/ Аккумулятор на BMW
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
Вообщем , нипойму что за дела ::hm:: -но изменения к лучшему, прям как в сказке ёпт 8) .
Сменил акум , поставил новый- и машина заметно меньше стала жрать топлива :o и ведет себя какбы резвее :o - Я сам в шоке :o , неужели акум может сыграть такую роль? но то что такие изминения есть- это факт :arrow: .
Единственное пока что лезит на ум , так то что при убитом акуме генератору надобыло больше трудится и тд хзн... ::33::
..... или в процессе сьема старого акума атключались клемы , может стерлись какие ошибки.
ХЗн сам невдогонках ::16:: ,но на позитивной волне ::byy:: ::23::
http://vkontakte.ru/id19059756
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
У меня машина 2003 года, не думаю что акум меняли так как стоит оригинал, в 2006 машинка приехала к нам и все пучком, в морозы моя девочка заводилась без проблем, а у жены 95 ампер сдох...... судите сами
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
4 часа ковыряюсь и не могу найти какой аккумулятор должен стоять (интересует ёмкость и пусковой ток) 320 м52ту 2000г.в. jm90126
ПОМОГИТЕ!!! найти информацию...
до этого 2,5 года назад ставил Варту блю... там какой-то на 74 ач - сдох
Последний раз редактировалось WBAaM 02 04 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
:shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Зависит еще от допов, стоит ли чего? Вообще у меня тож стоит Варта Блю динамик на 74 Ач. Сдыхал от того, что гена напряжение нужного не давал... проверь напряжение тестером или по приборке
Он у тебя полностью сдох? как было дело-то, не заводился?
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
периодически сдыхает, я его заряжаю - на пару недель хватает, если каждый день ездить.
Ёжика менял до замены аккумулятора. На клемах ток 13,9. В разрыв цепи при включенной сигналке потери 0,02 - что норма. Предполагаю что левая батарея попалася. Вот думаю тюменский или корейский подобрать, медалист там например. Но нужно знать параметры. В Екзисте пишет или 70 или 80 и усе :)
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Уверен, что не гена?
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Garage Inc. :
А как можно быть уверенным? Напругу дает на холостом, будем надеяться что не он.
Куплю новый, буду заряжать раз в пару месяцев.
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Можно в личку :lol:
    • На форуме с 13 06 2010, 21:42
    • Сообщений 193
    • Авто: BMW E46 325Ci Cabrio 2003г.в.
Присоединюсь. Та же проблема с батарейкой. похожа на родную(90%), правда дату не увидел ни где. 15 минут с музыкой и сдыхает. Вот только смущает одно почему многие отписавшиеся ставят на 2...2,2...2,5 74А аккумулятор, у меня сейчас 90тик стоит, хочу вообще 100ку взять, гена вроде как позволяет(стоит Valeo на 120А)
  • Быстро садится аккумулятор
    Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездит...
  • Аккумулятор.Кnowledge.
    Всем привет! Аккумулятор у меня, видимо, мертвяк совсем. И тому в подтвержление следующее: 1.На холо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
