    • На форуме с 11 12 2010, 10:05
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
Что делать? выкрутил свечи накала, а вот крайнию не смог, начала прокручиваться... Все 4 мертвые! Откручивал аккуратно. Туго шла, добавил ВД и начал прогонять туда сюда ... в итоге на момент закручивания стала пркручиваться?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
mak$imka
Попадос!!!
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
mak$imka
Если шток торчит ситуацию можно исправить...
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
Торчит... Все какбы нормально только прокручивается. А без неё можно? т.е. на 3-х. Видь они нужны только при пуске...
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
В смысле прокручивается на месте резьбы, свеча-головка блока?
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
ДА в галове...на месте резьбы... Скорее она обломилась до резьбы, а резьба осталась в голове..
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
В любом случае надо выкручивать свечу ,так ездить не получится .В камере должно быть давление.
Рекомендуем почитать на тему свеча накала
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
Да только как, без съёма голвы? ::33:: Свеча то закручена, давление должно быть...
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Свеча то закручена, давление должно быть... :x
Заводить пробовал?
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
Да если бы... Жду свечи... ::30::
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
У меня ситуация была,выкручивал свечу вторая половинка осталась в голове,пришлось использовать метод обратный молоток.Башку снимать дело хлопотное.
Тебе надо придумать как то выкрутить резьбу
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
"Обратный молоток" это идея!!! ::wow:: надо где то теперь подходящий инструмент поискать... Спасибо!!! Буду пробовать...
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Я покупал на строительном рынке удленитель для сверл ,там есть винт которым можно аккуратно затянуть шток .Поищи найдешь.Могу завтра сфоткать данную приблуду если надо
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
Отлично!!! сфоткой... конечно очень надо :arrow:
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Этой штукой я вытюкивал стержни от свечей накаливания
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32465[/img]
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
:???: Спасибо!Супер... Теперь надо найти...
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Всегда рад помочь любителям БМВ
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
--> Дизельные БМВ
    • На форуме с 07 01 2011, 14:28
    • Сообщений 54
На автосервисе примерно 50 баксов за выкручивание свечки.
    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
у меня таже беда , осенью менял свечи, одна прокрутилась, сломалась там где сам шестигранник, за который откручиваешь свечу.... теперь он крутится туды сюды. Сама свеча похосу осталась целая и герметичная, поэтому забил , всю зиму ездил так... Ведь чтобы открутить свечу это надо сломать ее конец и екстрактором выкчивать... а если не получится, ну [censored], сцыкотно как то.
мало ли крошка какая упадет внутрь цилиндра...
Вроде можно и так ездить, машина зимой на 3-х свечах в -30 заводится с пол пинка.
mak$imka
может ты бы мог сделать фотоотчет по сией процедуре, если будешь делать сам?
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
Я вот вчера поменял, славу богу...мастерюги рассказывали про тугие свечи, Кэрхером паром нагревали, потом откручивали.
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
  • Свечи накала
    Сталкунулся с проблемой : на холодную(+2+6градуса сейчас) долго приходится крутить, что бы завести...
  • Блок управления свечей накала
    Дизелисты, помогите, кто сможет! Нужен девайс, что в названии темы указан, номер его - 12 21 7 801 2...
