    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
Выручайте соклубники, приехал вчера на диагностику, почитать, что с мотором происходит и нашли такую проблему на прогретом двигателе датчик температуры двигателя показывает 50градусов а на приборной панели стоит на 90. Открываю каталог а там 1 датчик в голове стоит по номеру 13 62 1 433 076. Мотор М43, где прячится 2-й?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Если что, можно в TIS'е увидеть все датчики.
Вот, конкретно датчик температуры охл.жидкости:
http://tis.bmwcats.com/doc1043590/
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 158
Я его визуально даже увидел где он стоит...Но их получается 2...раз на приборке пишет что все гуд, а на мозги показания 60градусов.Я так это понимаю...Но открывая каталог там 1 датчик ::36:: че за х....я я не понимаю
    • Сообщений 158
И ктати иногда бывает такое что машина прогретая сажусь завожу...а стрелка температуры ОЖ поднимается через какоето время и медленно очень... Но на диагностике она стояла на 90 градусах на панелип риборов а показыния на компьютере были 58-60градусов. ПОлучается 2 датчика где то
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Датчик наверно всё-таки один, а разногласия между показанием датчика и приборкой, наверняка из-за какого-нибудь ЭБУ, например, DME.
Как часто пишут у нас в форуме, GUNhed тебе в помощь.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 158
GUNhed мотёрый...)) читал моленько его высказывания. Соображает здорово он.
Датчик поменять не проблема...вопрос поможет ли мне это.
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... hed_parts/
номер 12 датчик температуры в башке
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_hoses/
номер 11 .... называется датчик температуры, но он насколко я помню отвечал за включение вентилятора.
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры двигателя (М43)
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
    • Сообщений 158
У меня закралась мысль, что он видел показания с датчика который стоит на большой круг))))И тогда все исправно получается))Хе-хе...спасибо за ссылку на 2-й датчик...а то я просмотрел его что-то
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Rek, почему тогда тебе на диагностике не идентифицировали конкретный датчик? У каждого датчика по идее должен быть конкретный определитель, который однозначно показывает он это или не он.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 158
Не смогу дыть такого ответа-почему?
Унас в городе сервисов компитентных по БМВ нету... Есть те кто хоть маленько, что-то видят.
К Оф диллеру неимею ни возможности ни средств ездить...
Заеду в сервис снова, ещё обсужу эту тему с диагностом, значит все испрвно получилается, раз на приборной панели стрелка стоит как надо, она и на мозг дает указания о температуре, а второй датчик в большом круге радиатора указывает фактическую нагреваемость двигателя и дает сигнал вентилятору...Я это понимаю так, если что поправьте меня но суть примерно такая мне кажется.
    • Сообщений 621
Вполне логично звучит!!!! ::fun::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
