/ Установка подлокотника на BMW
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Комплект дооснащения подлокотником включает всё необходимое для установки и выглядит так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2137[/img]
Установить его несложно, главное понять правило: BMW не ТАЗ, всё снимается\ставится чётко, главное хорошо разобраться, чтобы ничего не сломать.
1. Снимаем вставку консоли и кожух ручника. В задней пепельнице откручиваем два винта и вынимаем его
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2138[/img]
2. Снимаем кожух ручки кпп, откручиваем ещё два винта
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2139[/img]
3. Далее приподнимаем консоль и разъединяем штекер аварийки, сдвинув его вбок
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2140[/img]
4. Снимаем консоль. В месте куда должен становиться подлокотник отрываем ковёр (он уже аккуратно надрезан на заводе). Откручиваем металлическую пластину
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2141[/img]
5. Прикручиваем подлокотник тремя длинными болтами, идущими в комплекте
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2142[/img]
6. Новую консоль надо продеть сначала через ручник, но она плохо проходит. Собираем всё в обратной последовательности. Устанавливая заднюю пепельницу надо совместить защёлки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2143[/img]
P.S. Необходимо обратить внимание на проводок подсветки задней пепельницы - у меня он стал коротким (то ли где-то прижал его - то ли надо удлинять)
P.P.S. С подлокотником конечно совсем другие ощущения. Машина стала более уютней и комфортней
Последний раз редактировалось BACARDI 02 11 2009, 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 26 04 2007, 09:54
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW
ЗдОрово, спасибо. Всё четко и понятно. Практически то же самое описано в посте Лыжника в разделе запчастей, однако с картинками всё становится яснее ясного. Остается проблемка с рачагом АКПП, т.е. на своей ты просто подняд кожух, отцепив его от рамки, а в моем авто всё в пластик одето, и как подобраться к передним двум креплениям пока непонятно. Вопрос. Подлокотник, судя по фото, у тебя новый. Но с кожзамом. Где брал, если не секрет, и почём?
Говорящий не знает, знающий не говорит.
    • На форуме с 25 05 2007, 19:23
    • Сообщений 581
    • Авто: BMW 318i
    • Изображения: 43
BACARDI Хорошо изложил, я как раз о подлокотнике подумываю! Если можно о цене пжста напиши! :?
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Подлокотник новый, заказывал на exist'e. У меня самый дешёвый вариант - с доставкой 2 недели, итого 5700р. Взял кожзам, т.к. у меня салон не кожа, да и особой разницы с кожей на подлокотнике не вижу. На ощупь мой тоже нормальный. Кожа стоит +1000р.
    • Сообщений 581
    • Авто: BMW 318i
    • Изображения: 43
BACARDI спасибо за инфу
    • Сообщений 581
    • Авто: BMW 318i
    • Изображения: 43
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
5 баллов за отчет с картинками. :twisted:
___________________________________________________________________________________________________
Рекомендуем почитать на тему Установка подлокотника
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Спасибо, старался; действовал по Вашему образцу :D
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW
Мою руки, готовлю латексные перчатки, скальпель, пинцет, дренаж... Ведь по-живому резать придётся... Но ради красоты и удобства это необходимо...
    • На форуме с 07 01 2007, 18:11
    • Сообщений 295
    • Изображения: 133
Фото и отчет на пять!!!
:twisted: :twisted: :twisted:
"Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель..."
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Пжта, не обращайте только внимания на грязный салон, уже всё отхимчистил и привёл в порядок :oops:
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Спасибо тебе. Прибили бы модеры.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
BACARDI, слушай в 4 пункте ты написал откручиваем железную пластину.....а она обратно у тебя встала ?......а то у меня с подлокотником она не влезла(непоместилась) :x
и ещё вопросик - на 5 картинке нижний болт - у меня почему-то это место заклеено какой-то фигнёй, по виду заводская :roll: её отдирать или на 2 болта затянуть :x
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Если я не ошибаюсь, то пластину назад и не нужно ставить. Я вроде не ставил, сегодня проверю.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Пластина не нужна при переднем подлокотнике, станину конечно лучше прикрутить на трех болтах (нагрузка расчитан, не прикрученое отверстие ведет к разбалтыванию отверстия в пластике)
Всем спасибо!
    • Сообщений 3769
ruslan :
т.е. заклеенную штуку отровать ?
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Вообще по оригиналу отверстия в салоне заклеиваются изолентой! А крепить конечно надо все по грамотному!
Всем спасибо!
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Дмитрий К. :
Пластина более не нужна - на ней были крепёжные отверстия для саморезов для консоли, теперь эти отверстия на "ноге" подлокотника.
Подлокотник ставить на все болты :arrow:
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
интересно, а в этот подлокотник можно вставить потом консоль с солнезащитной шторкой? Я вот думаю о покупке подлокотника, но встанет ли? :)
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Можно конечно, ты ж её не в подлокотник ставить будешь.
    • Сообщений 3769
Edward1979 :
- это что такое :o покажите :)
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Дмитрий К. :
Edward1979 :
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-51_4470/, №1
    • Сообщений 3769
chemist спасибо :)
Не ожидал что это называется солнцезащитная шторка :lol:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Edward1979 :
Так у тебя ж уже стоит такая штора? :x
Сами эти вставки взаимозаменяемые, я тоже себе такую воткнул (мелочь, а как-то уютнее)
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
[/quote]
Сами эти вставки взаимозаменяемые, я тоже себе такую воткнул (мелочь, а как-то уютнее)[/quote]
..ну так вот я и спрашиваю, т.к. выкидывать 75 евро не хочется, а она стока вроде стоила. Если я сподоблюсь на подлокотник - более подробней рассказать/написать об установке сможешь?
[pic]56962[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
