04 03 2011, 08:56
Выручайте соклубники, приехал вчера на диагностику, почитать, что с мотором происходит и нашли такую проблему на прогретом двигателе датчик температуры двигателя показывает 50градусов а на приборной панели стоит на 90. Открываю каталог а там 1 датчик в голове стоит по номеру 13 62 1 433 076. Мотор М43, где прячится 2-й?
04 03 2011, 09:01
Если что, можно в TIS'е увидеть все датчики.
Вот, конкретно датчик температуры охл.жидкости: http://tis.bmwcats.com/doc1043590/ |
04 03 2011, 09:03
Я его визуально даже увидел где он стоит...Но их получается 2...раз на приборке пишет что все гуд, а на мозги показания 60градусов.Я так это понимаю...Но открывая каталог там 1 датчик
че за х....я я не понимаю
04 03 2011, 09:07
И ктати иногда бывает такое что машина прогретая сажусь завожу...а стрелка температуры ОЖ поднимается через какоето время и медленно очень... Но на диагностике она стояла на 90 градусах на панелип риборов а показыния на компьютере были 58-60градусов. ПОлучается 2 датчика где то
04 03 2011, 09:08
Датчик наверно всё-таки один, а разногласия между показанием датчика и приборкой, наверняка из-за какого-нибудь ЭБУ, например, DME.
Как часто пишут у нас в форуме, GUNhed тебе в помощь. |
04 03 2011, 09:12
GUNhed мотёрый...)) читал моленько его высказывания. Соображает здорово он.
Датчик поменять не проблема...вопрос поможет ли мне это. |
04 03 2011, 09:55
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... hed_parts/
номер 12 датчик температуры в башке http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_hoses/ номер 11 .... называется датчик температуры, но он насколко я помню отвечал за включение вентилятора. |
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры двигателя (М43)
04 03 2011, 10:12
У меня закралась мысль, что он видел показания с датчика который стоит на большой круг))))И тогда все исправно получается))Хе-хе...спасибо за ссылку на 2-й датчик...а то я просмотрел его что-то
04 03 2011, 11:23
Rek писал(а): У меня закралась мысль, что он видел показания с датчика который стоит на большой круг Rek, почему тогда тебе на диагностике не идентифицировали конкретный датчик? У каждого датчика по идее должен быть конкретный определитель, который однозначно показывает он это или не он. |
04 03 2011, 11:44
Не смогу дыть такого ответа-почему?
Унас в городе сервисов компитентных по БМВ нету... Есть те кто хоть маленько, что-то видят. К Оф диллеру неимею ни возможности ни средств ездить... Заеду в сервис снова, ещё обсужу эту тему с диагностом, значит все испрвно получилается, раз на приборной панели стрелка стоит как надо, она и на мозг дает указания о температуре, а второй датчик в большом круге радиатора указывает фактическую нагреваемость двигателя и дает сигнал вентилятору...Я это понимаю так, если что поправьте меня но суть примерно такая мне кажется. |
04 03 2011, 11:56
Rek писал(а): Не смогу дыть такого ответа-почему? Унас в городе сервисов компитентных по БМВ нету... Есть те кто хоть маленько, что-то видят. К Оф диллеру неимею ни возможности ни средств ездить... Заеду в сервис снова, ещё обсужу эту тему с диагностом, значит все испрвно получилается, раз на приборной панели стрелка стоит как надо, она и на мозг дает указания о температуре, а второй датчик в большом круге радиатора указывает фактическую нагреваемость двигателя и дает сигнал вентилятору...Я это понимаю так, если что поправьте меня но суть примерно такая мне кажется. Вполне логично звучит!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134 |
