17 06 2012, 22:21
Всем привет!При замене свечей,рядная шестерка,одна сломалась.Резьбовая часть осталась на месте,в ГБЦ.Как можно выкрутить,не снимая ГБЦ?
17 06 2012, 22:26
Привариться не к чему?
17 06 2012, 22:28
можно аккуратно шпильковывертывателем, только не прилагая особого усилия
17 06 2012, 22:34
Попобовать аккуратненько высверлить отверстие (не сквозное!!!), забить в него TORX.
17 06 2012, 22:34
напильником треугольным выкрутить.....
17 06 2012, 23:26
Lexa1404 писал(а): Привариться не к чему? не вариант.свечной колодец не позволит ![]() ![]() |
17 06 2012, 23:29
Темуджин писал(а): напильником треугольным выкрутить..... напильник треугольный и сидит в голове как оптимальный вариант.не сломается ли?он же хрупкий.хотя чего терять.... ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему свеча сломалась
17 06 2012, 23:30
Lexa1404 писал(а): Попобовать аккуратненько высверлить отверстие (не сквозное!!!), забить в него TORX. Дружище, а как быть со стружкой,которая в цилиндр посыплет? ![]() ![]() |
17 06 2012, 23:32
aya
Написано же- НЕ сквозное
Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
17 06 2012, 23:34
aya писал(а): Темуджин писал(а): напильником треугольным выкрутить..... напильник треугольный и сидит в голове как оптимальный вариант.не сломается ли?он же хрупкий.хотя чего терять.... Без фанатизма и всё выкрутится |
17 06 2012, 23:34
iliyasuper писал(а): можно аккуратно шпильковывертывателем, только не прилагая особого усилия Экстракторы сльно конические чтоб там зацепится если свеча отломалась по наружному краю нужна глубина, а там её нет.... Напильник наш метод)) Хотя можно экстрактор болгаркой укоротить, до толстого диаметра- подходячщего.... не если напильник или экстрактор сломется- то суши вёсла... Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
17 06 2012, 23:45
Блин я чуть не афигел пока написал это слово, после всего можно его и подругому назвать ыы
Цитата: Напильник наш метод)) Еще вариант, газом сдуть |
17 06 2012, 23:48
мы обычно такое выкручивали мечиком с левой резьбой...
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
17 06 2012, 23:51
[quote="iliyasuper"
Еще вариант, газом сдуть Ага не пропаном а просто бздонуть в колодец Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
17 06 2012, 23:52
FTOR писал(а): [quote="iliyasuper" Еще вариант, газом сдуть Ага не пропаном а просто бздонуть в колодец |
18 06 2012, 07:56
iliyasuper писал(а): FTOR писал(а): [quote="iliyasuper" Еще вариант, газом сдуть Ага не пропаном а просто бздонуть в колодец по гвардейски ![]() ![]() |
18 06 2012, 08:27
на тазу выкручивал такую тему экстрактором !
18 06 2012, 09:28
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5 ... %8F&lr=213
В Яндексе забил "если сломалась свеча зажигания".Я не один такой,ломатель Думаю что лучше начать с мечика(обратная резьба) или экстрактора.Если не получится вход пустить напильник. ![]() ![]() |
18 06 2012, 10:28
aya писал(а): http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=213 В Яндексе забил "если сломалась свеча зажигания".Я не один такой,ломатель Думаю что лучше начать с мечика(обратная резьба) или экстрактора.Если не получится вход пустить напильник. я же написал, что мечиком всегда такое делалось) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
18 06 2012, 10:33
а че за свечка?
когда ее туда вкрутили? ![]() |
18 06 2012, 13:58
У меня тоже свечи так же ломалися, выкручивал специальным набором - похож на мечик только без ножей для резьбы, вот что значит свечи не менять и даже не заглядывать туда,
тоже было очково когда сломал 1у свечу А главное - не мошенничать! ![]() ![]() |
18 06 2012, 23:18
Всё!Открутил!Купил набор экстракторов,FORSE 250 рублей.Открутилась без проблем.Всем СПАСИБО!!!УДАЧИ!!!
18 06 2012, 23:20
_Kg писал(а): а че за свечка? когда ее туда вкрутили? Бошовская.Пробег 15 000 т.км ![]() ![]() |
09 02 2013, 08:44
Люди добрые подскажите что делать? Я в отчаянии. Заколбасил двигатель, белый дым из трубы попер. Завожу глохнет. Скидываю ДМРВ вроде работает, но колбасит. Доехал на СТО а там такое!!!!!
![]() [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51549[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51548[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51547[/img] В свечном колодце резьбы нет. НАКОНЕЧНИК ПРОВОДА К СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ весь порванный, сгоревший, короче пи*дец ему. Я такое в первый раз в жизни вижу и механик мой тоже bumalik писал(а): А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
09 02 2013, 08:59
Shum писал(а): мы обычно такое выкручивали мечиком с левой резьбой... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
