№26
13 10 2010, 12:40
Какое масло понятно, а вот бы интервалы его замены???
№27
13 10 2010, 12:54
Подскажите а как узнать по вину марку и модель АКПП.
№28
13 10 2010, 13:12
Alchi писал(а): GopblH писал(а): Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот Эту страничку тоже, там вообще одно масло и все. Нигде не указаны отличия SAF-XJ от SAF-XO и OSP и тд Нашел и всех в ЕТК http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0383/ Но там тоже применимости нету. Зачем забивать голову не нужной инфой??? Единственное что надо знать это то что для блока SAF-XJ, без SAF-XO. |
№29
15 10 2010, 11:01
GopblH писал(а): Alchi писал(а): GopblH писал(а): Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот Эту страничку тоже, там вообще одно масло и все. Нигде не указаны отличия SAF-XJ от SAF-XO и OSP и тд Нашел и всех в ЕТК http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0383/ Но там тоже применимости нету. Зачем забивать голову не нужной инфой??? Единственное что надо знать это то что для блока SAF-XJ, без SAF-XO. Какого блока??? У меня АКПП 328i, в редуктор какое масло на замену? |
№30
15 10 2010, 11:17
ALF Конкретно у тебя SAF-XO |
№31
15 10 2010, 11:21
ALF писал(а): GopblH писал(а): Alchi писал(а): GopblH писал(а): Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот Эту страничку тоже, там вообще одно масло и все. Нигде не указаны отличия SAF-XJ от SAF-XO и OSP и тд Нашел и всех в ЕТК http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0383/ Но там тоже применимости нету. Зачем забивать голову не нужной инфой??? Единственное что надо знать это то что для блока SAF-XJ, без SAF-XO. Какого блока??? У меня АКПП 328i, в редуктор какое масло на замену? На М сериях стоят дифы с блокой вот для них SAF-XJ, для всех остальных SAF-XO. |
№32
18 10 2010, 12:30
Подскажите пожалуйста, какое масло у меня залито в коробке.
У меня 330 xi. Знаю, что коробка у меня GM. VIN номер: WBAEW51070PG00988 |
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
№33
19 10 2010, 09:08
potek86 писал(а): Подскажите пожалуйста, какое масло у меня залито в коробке. У меня 330 xi. Знаю, что коробка у меня GM. VIN номер: WBAEW51070PG00988 http://www.bmwcats.com/capacity/EW51/ A5S 390R, GM 5L40E - смело можно лить Texaco Texamatic 7045E или полностью переходить на DEXRON-6. |
№34
19 10 2010, 18:13
Спасибо
№35
19 10 2010, 18:41
а для полного привода в Раздатку что лить?
№36
23 10 2010, 15:34
Подскажите пожалуйста для 318i 2000 год вин fh72706 что лить в раздатку а то меня запутали совсем? Подскажите пожалуйста!
№37
26 10 2010, 08:40
Fill_90 писал(а): Подскажите пожалуйста для 318i 2000 год вин fh72706 что лить в раздатку а то меня запутали совсем? Подскажите пожалуйста! Ничего не лить у тебя ее нет |
№38
26 10 2010, 14:23
В редуктор значит в задний!=))
№39
27 10 2010, 08:34
Fill_90 писал(а): В редуктор значит в задний!=)) Ну тогда читай второй пост на этой странице |
№40
28 10 2010, 10:00
Ну всё я теперь уверенно залью SAF-XO и не буду переживать!
Спасибо большое! |
№41
12 11 2010, 16:21
искал тут масло 7045E
нашол в Железяке по 325р за 1л в автодоме в розлив 170р -250 грамм |
№42
03 12 2010, 07:29
А не проще масло в сервисе поменять на установке? 300р и никакого гемороя
№43
03 12 2010, 07:43
Привет! помогите подобрать масло в коробас jw04738 , на сколько я понимаю в редуктор у меня тоже льется saf-xo ??? заранее благодарен:)
№44
18 12 2010, 10:53
Доброе время суток.
будьте добры подскажите какое масло идет в коробку? механика 316i 2003 год. vin wbaay31070kp17686/ заранее благодарен |
№45
19 12 2010, 15:46
Ну неужели это так сложно?
Вот раз http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... arbox_oil/ Вот два! viewtopic.php?f=66&t=14117 Прежде чем что-то спрашивать, желательно почитать-поискать здесь viewforum.php?f=66&start=0 Здесь viewforum.php?f=66&start=0 Обращать внимание на прилепленные темы... |
№46
24 12 2010, 10:03
Здорово Всем!!!Хотелось бы поменять маслице в коробке, масло у меня MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 но в магазине Exist только 5 литровые канистры подскажите где можно купить литрушечку, заранее спасибо!!!
№47
24 12 2010, 10:08
про раздатку на Х так никто и не ответил(((
№48
24 12 2010, 13:55
Цитата: Здорово Всем!!!Хотелось бы поменять маслице в коробке, масло у меня MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 но в магазине Exist только 5 литровые канистры подскажите где можно купить литрушечку, заранее спасибо!!! Неужели никто не знает!!! |
№49
24 12 2010, 14:00
Dima 797 писал(а): Цитата: Здорово Всем!!!Хотелось бы поменять маслице в коробке, масло у меня MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 но в магазине Exist только 5 литровые канистры подскажите где можно купить литрушечку, заранее спасибо!!! Неужели никто не знает!!! |
№50
24 12 2010, 14:15
Dima 797 писал(а): Цитата: Здорово Всем!!!Хотелось бы поменять маслице в коробке, масло у меня MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 но в магазине Exist только 5 литровые канистры подскажите где можно купить литрушечку, заранее спасибо!!! Неужели никто не знает!!! Ориг вроде только в 5л идет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
