03 07 2007, 19:12
Комплект дооснащения подлокотником включает всё необходимое для установки и выглядит так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2137[/img] Установить его несложно, главное понять правило: BMW не ТАЗ, всё снимается\ставится чётко, главное хорошо разобраться, чтобы ничего не сломать. 1. Снимаем вставку консоли и кожух ручника. В задней пепельнице откручиваем два винта и вынимаем его [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2138[/img] 2. Снимаем кожух ручки кпп, откручиваем ещё два винта [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2139[/img] 3. Далее приподнимаем консоль и разъединяем штекер аварийки, сдвинув его вбок [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2140[/img] 4. Снимаем консоль. В месте куда должен становиться подлокотник отрываем ковёр (он уже аккуратно надрезан на заводе). Откручиваем металлическую пластину [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2141[/img] 5. Прикручиваем подлокотник тремя длинными болтами, идущими в комплекте [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2142[/img] 6. Новую консоль надо продеть сначала через ручник, но она плохо проходит. Собираем всё в обратной последовательности. Устанавливая заднюю пепельницу надо совместить защёлки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2143[/img] P.S. Необходимо обратить внимание на проводок подсветки задней пепельницы - у меня он стал коротким (то ли где-то прижал его - то ли надо удлинять) P.P.S. С подлокотником конечно совсем другие ощущения. Машина стала более уютней и комфортней |
04 07 2007, 08:22
ЗдОрово, спасибо. Всё четко и понятно. Практически то же самое описано в посте Лыжника в разделе запчастей, однако с картинками всё становится яснее ясного. Остается проблемка с рачагом АКПП, т.е. на своей ты просто подняд кожух, отцепив его от рамки, а в моем авто всё в пластик одето, и как подобраться к передним двум креплениям пока непонятно. Вопрос. Подлокотник, судя по фото, у тебя новый. Но с кожзамом. Где брал, если не секрет, и почём?
04 07 2007, 08:42
BACARDI Хорошо изложил, я как раз о подлокотнике подумываю! Если можно о цене пжста напиши!
04 07 2007, 09:10
Подлокотник новый, заказывал на exist'e. У меня самый дешёвый вариант - с доставкой 2 недели, итого 5700р. Взял кожзам, т.к. у меня салон не кожа, да и особой разницы с кожей на подлокотнике не вижу. На ощупь мой тоже нормальный. Кожа стоит +1000р.
04 07 2007, 11:04
BACARDI спасибо за инфу
04 07 2007, 11:12
04 07 2007, 11:26
5 баллов за отчет с картинками.
Рекомендуем почитать на тему Установка подлокотника
04 07 2007, 14:43
Спасибо, старался; действовал по Вашему образцу
04 07 2007, 15:39
Мою руки, готовлю латексные перчатки, скальпель, пинцет, дренаж... Ведь по-живому резать придётся... Но ради красоты и удобства это необходимо...
09 07 2007, 22:46
Фото и отчет на пять!!!
09 07 2007, 22:54
Пжта, не обращайте только внимания на грязный салон, уже всё отхимчистил и привёл в порядок
21 06 2008, 00:59
Спасибо тебе. Прибили бы модеры.
23 06 2008, 23:58
BACARDI, слушай в 4 пункте ты написал откручиваем железную пластину.....а она обратно у тебя встала ?......а то у меня с подлокотником она не влезла(непоместилась)
и ещё вопросик - на 5 картинке нижний болт - у меня почему-то это место заклеено какой-то фигнёй, по виду заводская Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
24 06 2008, 07:54
Если я не ошибаюсь, то пластину назад и не нужно ставить. Я вроде не ставил, сегодня проверю.
24 06 2008, 08:24
Пластина не нужна при переднем подлокотнике, станину конечно лучше прикрутить на трех болтах (нагрузка расчитан, не прикрученое отверстие ведет к разбалтыванию отверстия в пластике)
26 06 2008, 00:18
ruslan писал(а): Пластина не нужна при переднем подлокотнике, станину конечно лучше прикрутить на трех болтах (нагрузка расчитан, не прикрученое отверстие ведет к разбалтыванию отверстия в пластике) т.е. заклеенную штуку отровать ?
26 06 2008, 08:41
Вообще по оригиналу отверстия в салоне заклеиваются изолентой! А крепить конечно надо все по грамотному!
26 06 2008, 09:49
Дмитрий К. писал(а): BACARDI, слушай в 4 пункте ты написал откручиваем железную пластину.....а она обратно у тебя встала ?......а то у меня с подлокотником она не влезла(непоместилась)
и ещё вопросик - на 5 картинке нижний болт - у меня почему-то это место заклеено какой-то фигнёй, по виду заводская Пластина более не нужна - на ней были крепёжные отверстия для саморезов для консоли, теперь эти отверстия на "ноге" подлокотника. Подлокотник ставить на все болты |
28 06 2008, 11:11
интересно, а в этот подлокотник можно вставить потом консоль с солнезащитной шторкой? Я вот думаю о покупке подлокотника, но встанет ли?
..load up on guns and bring your friends.. |
28 06 2008, 16:16
Можно конечно, ты ж её не в подлокотник ставить будешь.
29 06 2008, 18:17
Edward1979 писал(а): интересно, а в этот подлокотник можно вставить потом консоль с солнезащитной шторкой? Я вот думаю о покупке подлокотника, но встанет ли? - это что такое Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
29 06 2008, 19:59
Дмитрий К. писал(а): Edward1979 писал(а): интересно, а в этот подлокотник можно вставить потом консоль с солнезащитной шторкой? Я вот думаю о покупке подлокотника, но встанет ли? - это что такое http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-51_4470/, №1 |
29 06 2008, 20:49
chemist спасибо
Не ожидал что это называется солнцезащитная шторка Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
29 06 2008, 21:37
Так у тебя ж уже стоит такая штора? Сами эти вставки взаимозаменяемые, я тоже себе такую воткнул (мелочь, а как-то уютнее) |
29 06 2008, 21:44
[/quote]
Так у тебя ж уже стоит такая штора? Сами эти вставки взаимозаменяемые, я тоже себе такую воткнул (мелочь, а как-то уютнее)[/quote] ..ну так вот я и спрашиваю, т.к. выкидывать 75 евро не хочется, а она стока вроде стоила. Если я сподоблюсь на подлокотник - более подробней рассказать/написать об установке сможешь? ..load up on guns and bring your friends.. |
