№76
26 12 2009, 14:45
Вообщем , нипойму что за дела
-но изменения к лучшему, прям как в сказке ёпт Сменил акум , поставил новый- и машина заметно меньше стала жрать топлива Единственное пока что лезит на ум , так то что при убитом акуме генератору надобыло больше трудится и тд хзн... ..... или в процессе сьема старого акума атключались клемы , может стерлись какие ошибки. ХЗн сам невдогонках ,но на позитивной волне http://vkontakte.ru/id19059756 |
№77
04 01 2010, 21:21
У меня машина 2003 года, не думаю что акум меняли так как стоит оригинал, в 2006 машинка приехала к нам и все пучком, в морозы моя девочка заводилась без проблем, а у жены 95 ампер сдох...... судите сами
№78
02 04 2011, 15:44
4 часа ковыряюсь и не могу найти какой аккумулятор должен стоять (интересует ёмкость и пусковой ток) 320 м52ту 2000г.в. jm90126
ПОМОГИТЕ!!! найти информацию... до этого 2,5 года назад ставил Варту блю... там какой-то на 74 ач - сдох |
№79
02 04 2011, 18:14
№80
02 04 2011, 18:23
Зависит еще от допов, стоит ли чего? Вообще у меня тож стоит Варта Блю динамик на 74 Ач. Сдыхал от того, что гена напряжение нужного не давал... проверь напряжение тестером или по приборке
Он у тебя полностью сдох? как было дело-то, не заводился? |
№81
02 04 2011, 18:32
периодически сдыхает, я его заряжаю - на пару недель хватает, если каждый день ездить.
Ёжика менял до замены аккумулятора. На клемах ток 13,9. В разрыв цепи при включенной сигналке потери 0,02 - что норма. Предполагаю что левая батарея попалася. Вот думаю тюменский или корейский подобрать, медалист там например. Но нужно знать параметры. В Екзисте пишет или 70 или 80 и усе |
№82
02 04 2011, 18:34
Уверен, что не гена?
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор
№83
02 04 2011, 19:39
Garage Inc. : Уверен, что не гена? А как можно быть уверенным? Напругу дает на холостом, будем надеяться что не он. Куплю новый, буду заряжать раз в пару месяцев. |
№84
02 04 2011, 19:57
Можно в личку |
№85
08 04 2011, 19:30
Присоединюсь. Та же проблема с батарейкой. похожа на родную(90%), правда дату не увидел ни где. 15 минут с музыкой и сдыхает. Вот только смущает одно почему многие отписавшиеся ставят на 2...2,2...2,5 74А аккумулятор, у меня сейчас 90тик стоит, хочу вообще 100ку взять, гена вроде как позволяет(стоит Valeo на 120А)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138 |
