/ Быстро садится аккумулятор на BMW
    • На форуме с 23 04 2008, 16:36
    • Сообщений 37
    • Авто: e46, 320i, 2003
Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездить каждый день - проблем нет. Значит генератор работает нормально.
Получается где-то жуткий ток утечки :evil: Как мне выявить проблему?
Если к примеру вынимать поочередно все предохранители и вместо них подключать амперметр - смогу найти проблему? Или как быть? :(
    • Сообщений 37
Andrik :
Сигналка, магнитола штатные?
угу - все штатное :arrow:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
neptune :
Не факт. Может он и работает нормально, но уже на издыхании. Было у меня такое в течении месяца стал замечать, что аккумулятор быстро разряжается, особенно после выходных, когда машина стояла без движения. Потом один раз разрядился чуть ли не в ноль. Грешил на ксенон оставленный включенным на 2 минуты. И только через пару дней намертво встал на дороге. Эвакуатором дотащили до сервиса, где и был приговорен генератор.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 37
V_l_a_d_i_m_i_r :
neptune :
Хм, спасибо за идею - надо бы как-нибудь проверить... Не в курсе как считать напряжение с генератора? На е34 можно было посмотреть с БК, а тут... :(
    • Сообщений 37
Аккум менял, генератор менял, ток утечки мерил - спустя 30-40 сек после постановки в охрану ток 0.01А.
Но аккум садится. Что делать не знаю :(
Посоветуйте грамотоного электрика может?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
И столько времени мучался с утечкой?!!! :o
neptune :
Неужели в сервисе не могут помочь?
Может штатная сигнализация чудачит :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 37
Ну я каждый день на машине езжу, потому особо не напрягало. Но вот если на пару дней поставить то кирдык.
Буду искать нормальное место куда съездить...
Рекомендуем почитать на тему Быстро садится аккумулятор
    • На форуме с 09 04 2009, 14:13
    • Сообщений 55
neptune :
Что-то ток покоя уж больно маленький. Например, на моей 0,06 А. Норма - до 0,1 А.
Выход, скорее всего, один - к электрику и проверять генератор, регулятор напряжения, аккумулятор и правильно измерить ток покоя. А уже по результатам всех этих проверок причина наверняка найдется.
Последний раз редактировалось P_Bevs 18 03 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Аккумулятор в багажнике? При измерении тока фиксировал закрывашку багажника?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
100 процентов - это умирающий аккумулятор! Других нет вариантов) Было такое 1 в 1. Все по электрике было исправно. Прямо сегодня едь, купи новый и забудь о такой проблеме.
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 29 11 2009, 17:46
    • Сообщений 271
    • Авто: e46 было,е60
SHEVA
+1
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
SHEVA
+1
BMW, i'm loven it.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Я поставил 2 сиги и иммо ::tyktyk:: .
Вощем была проблема - 2-3 дня и пиндец.
Акк новый поставил, тоже самое. Умную вещь прочёл, если акк заряжен на половину - то заряд уходит с большей скоростью при холодах.
Тестер в руки и проверяй, или генератор почисть/разбери ну или аккум...
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
Я когда на 36-ой ездил, у меня такая же проблема была... Тогда мой генератор приказал всем долго жить ))) И клемы АКБ тоже! Махнул генератор на другой, клемы новые поставил и всё стало на свои места. АКБ стал хорошо заряжаться, недели 3 хватало, когда машина на сигналке стояла!
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • Сообщений 37
Mike'L :
Ага, зажимал концевик и ставил на сигналку. Сначала секунд 30 держится 0.25А, потом падает до 0.01-0.02А
    • Сообщений 37
SHEVA :
В прошлом году когда заметил такую канетель - купил новый - Варту на 77Ач :( Бракованный?
    • Сообщений 37
Тимоха :
Ну тестер в руках, что проверять?)) Генератор уже поменял :)
    • На форуме с 13 03 2010, 03:57
    • Сообщений 80
    • Авто: e39 520=> e46 330i в активном поиске
а ежика смотрели?!))
Активно ищу 330ci до 540т.р
    • Сообщений 2864
млин заметил дня 3 назад, что стала с трудом заводится с утра...седня сел в машину - 2 раза стартер крутанулся и все, усе защелкало и не заводится:(попробую прикурить, завести а дальше хз...сигналка не родная, музыка не штатная.аккум варта 66 а/ч, не менял со времени покупки авто...че делать?пробовать заряжать аккум?как мерить все эти токи?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Сел сегодня в машину,провернул ключик,все тускло подсвечено и вместо оживления движка,на проворот ключа было выдано глухое:
-Клок,клок,клок...приборка мигает и всёёёёё....
Аккумулятор новый,оригинал,ему 5мес.Музыка не штатная,но она не сосет напряжение,тк не активируется без ключика.
Меня единственное что настораживает,климат после того как машину заглушишь-"РАБОТАЕТ"...Он крутит переодично,остановки не большие и дальше крутить...Я думал это фишка такая,остаточное тепло в салон,итд итп...Но блин что-то клима крутится может долго...
Вот и непонятно от чего сдох акком?Пол года все ок,приехал с отпуска и за неделю акком сдох(((
Может кто-то поможет дельной мыслью? ::34::
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Народ на АКБ всегда есть гарантия. И их можно диагностировать в магазинах автозапчастей. Дерзайте.
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
konan
viewtopic.php?t=16451
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 2632
гарантия ище 7месяцев,попробую проверить аккумулятор...
    • Сообщений 2632
то есть еж сажает мне аккумулятор???
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
я когда тачку купил была такая история,все сервисы обьехал,никто братся даже нехотел.поехал к официалам сделали за 30 минут.неправильно был подключен мафон.
  • Аккумулятор
    Похоже моему акку все таки пришел кирдык. Уже второй день выхожу утром на стоянку и моя бибика тык ...
  • Замкнул аккумулятор
    Сегодня произошел интересный случай, я конечно поржал, но задумался и о последствиях.. В общим у др...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
