    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Roundel
Это понятно что всё надо делать аккуратно но последний рывок резкий а несильный ::34::
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 1852
Roundel :
ALEX-71
Если тянуть резко, то можно телескоп повредить, всё же нужно выдвинуть аккуратно, собраться с силами, и чётким сильным движением достать распылитель, он выходит.
телескоп ведь придерживаешь пальцами (места нет, чтоб рукой телескоп обхватить), а форсунку надо снять сильным движением руки...рука ведь сильнее чем пальцы? - если сильно потянуть можно ведь телескоп повредить (пальцы ведь не смогут телескоп четко зафиксировать)?
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Если фара не снята, а просто снимается распылитель, то до телескопа никак не добраться руками.
А держать при снятии распылителя нужно выезжающую часть телескопа.
    • На форуме с 26 07 2010, 09:05
    • Сообщений 339
    • Авто: 320, M54, 2003
    • Изображения: 13
Парни может вы поможете! Вообщем лечил свою, не буду говорить что было, самому блин смешно!:) так вот рука дёрнулась и про... потерялась... такая пластиковая скоба, которая фиксирует шланг на выходе с моторчика омывателя фар! в каталогах её нету! манагеры что там сидят, вообще непонятно зачем!
Собственно: подскажите плиз, если кто знает, её номер каталожный?, а ещё лучше подарите:) отдам пивом!:)))
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В ЕТК на скобу похожа деталь №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
Спасибо!!! Уже заказ сделал! ::good::
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Молодей! Нормальный отчетик. ::byy::
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
    • На форуме с 27 08 2010, 21:06
    • Сообщений 24
А какой по номеру предохранитель отвечает за работу омывателя фар ?
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
51-ый помоему!
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
по маленькому опыту, он ещё может не работать из-за низкого уровня омывалки!!!
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 24
SherLoK :
У меня он вообще никаких признаков жизни не подает! ::hm:: Может моторчик здох? Или телескопы должны в любом случае реагировать? ::fun::
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
ИМХО омыватели выдвигатются от давления омывайки который насос даёт. по крайней мере чёт я не заметил моторчиков:)
при срабатывании моторчик должен жужать, тихо, но слышно:)
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 24
SherLoK :
Значит мой моторчик умер! ::39:: он у меня вообще никаких жужаний не издает. А с другой стороны экономит жидкость..... но к зиме думаю надо его починить ::18::
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
принципе многие их вообще отключают:) просто я люблю когда все работает!:)
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 1098
SherLoK
Либо это делать №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457
Либо отдельно не поставляется, только вместе с новой форсункой.
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
могу продать телескоп для дорестайлинга правый! в личку
Нормально делай, нормально будет!
    • На форуме с 26 02 2011, 16:55
    • Сообщений 123
а я вот начал собирать фары, омыватели и бампер....
все собрал и все течет... (разбирал не я....)
так смотрю что у тебя на омывтелях еще какие то желтые пипки торчат?
у меня таких нет...
(которые наверное обьеденяют омыватель с форсункой?
они продаются отдельно?
и еще вопросик - а как он включается? а то что то никаких звуков моторчик не издает....
какие предохранители...
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
51 предохранитель! проверь моторчик, он бывает ломается!:))) если всё ок... проверяй проводку
etomoyadres@mail.ru
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
Привет!!!
Такой вопрос, случилось это при первых заморозках, была залита вода и по ходу что то треснуло.
Начало течь из под бампера очень сильно, но через два дня езды течь перестало, моторчик работает но ни чего не брызгает что это может быть?
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
    • Сообщений 1098
xtrail :
у меня таких нет...
Покажи на фото, о каких жёлтых деталях речь идёт, не ясно.
Включается - при включенном ближнем свете фар вместе со стеклоомывателем.
    • Сообщений 1098
ASD330C :
Привет!!!
Жидкость омывателя замёрзла в системе, в частности в моторчике. Внутри пластиковая крыльчатка, при попытке включить крыльчатка в мороз ломается - моторчик жужжит - омыватель не работает. Используйте качественный омыватель зимой
    • Сообщений 1098
Очень удобно дооснастить отдельной кнопкой включения омывателей фар
viewtopic.php?f=48&t=47610
    • Сообщений 123
Roundel :
xtrail :
у меня таких нет...
вон видишь в начале (куда шланг втыкается и в конце куда пипка одевается такие желтые хрени... вот у меня их почему-то нет...
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Добрый день! подскажите
у меня ситуация такая:омыватель выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает до конца!и это бывает раз через раз!а иногда все нормально
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
Яндекс.Метрика cron
