    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
я недавно менял форсунки(брал б\у -бежали) так вот не ясно сколько им тысячелетий-льют ровно...примитивный тест покажет их работоспособность. свечи мокреют при попадании масла в камеру сгорания.
    • Сообщений 1552
Egor4eg :
kamatozzi
дак она была бы вся сырая!! То есть контакты были бы залиты напрочь если бы не воспламеняло
Так ощущение такое, что оно то работает, то не работает. То есть мелкая вибрация по кузову на холостых, то нет. То есть вибрация на определённых оборотах, то нет. Причём заменил все свечи, изменился диапазон появления этих вибраций, но они не ушли.
    • Сообщений 1552
Victor877 :
Есть какой-нибудь метод подтвердить или отмести этот вариант?
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
посмотреть эндоскопом в цилиндр...,если клапана в масле то....ответ на вопрос
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Дурик,у тебя резьба сырая, всё работает....н
    • Сообщений 1552
Александр25 :
Ну раз ты не дурик и это норма, объясни какого хрена она сырая и только в одном цилиндре?
    • Сообщений 1552
Victor877 :
По-моему это не вариант... :x Если свеча загажена, то, по-идее, и всё остальное должно быть в таком же состоянии :x. Или я не прав?
Рекомендуем почитать на тему Мокрая свеча
  • Свеча в нагаре
    Здраствуйте, свеча в первом цилиндре вся в черном маслянном нагаре и с большим чем на других поврежд...
  • свеча сломалась
    Всем привет!При замене свечей,рядная шестерка,одна сломалась.Резьбовая часть осталась на месте,в ГБЦ...
    • Сообщений 1144
tzar :
Александр25 :
А это случаем не первый цилиндр....?
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
ну так посмотри, была такая х..ня. сам подумай откуда там маслу взяться?
    • Сообщений 1552
Victor877 :
До эндоскопа ещё доехать нужно. Если это масло, ездить можно?
    • Сообщений 1552
Александр25 :
tzar :
Александр25 :
4-й
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Вариант с морозами можете отбросить, менял свечи в сентябре, была такая же ситуация, масло не ест. Возможно подсос в районе 4-ого цилиндра, неправильная смесь.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Либо сама резьба на этой конкретной свече дефектная, либо резьбовая нарезка на самом "гнезде", мне так лично думается.
Свечи местами пробовал менять?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
tzar :
Victor877 :
я бы вобще забил... как время и возможность будет зандь к спецам...советую посмотреть в цилиндр. напиши потом как чего... :???:
    • Сообщений 1552
V_l_a_d_i_m_i_r :
Я же писАл, что свечу менял.
    • Сообщений 1552
А вот как мой двиг умеет :o
    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Всех с наступающим Рождеством)))Кто решил этот трабл?Точнее нашел причину?
  • Свеча в нагаре
  • свеча сломалась
Сейчас этот форум просматривают: Wolf76 и гости: 247
