitola.org/nashi-installyacii/101400-shumoizolyaciya-bmw-e46-bagazhnik-dveri-i-polka.html#post1074213[/url]
Кому что интересно - задавайте вопросы тут! L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
13 05 2011, 21:29
Закатал багажник первым слоем, отчет по материалам (чуть позже) по ссылке выше.
16 05 2011, 13:02
Как ощущения от шумки? эффект сильно поменялся?
16 05 2011, 23:01
Bandit : Как ощущения от шумки? эффект сильно поменялся? Только что провел пробный запуск новой аудиосистемы, на ходу шумку еще не оценил, НО: Как же хорошо басят фокалы в получившихся дверях, ах..еть просто! все описывать буду на форуме по ссылке. Кстати нашел отличное решение по установке динамиков! L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
16 05 2011, 23:07
Есть фото по установке динамиков в переднюю дверь?
17 05 2011, 00:37
Galantniy : Есть фото по установке динамиков в переднюю дверь? К сожалению я так разошелся с установкой, что забыл фото делать, только несколько фото на др форуме, где я все описывал. ссылка в первом посте. Если что интересно - пиши, я объясню подробно. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
19 05 2011, 11:47
Читал твой очеты по инсталу музыки, молодца! наводки так и не победил? еще вопрос какое ГУ и можно его фото, как он в машине смотриться!
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет: шумоизоляция авто и установка аудиосистемы!
19 05 2011, 11:59
Garik79 : Читал твой очеты по инсталу музыки, молодца! наводки так и не победил? еще вопрос какое ГУ и можно его фото, как он в машине смотриться! Вот такой пионер стоит Пока с рамкой в штатном месте, смотрится не очень. После завершения инстала хочу его тушу засунуть в перчаточный ящик слева от руля, а морду вынести вместо пепельницы. С наводками идет усиленная борьба, пока они побеждают. Вечером буду экспериментировать с расположением усилителя, ставить конденсатор. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
19 05 2011, 12:25
час назад просматривал форум магнитолы и наткнулся на твой отчет, смутило крепление динов к обшивке, это не правильно, сам сначала так сделал потм все переделал нормально с подиками и резкой дверей
кстати у самого небольшие наводки, но я пока не заморачивался |
19 05 2011, 12:35
nico_pol : час назад просматривал форум магнитолы и наткнулся на твой отчет, смутило крепление динов к обшивке, это не правильно, сам сначала так сделал потм все переделал нормально с подиками и резкой дверей кстати у самого небольшие наводки, но я пока не заморачивался Я пошел путем наименьшего сопротивления, у меня динамики крепко держаться, звук получился хороший, отличный бас. Но двери все равно пилил, т.к. магнит невлазил. А наводки какие? Свист, нарастающий от оборотов? L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
19 05 2011, 15:15
Kote : nico_pol : час назад просматривал форум магнитолы и наткнулся на твой отчет, смутило крепление динов к обшивке, это не правильно, сам сначала так сделал потм все переделал нормально с подиками и резкой дверей кстати у самого небольшие наводки, но я пока не заморачивался Я пошел путем наименьшего сопротивления, у меня динамики крепко держаться, звук получился хороший, отличный бас. Но двери все равно пилил, т.к. магнит невлазил. А наводки какие? Свист, нарастающий от оборотов? я по началу тож пошел по короткому пути и сделал крепление динов как у тебя, со временем все разболталось, после этого я сделал норм подики. да наводки , свист от нарастающих оборотов. сначала был громкий, я убавил гейн на усилке и стало почти не слышно, но у меня еще установлена приблуда кот читает SD, вот она фонит нормально))) P.S. бошку я не менял, стоит штатная |
19 05 2011, 22:47
Подключил через усилитель штатные динамики на тыл - отлично играют, если убрать с них НЧ.
19 05 2011, 23:00
будь другом повставляй фоты через [img]ссылка%20на%20фото%20через%20radikal.ru[/img] а то неудобно на сторонние сайты заходить. Сам обклеил пол багажника, интересно, что ты там еще обклеил кроме вибры. Хочу еще шумку сделать...
20 05 2011, 00:27
К сожалению я не весь процесс фотографировал, забывал просто. В общем если под саб, то багажник нужно хорошо проклеить виброй, типа Вибропласта М2, клеил в багажнике я все, кроме полки, особенно хорошо нужно проклеивать крылья, залазить рукой в полости, т.к. они сильно вибрируют. Сверху вибры я клеил Битопласт 5мм, это шумопоглатитель, им желательно 100% оклеить. Двери внутри я проклеил бимастом супер почти на 100%, дырки я заклеил Вибропластом М2, а сверху битопласт. на обшивку ничего не лепил.
В планах проклеить задние двери и места под задним сидением. В машине и так заметно тише стало, а будет как в BMW 7-ке L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
10 07 2011, 13:39
чем история с наводками кончилась?
10 07 2011, 14:47
Так и езжу со свистом... перепробовал уже все, что только можно. в планах запихнуть ГУ в багажник.
10 07 2011, 15:56
Kote : Так и езжу со свистом... была такая хрень, варианта два: первый, линейники говняные типа мистери или нормальные? второе, если линейные кабели проложены с силовым кабелем, может идти помеха...я развел по разным бортам днища и все ок, ах да еще кроссоверы проверь, контакты и чтобы рядом силовых кабелей небыло... мне помогло, свист при наборе оборотов пропал, и на мобильник не реагирует.. я на кабели оч много рублей потратил, сначала жаба душила, но потом не пожалел... кстати тоже стп использовал... и на пластик паралон..3-5мм... |
10 07 2011, 19:27
filip : Kote : Так и езжу со свистом... была такая хрень, варианта два: первый, линейники говняные типа мистери или нормальные? второе, если линейные кабели проложены с силовым кабелем, может идти помеха...я развел по разным бортам днища и все ок, ах да еще кроссоверы проверь, контакты и чтобы рядом силовых кабелей небыло... мне помогло, свист при наборе оборотов пропал, и на мобильник не реагирует.. я на кабели оч много рублей потратил, сначала жаба душила, но потом не пожалел... кстати тоже стп использовал... и на пластик паралон..3-5мм... линейники разные пробовал, как только не прокладывал, не помогает. остался один не проверенный вариант - сменить ГУ, все руки не дойдут, да и негде пока взять что то, кроме пионера. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
24 07 2011, 20:29
а как ты протащил провода в передние двери?(я так понял у тебя там не родные стоят?)
24 07 2011, 20:47
emil-enchik : а как ты протащил провода в передние двери?(я так понял у тебя там не родные стоят?) а в чем проблема это сделать? |
24 07 2011, 23:11
emil-enchik : а как ты протащил провода в передние двери?(я так понял у тебя там не родные стоят?) Через штатные гофры, там места хватает. Пришлось правда разъем чуть чуть подрезать сверху. Ничего сложного. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
24 07 2011, 23:57
мидбасы прикрепить к обшивкам?
по наводкам, кабеля пускай по разным бортам, и не скупись на провода, у брата вообще линейки по крыше пустили
25 07 2011, 00:40
23RUS : мидбасы прикрепить к обшивкам? :2 месяца уже отъездил, все нормально, ничего не отвалилось, звук отличный. А наводки я думаю дает ГУ, да все никак не проверю. Привык уже. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
