21 05 2009, 09:12
Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездить каждый день - проблем нет. Значит генератор работает нормально.
Получается где-то жуткий ток утечки Если к примеру вынимать поочередно все предохранители и вместо них подключать амперметр - смогу найти проблему? Или как быть? |
21 05 2009, 09:51
Andrik : Сигналка, магнитола штатные?
угу - все штатное |
21 05 2009, 09:55
neptune : Если ездить каждый день - проблем нет. Значит генератор работает нормально.
Не факт. Может он и работает нормально, но уже на издыхании. Было у меня такое в течении месяца стал замечать, что аккумулятор быстро разряжается, особенно после выходных, когда машина стояла без движения. Потом один раз разрядился чуть ли не в ноль. Грешил на ксенон оставленный включенным на 2 минуты. И только через пару дней намертво встал на дороге. Эвакуатором дотащили до сервиса, где и был приговорен генератор. |
21 05 2009, 10:07
V_l_a_d_i_m_i_r : neptune : Если ездить каждый день - проблем нет. Значит генератор работает нормально. Не факт. Может он и работает нормально, но уже на издыхании. Было у меня такое в течении месяца стал замечать, что аккумулятор быстро разряжается, особенно после выходных, когда машина стояла без движения. Потом один раз разрядился чуть ли не в ноль. Грешил на ксенон оставленный включенным на 2 минуты. И только через пару дней намертво встал на дороге. Эвакуатором дотащили до сервиса, где и был приговорен генератор. Хм, спасибо за идею - надо бы как-нибудь проверить... Не в курсе как считать напряжение с генератора? На е34 можно было посмотреть с БК, а тут... |
17 03 2010, 12:22
Аккум менял, генератор менял, ток утечки мерил - спустя 30-40 сек после постановки в охрану ток 0.01А.
Но аккум садится. Что делать не знаю Посоветуйте грамотоного электрика может? |
17 03 2010, 16:52
И столько времени мучался с утечкой?!!!
neptune : Посоветуйте грамотоного электрика может? Неужели в сервисе не могут помочь? Может штатная сигнализация чудачит |
18 03 2010, 10:58
Ну я каждый день на машине езжу, потому особо не напрягало. Но вот если на пару дней поставить то кирдык.
Буду искать нормальное место куда съездить... |
Рекомендуем почитать на тему Быстро садится аккумулятор
18 03 2010, 11:31
neptune : Аккум менял, генератор менял, ток утечки мерил - спустя 30-40 сек после постановки в охрану ток 0.01А. Но аккум садится. Что делать не знаю Посоветуйте грамотоного электрика может? Что-то ток покоя уж больно маленький. Например, на моей 0,06 А. Норма - до 0,1 А. Выход, скорее всего, один - к электрику и проверять генератор, регулятор напряжения, аккумулятор и правильно измерить ток покоя. А уже по результатам всех этих проверок причина наверняка найдется. |
18 03 2010, 11:46
Аккумулятор в багажнике? При измерении тока фиксировал закрывашку багажника?
18 03 2010, 12:08
100 процентов - это умирающий аккумулятор! Других нет вариантов) Было такое 1 в 1. Все по электрике было исправно. Прямо сегодня едь, купи новый и забудь о такой проблеме.
18 03 2010, 12:59
SHEVA
+1 |
18 03 2010, 13:12
SHEVA
+1 |
18 03 2010, 13:20
Я поставил 2 сиги и иммо
. Вощем была проблема - 2-3 дня и пиндец. Акк новый поставил, тоже самое. Умную вещь прочёл, если акк заряжен на половину - то заряд уходит с большей скоростью при холодах. Тестер в руки и проверяй, или генератор почисть/разбери ну или аккум... viewtopic.php?f=4&t=70757 |
18 03 2010, 13:44
Я когда на 36-ой ездил, у меня такая же проблема была... Тогда мой генератор приказал всем долго жить ))) И клемы АКБ тоже! Махнул генератор на другой, клемы новые поставил и всё стало на свои места. АКБ стал хорошо заряжаться, недели 3 хватало, когда машина на сигналке стояла!
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) |
19 03 2010, 08:24
Mike'L : Аккумулятор в багажнике? При измерении тока фиксировал закрывашку багажника? Ага, зажимал концевик и ставил на сигналку. Сначала секунд 30 держится 0.25А, потом падает до 0.01-0.02А |
19 03 2010, 08:25
SHEVA : 100 процентов - это умирающий аккумулятор! Других нет вариантов) Было такое 1 в 1. Все по электрике было исправно. Прямо сегодня едь, купи новый и забудь о такой проблеме. В прошлом году когда заметил такую канетель - купил новый - Варту на 77Ач |
19 03 2010, 08:27
Тимоха : Я поставил 2 сиги и иммо . Вощем была проблема - 2-3 дня и пиндец. Акк новый поставил, тоже самое. Умную вещь прочёл, если акк заряжен на половину - то заряд уходит с большей скоростью при холодах. Тестер в руки и проверяй, или генератор почисть/разбери ну или аккум... Ну тестер в руках, что проверять?)) Генератор уже поменял |
20 03 2010, 00:23
а ежика смотрели?!))
20 03 2010, 14:07
млин заметил дня 3 назад, что стала с трудом заводится с утра...седня сел в машину - 2 раза стартер крутанулся и все, усе защелкало и не заводится:(попробую прикурить, завести а дальше хз...сигналка не родная, музыка не штатная.аккум варта 66 а/ч, не менял со времени покупки авто...че делать?пробовать заряжать аккум?как мерить все эти токи?
26 08 2010, 20:04
Сел сегодня в машину,провернул ключик,все тускло подсвечено и вместо оживления движка,на проворот ключа было выдано глухое:
-Клок,клок,клок...приборка мигает и всёёёёё.... Аккумулятор новый,оригинал,ему 5мес.Музыка не штатная,но она не сосет напряжение,тк не активируется без ключика. Меня единственное что настораживает,климат после того как машину заглушишь-"РАБОТАЕТ"...Он крутит переодично,остановки не большие и дальше крутить...Я думал это фишка такая,остаточное тепло в салон,итд итп...Но блин что-то клима крутится может долго... Вот и непонятно от чего сдох акком?Пол года все ок,приехал с отпуска и за неделю акком сдох((( Может кто-то поможет дельной мыслью?
26 08 2010, 20:11
Народ на АКБ всегда есть гарантия. И их можно диагностировать в магазинах автозапчастей. Дерзайте.
26 08 2010, 20:15
26 08 2010, 20:30
гарантия ище 7месяцев,попробую проверить аккумулятор...
26 08 2010, 20:32
то есть еж сажает мне аккумулятор???
26 08 2010, 20:37
я когда тачку купил была такая история,все сервисы обьехал,никто братся даже нехотел.поехал к официалам сделали за 30 минут.неправильно был подключен мафон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
