/ [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР на BMW
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Итак, хочу положить конец спорам про АГР, ЕГР или кому, как угодно.
Существует много мнений о том, насколько полезен или вреден данный механизм. Со стороны автопроизводителей, производящих продукт с требуемыми стандартами это нужно, так как без этого устройства автомобиль будет несоответствовать нормам экологии и его попросту не выпустят на рынок...
Но со стороны владельцев автомобилей с данным устройством врядли оно может принести больше пользы, чем негатива. Образуется нагар, сажа, копоть...все это в смеси с масляной пленочкой превращается в жижу, это все оседает во впускном тракте. Чистить приходится часто, для этого надо много разбирать. Процедура неочень приятная, постоянно откручивать\закручивать болты, дергать прокладки. При резком нажатии на педаль газа выбрасываются черные клубы дыма, так же возможен немного повышенный расход и некая притупленность на низах. Некоторые модификации оснащены термостатом АГР, который тоже бывает доставляет немало хлопот, связанных с заклиниванием в ненужном месте и потом машина не прогревается до конца, так как он пускает часть охлаждающей жидкости по большому кругу. Убирать ли АГР частично, полностью, и убирать ли его вообще каждый решает сам для себя, сделав свои выводы. Здесь я выкладываю отчет по двигателю M47D20, как сделал это я.
Для начала я вырезал из листового металла пластинку по размерам прокладки, просверлил дырки, отшлифовал проскость и покрасил температуроустойчивой краской:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32106[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32107[/img]
Вот так вот она встала на выпускной коллектор вместо трубки. Тепловой экран при этом надо аккуратно подрезать по длине на пол сантиметра где-то.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32108[/img]
Далее сам термостат АГР (у кого он есть) глушится, например, как у меня выточенными у токаря двумя пробками. В моем случае шляпки похожи на болты.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32126[/img]
После того, как разобрались с системой охлаждения снимаем размеры со стандартного дросселя, ищем по размерам трубу (я использовал нержавейку) и идем к токарю:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32113[/img]
После снимаем размеры с фланца (посадочной площадки) и идем к фрезеровщику. Далее это все дело запрессовывается и обваривается. Затем пескоструится и едет в окрас порошком, получается вот такая деталька:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32116[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32115[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32114[/img]
Внутри я еще и отполировал его. Вот, как он встает на коллектор:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32111[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32110[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32109[/img]
У нас еще остается преобразователь давления. Я его отключил от вакуумной магистрали, надев и на него и на его место на магистрали резиновые заглушки. Клему от него отцеплять НЕ НАДО, и ТЕМ БОЛЕЕ ЗАВОДИТЬ без клемы. Будет ошибка. Напоминаю, что я это проделал на M47D20 DDE 3.0 дорестайлинг. Лампа чека не загорелась ни разу. Диагностика проблемы по АГР не обнаружила.
Итак результаты были таковы: ушел черный дым при нажатии педали в пол, на низах двигатель стал приемистее, расход сильно не уменьшился, впускной тракт чистый.
Последний раз редактировалось Tолян 16 02 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
2 вопроса
1й как греется в -20?
2й а токарь и фрезеровщик еще такую штуку не сделают за "мзду малую"? :)))) ни одного токаря блин в Москве не знаю :(
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
И нафига козе баян?
Я непонимаю, что там у вас засоряется и чего вы там постоянно чистите.
У меня 530д с больше чем 300000 пробегом, едет, тянет на ура. Компрессия, выхлоп все в норме.
У знакомого пробег за 700000 так же на 530д, все едет.
Так же у меня 320д с 240000 все едет, работает, помирать не собирается.
Меняйте масло каждые 10-11 тысяч км, все фильтра при этом, лейте масло синтетика Кастрол, Мобил 1 или БП. И каждую вторую замену масла фильтр вентиляции картера.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
zorro13
от топлива, несгоревшего образуется налет, который из тракта выхлопа возвращается во впуск и оседает остывшим в ресивере и летит уже абразивом в цилиндры.
также тепловой режим, особенно летом вводит машину в ступор
у себя заглушено уже давно
Вопрос не в том, что едет, а как едет. Снимите ресивер и посмотрите.
E82 123d
    • Сообщений 8566
А если просто 5-ю ру6лями загулшить?
    • Сообщений 1809
BlackFlash :
не правильно это...охладитель забьется, а еще он и прогореть может...могу еще сказать, что режим работы ДВС глуша АГР как выше описано все равно нарушается, поэтому надо ехать в дизельбуст и за 5тыр менять прошивку..ну либо за 15 еще и чипануть сразу...
    • Сообщений 361
starter :
zorro13
Если бы летело абразивом в цилиндры (в большом количестве), то ходили бы М57 и М47 по 200000 км, а так и под мульен есть пробеги без капиталки.
Конечно дополнительная тяга это интересно, но как на это реагирует турбина.
А чиповать это точно от лукавого, если конечно нет планов поездить пару лет и скинуть машину.
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР
    • Сообщений 1852
Осталось только пройти техосмотр...
    • Сообщений 1852
scrammer :
BlackFlash :
+1
    • Сообщений 1852
zorro13 :
starter :
zorro13Конечно дополнительная тяга это интересно, но как на это реагирует турбина.
Вот это хороший вопрос, ибо связь работы АГР и работы вакуумного управления геометрией турбины априори есть...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
scrammer :
2 вопроса
-33 недавно было, греется хорошо, радиатор не закрываю даже.
В Москве ниодного нормального токаря? Не может быть. Я одну детальку делал в трех местах.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
zorro13 :
Подчеркну качество топлива и масло в очередной раз.
Безусловно, если вы берете новый автомобиль или с гарантией реального рпобега можно обслуживать его таким образом, что проблем не будет. А когда мы берем уезженные авто, гнем пальцы и обслуживаем по регламенту в 25 тыщ, с "реальным пробегом" и потом удивляемся капиталке на 200 тысячах - это иной разговор.
Я удалял толщину с палец грязи каждый месяц из ресивера, пока мне не надоело это.
По поваду тяги и турбины. Турбо программно ограничена и возможность подхода к единице пердува очень низка, что развязывает руки при "чиповке". Сдвигается наддув и граница передува, но она остается в номинальных значения - на сколько мне известно по моей машине. То есть турба дует по факту больше, но границы передува не сдвинуты. С учетом, что и границу передува можно сдвинуть без ущерба для турбо, то легкий чип не вызывает критических побочных действий. Сказать на 100%, что не влияет тоже не могу.
E82 123d
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
starter :
zorro13
+1
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
что-то мысль возникла заехать в дизельбуст и заглушить по человечески его.
ну и чип заодно поставить :)
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Везучий Фраер :
zorro13 :
starter :
Я, лично, связи на ДОРЕСТАЙЛЕ никакой не вижу. Пары несгоревшего топлива идут снова в коллектор нигде не учитываясь. А то, что я убираю из вакуумной магистрали одно устройство, в данном случае преобразователь давления, на оставшийся вакуум никак не влияет.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
zz78 :
Тоже думал о чипе и выброса из мозгов АГР. ::good::
    • Сообщений 8566
scrammer :
BlackFlash :
Ок. А если закрыть заглушкой как в этой теме? Просто не выкидывать этот охладитель, а закрыть ДО него?
    • Сообщений 8566
Везучий Фраер :
Да, т.к. после "глушения" EGR возрастает кол-во оксидов азота в выхлопе :) Ещё этот же оксид азота очень негативно влияет на масло в ДВС. Но это в основном относится к двигателям с непосредственным впрыском. На простых MPI такой проблемы с оксидом азота нету вроде...
    • Сообщений 1809
BlackFlash :
scrammer :
BlackFlash :
да вообщем то но проблем :) только зачем он тогда нужен?
а по поводу техосмотра...2500р
    • Сообщений 1852
BlackFlash :
Везучий Фраер :
И не только это, не знаю как у вас, но у нас на техосмотре есть еще такой пункт как "внесение изменений в конструцкию автомобиля"...
А вообще смотрится красиво, не колхозно даже. Автору - респект.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Везучий Фраер :
Спасибо, всегда стараюсь производить изменения, похожие на заводские.
    • Сообщений 1809
ага, а они прям на глаз определят какие там изменения :) тем более под защитой :) ну а выхлоп 2500
    • Сообщений 1852
scrammer :
Под защитой... ::40:: у нас не только под защиту заглядывают.
Техосмотр это лютый батхерт, для тех, кто его проходит - смотрят всё, начиная от пристального визуального изучения подкапотного пространства и пространства под днищем авто, а также узлов и агрегатов всех автомобильных систем на предмет переё..ки, - заканчивая проверкой показателей многих систем, выдаваемых диагностическим оборудованием на предмет их соответствия нормативным.
Последний раз редактировалось Blackdust 15 02 2011, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1809
Везучий Фраер :
охренеть, так вот куда надо ездить на халявную диагностику :)
    • Сообщений 1852
scrammer :
Везучий Фраер :
...таки умные люди так и делают прежде чем машину покупать... :). Только она не совсем халявная около 10 бакинских рублей стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
