25 02 2011, 19:28
Что делать? выкрутил свечи накала, а вот крайнию не смог, начала прокручиваться... Все 4 мертвые! Откручивал аккуратно. Туго шла, добавил ВД и начал прогонять туда сюда ... в итоге на момент закручивания стала пркручиваться?
25 02 2011, 19:30
mak$imka
Попадос!!! |
25 02 2011, 19:37
mak$imka
Если шток торчит ситуацию можно исправить... |
25 02 2011, 19:44
Торчит... Все какбы нормально только прокручивается. А без неё можно? т.е. на 3-х. Видь они нужны только при пуске...
25 02 2011, 19:47
В смысле прокручивается на месте резьбы, свеча-головка блока?
25 02 2011, 19:53
ДА в галове...на месте резьбы... Скорее она обломилась до резьбы, а резьба осталась в голове..
25 02 2011, 19:56
В любом случае надо выкручивать свечу ,так ездить не получится .В камере должно быть давление.
Рекомендуем почитать на тему свеча накала
25 02 2011, 20:00
Да только как, без съёма голвы?
25 02 2011, 20:05
Свеча то закручена, давление должно быть...
Заводить пробовал? |
25 02 2011, 20:08
Да если бы... Жду свечи...
25 02 2011, 20:21
У меня ситуация была,выкручивал свечу вторая половинка осталась в голове,пришлось использовать метод обратный молоток.Башку снимать дело хлопотное.
Тебе надо придумать как то выкрутить резьбу |
25 02 2011, 20:26
"Обратный молоток" это идея!!!
надо где то теперь подходящий инструмент поискать... Спасибо!!! Буду пробовать...
25 02 2011, 20:35
Я покупал на строительном рынке удленитель для сверл ,там есть винт которым можно аккуратно затянуть шток .Поищи найдешь.Могу завтра сфоткать данную приблуду если надо
25 02 2011, 20:39
Отлично!!! сфоткой... конечно очень надо
27 02 2011, 11:10
Этой штукой я вытюкивал стержни от свечей накаливания
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32465[/img] |
27 02 2011, 11:23
27 02 2011, 12:39
Всегда рад помочь любителям БМВ
10 03 2011, 16:06
--> Дизельные БМВ
11 03 2011, 10:11
На автосервисе примерно 50 баксов за выкручивание свечки.
№20
11 03 2011, 12:23
у меня таже беда , осенью менял свечи, одна прокрутилась, сломалась там где сам шестигранник, за который откручиваешь свечу.... теперь он крутится туды сюды. Сама свеча похосу осталась целая и герметичная, поэтому забил , всю зиму ездил так... Ведь чтобы открутить свечу это надо сломать ее конец и екстрактором выкчивать... а если не получится, ну [censored], сцыкотно как то.
мало ли крошка какая упадет внутрь цилиндра... Вроде можно и так ездить, машина зимой на 3-х свечах в -30 заводится с пол пинка. mak$imka может ты бы мог сделать фотоотчет по сией процедуре, если будешь делать сам? |
№21
12 03 2011, 12:07
Я вот вчера поменял, славу богу...мастерюги рассказывали про тугие свечи, Кэрхером паром нагревали, потом откручивали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
