№26
05 02 2010, 17:38
Roundel
Это понятно что всё надо делать аккуратно но последний рывок резкий а несильный
№27
08 07 2010, 14:06
Roundel : ALEX-71 Если тянуть резко, то можно телескоп повредить, всё же нужно выдвинуть аккуратно, собраться с силами, и чётким сильным движением достать распылитель, он выходит. телескоп ведь придерживаешь пальцами (места нет, чтоб рукой телескоп обхватить), а форсунку надо снять сильным движением руки...рука ведь сильнее чем пальцы? - если сильно потянуть можно ведь телескоп повредить (пальцы ведь не смогут телескоп четко зафиксировать)? |
№28
08 07 2010, 16:49
Если фара не снята, а просто снимается распылитель, то до телескопа никак не добраться руками.
А держать при снятии распылителя нужно выезжающую часть телескопа. |
№29
20 08 2010, 07:59
Парни может вы поможете! Вообщем лечил свою, не буду говорить что было, самому блин смешно!:) так вот рука дёрнулась и про... потерялась... такая пластиковая скоба, которая фиксирует шланг на выходе с моторчика омывателя фар! в каталогах её нету! манагеры что там сидят, вообще непонятно зачем!
Собственно: подскажите плиз, если кто знает, её номер каталожный?, а ещё лучше подарите:) отдам пивом!:))) |
№30
20 08 2010, 09:11
В ЕТК на скобу похожа деталь №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457
№31
20 08 2010, 10:34
Спасибо!!! Уже заказ сделал!
№32
24 08 2010, 15:14
Молодей! Нормальный отчетик.
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
№33
27 08 2010, 22:10
А какой по номеру предохранитель отвечает за работу омывателя фар ?
№34
27 08 2010, 23:03
51-ый помоему!
№35
27 08 2010, 23:05
по маленькому опыту, он ещё может не работать из-за низкого уровня омывалки!!!
№36
28 08 2010, 11:53
SherLoK : по маленькому опыту, он ещё может не работать из-за низкого уровня омывалки!!! У меня он вообще никаких признаков жизни не подает! Может моторчик здох? Или телескопы должны в любом случае реагировать?
№37
28 08 2010, 12:09
ИМХО омыватели выдвигатются от давления омывайки который насос даёт. по крайней мере чёт я не заметил моторчиков:)
при срабатывании моторчик должен жужать, тихо, но слышно:) |
№38
28 08 2010, 20:40
SherLoK : ИМХО омыватели выдвигатются от давления омывайки который насос даёт. по крайней мере чёт я не заметил моторчиков:) при срабатывании моторчик должен жужать, тихо, но слышно:) Значит мой моторчик умер! он у меня вообще никаких жужаний не издает. А с другой стороны экономит жидкость..... но к зиме думаю надо его починить
№39
28 08 2010, 21:55
принципе многие их вообще отключают:) просто я люблю когда все работает!:)
№40
09 09 2010, 11:10
SherLoK
Либо это делать №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457 Либо отдельно не поставляется, только вместе с новой форсункой. |
№41
09 09 2010, 11:13
могу продать телескоп для дорестайлинга правый! в личку
№42
18 05 2011, 09:09
а я вот начал собирать фары, омыватели и бампер....
все собрал и все течет... (разбирал не я....) так смотрю что у тебя на омывтелях еще какие то желтые пипки торчат? у меня таких нет... (которые наверное обьеденяют омыватель с форсункой? они продаются отдельно? и еще вопросик - а как он включается? а то что то никаких звуков моторчик не издает.... какие предохранители... |
№43
18 05 2011, 09:27
51 предохранитель! проверь моторчик, он бывает ломается!:))) если всё ок... проверяй проводку
№44
18 05 2011, 09:29
Привет!!!
Такой вопрос, случилось это при первых заморозках, была залита вода и по ходу что то треснуло. Начало течь из под бампера очень сильно, но через два дня езды течь перестало, моторчик работает но ни чего не брызгает что это может быть? |
№45
18 05 2011, 09:52
№46
18 05 2011, 12:17
xtrail : а я вот начал собирать фары, омыватели и бампер.... все собрал и все течет... (разбирал не я....) так смотрю что у тебя на омывтелях еще какие то желтые пипки торчат? у меня таких нет... (которые наверное обьеденяют омыватель с форсункой? они продаются отдельно? и еще вопросик - а как он включается? а то что то никаких звуков моторчик не издает.... какие предохранители... Покажи на фото, о каких жёлтых деталях речь идёт, не ясно. Включается - при включенном ближнем свете фар вместе со стеклоомывателем. |
№47
18 05 2011, 12:18
ASD330C : Привет!!! Такой вопрос, случилось это при первых заморозках, была залита вода и по ходу что то треснуло. Начало течь из под бампера очень сильно, но через два дня езды течь перестало, моторчик работает но ни чего не брызгает что это может быть? Жидкость омывателя замёрзла в системе, в частности в моторчике. Внутри пластиковая крыльчатка, при попытке включить крыльчатка в мороз ломается - моторчик жужжит - омыватель не работает. Используйте качественный омыватель зимой |
№48
18 05 2011, 12:22
Очень удобно дооснастить отдельной кнопкой включения омывателей фар
viewtopic.php?f=48&t=47610 |
№49
19 05 2011, 02:17
Roundel : xtrail : а я вот начал собирать фары, омыватели и бампер.... все собрал и все течет... (разбирал не я....) так смотрю что у тебя на омывтелях еще какие то желтые пипки торчат? у меня таких нет... (которые наверное обьеденяют омыватель с форсункой? они продаются отдельно? и еще вопросик - а как он включается? а то что то никаких звуков моторчик не издает.... какие предохранители... Покажи на фото, о каких жёлтых деталях речь идёт, не ясно. Включается - при включенном ближнем свете фар вместе со стеклоомывателем. вон видишь в начале (куда шланг втыкается и в конце куда пипка одевается такие желтые хрени... вот у меня их почему-то нет... |
№50
19 05 2011, 12:00
Добрый день! подскажите
у меня ситуация такая:омыватель выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает до конца!и это бывает раз через раз!а иногда все нормально |
