№26
22 01 2011, 20:22
я недавно менял форсунки(брал б\у -бежали) так вот не ясно сколько им тысячелетий-льют ровно...примитивный тест покажет их работоспособность. свечи мокреют при попадании масла в камеру сгорания.
№27
22 01 2011, 20:23
Egor4eg : kamatozzi дак она была бы вся сырая!! То есть контакты были бы залиты напрочь если бы не воспламеняло Так ощущение такое, что оно то работает, то не работает. То есть мелкая вибрация по кузову на холостых, то нет. То есть вибрация на определённых оборотах, то нет. Причём заменил все свечи, изменился диапазон появления этих вибраций, но они не ушли. |
№28
22 01 2011, 20:26
Victor877 : свечи мокреют при попадании масла в камеру сгорания. Есть какой-нибудь метод подтвердить или отмести этот вариант? |
№29
22 01 2011, 20:31
посмотреть эндоскопом в цилиндр...,если клапана в масле то....ответ на вопрос
№30
22 01 2011, 20:34
Дурик,у тебя резьба сырая, всё работает....н
№31
22 01 2011, 20:36
Александр25 : Дурик,у тебя резьба сырая, всё работает....н Ну раз ты не дурик и это норма, объясни какого хрена она сырая и только в одном цилиндре? |
№32
22 01 2011, 20:38
Victor877 : посмотреть эндоскопом в цилиндр...,если клапана в масле то....ответ на вопрос По-моему это не вариант... |
Рекомендуем почитать на тему Мокрая свеча
№33
22 01 2011, 20:40
tzar : Александр25 : Дурик,у тебя резьба сырая, всё работает....н Ну раз ты не дурик и это норма, объясни какого хрена она сырая и только в одном цилиндре? А это случаем не первый цилиндр....? |
№34
22 01 2011, 20:41
ну так посмотри, была такая х..ня. сам подумай откуда там маслу взяться?
№35
22 01 2011, 20:46
Victor877 : ну так посмотри, была такая х..ня. сам подумай откуда там маслу взяться? До эндоскопа ещё доехать нужно. Если это масло, ездить можно? |
№36
22 01 2011, 20:46
Александр25 : tzar : Александр25 : Дурик,у тебя резьба сырая, всё работает....н Ну раз ты не дурик и это норма, объясни какого хрена она сырая и только в одном цилиндре? А это случаем не первый цилиндр....? 4-й |
№37
22 01 2011, 20:50
Вариант с морозами можете отбросить, менял свечи в сентябре, была такая же ситуация, масло не ест. Возможно подсос в районе 4-ого цилиндра, неправильная смесь.
№38
22 01 2011, 20:50
Либо сама резьба на этой конкретной свече дефектная, либо резьбовая нарезка на самом "гнезде", мне так лично думается.
Свечи местами пробовал менять? |
№39
22 01 2011, 20:58
tzar : Victor877 : ну так посмотри, была такая х..ня. сам подумай откуда там маслу взяться? До эндоскопа ещё доехать нужно. Если это масло, ездить можно? я бы вобще забил... как время и возможность будет зандь к спецам...советую посмотреть в цилиндр. напиши потом как чего... |
№40
23 01 2011, 08:13
V_l_a_d_i_m_i_r : Либо сама резьба на этой конкретной свече дефектная, либо резьбовая нарезка на самом "гнезде", мне так лично думается. Свечи местами пробовал менять? Я же писАл, что свечу менял. |
№41
25 03 2011, 14:37
А вот как мой двиг умеет
№42
06 01 2018, 22:37
Всех с наступающим Рождеством)))Кто решил этот трабл?Точнее нашел причину?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
