/ Перегрев CD на BMW
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Народ, нужна подсказка, опыт, что ли... стоял кассетничек, обычный, не бизнесс, вместо него воткнул CD-шник, бизнесс. Всё встало как родное, и ничего не переделывал. Теперь вопрос: спустя час работы диска, магнитола переключается автоматом на радио, а тут как-то пришлось вытащить её- он оч сильно горячая.
подскажите, что это? и есть ли возможность это победить, если это косяк???? помогите! ::34::
    • Сообщений 11213
сладкая_стекловата :
ехал в питер, слушал диски на магнитоле алпайн старенькой. к середине ночи она мне написала HI TEMP и врубила радио...
оказалось, что магнитола хотела написать hi temperature =_- наверно так и должно быть...
Т.е. перегрев это нормально??
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться.
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Выключаться вряд ли должна, не правильно это... Так для справки- у меня kenwood стоит, так он тоже адско горячий! Но перебоев в работе нет!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 11213
Lix :
Это понятно, но магнитофон штатный БМВ, я не думаю, что там так рассчитано, на 1 час... может продуть- промыть чего надо? ::16::
Дык, она просто переключается на радио, с CD на радио...
    • Сообщений 11213
Андрю760 :
спустя час точно не должна. мыть, чистить, ремонтировать))
Вот следующий вопрос ЧТО чистить???
    • Сообщений 378
koop :
а никто и не говорил про "выключаться". вам показалось.
Хорошо... Напишу подругому, выключается сам проигрыватель и вместо него включается радио!
got milk?
Рекомендуем почитать на тему Перегрев CD
    • Сообщений 11213
koop :
koop :
точно...можно и так, хотя, куда ужж понятннее))
кста, а может, воздуховоды центральные дуют на неё??
    • Сообщений 378
Да там вообще места мало и охлаждение соответственно никакое! Незнаю может чушь но всё же... у знакомого ноутбук когда нагревался выключался, в сервис центре приговорили материнскую плату. Как обьяснили в ней микро трещина и при нагреве она расширялась и пропадал контакт. Вот!
got milk?
    • На форуме с 16 05 2008, 19:16
    • Сообщений 163
    • Авто: Приус Гибрид
    • Изображения: 64
Оригинальный майфун BMW Business CD перегревается при прослушивании дисков, для защиты от перегрева и поломки он переключается на радио, но сначала он предупреждает, что перегрелся, надпись выводит на английском, не помню какую. Это нормально. Умная техника, по идее получается, что там какой-то датчик стоит. У меня такое случается время от времени, ососбенно если на полную громкость врубить на долго. И случается это и зимой и летом.
Час работы это вроде как мало, но может ты его печкой изнутри подогреваешь???
    • Сообщений 11213
Lawnmower :
Ну печка да, греет естественно, зима же :roll:
Lix :
Нечему там тереться особенно. Моторчик на подшипнике маломощный, линза на платформе с червячной передачей, поворачивающейся только тогда, когда надо... Думаю, всё же от печки перегревается...
Автор, попробуй не направлять воздух в лицо (оставить на стекла и в ноги), поможет?
    • Сообщений 11213
NaimaD :
Lix :
Тоже думал, нообдув "в лицо" нужен, ибо потеют боковые стёкла. Я думаю, что греется сам трансформатор самой магнитолы. ::16::
Андрю760 :
NaimaD :
Lix :
Закрой заслонку центральных воздуховодов, боковые оставь
    • Сообщений 11213
NaimaD :
Андрю760 :
NaimaD :
Lix :
Дык, а толку-то? доступ воздуха буит открыт через климат, а закрыва придётся воздуховоды, крторые находятся выше! ::16::
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
выключаться точно не должен! видимо есть проблемка
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
может-быть включена какая-нибудь функция? Попробуй скинуть на заводские настройки!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 11213
Алексей 777 :
а как это сделать?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Андрю760 :
NaimaD :
Андрю760 :
NaimaD :
Lix :
воздух в середине перекрываешь заслонками, боковые оставляешь. вот тебе обдув стекол, и вот тебе отсутствие "в морду" ::16:: правда, от этого ничего не изменится. можешь хоть вообще климат выключить ::42::
у меня тож сидюшник греется, и диски горячие и у всех кого знаю, такая же фигня. дело в ограниченном пространстве и недостаточном охлаждении. но надпись HI TEMP не появлялась никогда и сидюшник не отключался. только греется.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 06 02 2010, 21:45
    • Сообщений 526
    • Авто: BMW E46 316i M43TU- продано, E39 528- продано
У меня на Sony после пары часов на дисках можно яичницу жарить... :mrgreen:
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Что бы скинуть на заводские настройки на панели должна быть маленькая кнопка которую можно нажать или спичкой или чем нибудь тонким
    • Сообщений 11213
Алексей 777 :
Что-то я там такой не помню.
    • Сообщений 11213
Lawnmower :
Короче, я вот к чему пришёл. . . снял [censored] верхнюю крышку магнитолы, т.е., теперь, горячий воздух беспрепятственно должен покидать магнитолу. Если моя теория подтвердится- то насверлю отверствий в верхней крышке и прикручу её обратно. Усё, таперь ждём. ::14::
Андрю760 :
Lawnmower :
стоило бы понять сначала, наверное, греется она сама, или её всё таки печка греет. Во втором случае, наделав отверстий только сделаешь хуже, имхо.. :!:
    • Сообщений 11213
NaimaD :
Андрю760 :
Lawnmower :
Ну вот посмотрю, хотя бы какие-то действия...завтра-послезавтра станет известно. :D
  • Перегрев двигателя.
    Насколько я понимаю 6ти цилиндровые двигатели с рядным расположением котелков довольно чувствительны...
  • Перегрев! подскажите?
    Стоял на месте, завёл машину (холодно стало) сидим в машине общаемся ( включены габариты , климат на...
