    • На форуме с 26 10 2009, 22:14
    • Сообщений 904
    • Авто: 320e46 170hp AT 2002
    • Изображения: 13
Насколько я понимаю 6ти цилиндровые двигатели с рядным расположением котелков довольно чувствительны к перегревам. Соответственно из за этого ведет длинную башку головки блоков и приходит всякий геморрой.
Вопрос, каким образом можно контролировать температуру и нагрузку на двигатель что бы голову не заворачивало?!! И как понимать насколько ты наотжигал и что пора уже бы двигателю отдохнуть??
Санкт-Петербург (юг-петроградка)
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы:
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
MAKCOH
Исправная система охлаждения и промывка радиаторов позволяет забыть про эту проблему.
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
butchПромывка радиатора, чем, зачем и как часто?
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1852
Течь сальников на шестицилиндровых моторах начинается после их перегрева. Кстати, вопреки бытующему мнению, «кипят» они не чаще других, но последствия плачевны. Длинную алюминиевую головку блока цилиндров обязательно «поведет», ее шлифовка помогает редко, а замена обойдется в 3000 евро. Причинами гипертермии в системе охлаждения могут быть проворачивающиеся на оси пластиковые крыльчатки водяного насоса у дорестайлинговых машин (позже они стали металлическими), ненадежные вязкостные муфты вентиляторов (100 евро) на четырехцилиндровых моторах и электродвигатели (250 евро) на шестицилиндровых. Вдобавок радиаторы с мелкими сотами без ежегодной гигиены превращаются в монолит. Работа по их очистке требует снятия «бутерброда» радиаторов и прибавляет к стоимости техобслуживания 70 евро. Причиной перегрева может стать и треснувший расширительный бачок, в копеечной крышке которого заклинивает клапан, или поломка пластиковых креплений, удерживающих «потроха» термостата внутри корпуса.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
MAKCOH :
зачем и как часто?
за тем что дороги у нас грязные...а как часто...гмммм...1-2 раза в год :)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
если [censored] класть на нормальное обслуживание, то машина наградит букетом проблем....за ней не заржавеет ::40::
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
Промывка имеется ввиду снаружи от грязи или снутри от отложений каких нибудь?!!
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
Рекомендуем почитать на тему Перегрев двигателя.
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
Везучий Фраер спасибо, а как узнать состояние клапана в крышке?!
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
И изнутри тоже , польностью снимать и промывать... а то вот что происходит с ним ..
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14689[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14688[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14687[/img]
Это мой пример)
    • Сообщений 1852
MAKCOH :
Крышку не надо затягивать (бо будет жо..а), а только слегка закручивай всегда силой одних лишь пальцев....прогрей пока вентилятор не заработает, а потом прислушайся...если едет шипение из-под крышки - все вништяк (клапан спускает пар)...
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
SashaE46
:o :o :o :o :o [censored] КОЛОТИТЬ!!!!
а это увидеть как можно. только с разборкой, или на подъемнике можно оценить будет ситуацию?!!
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
Везучий Фраер
:???: спасибо
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1852
Всегда пожалуйста... :???:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Только разобрав .. Kогда я её купил , а проездили на ней года 3 передо мной , наверняка никто не заморачивылся промывкой .... У меня ещё и вискомуфта накрылась из-за такого радиатора...
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
SashaE46 а почем такая операция в Москве, тоже 70 евриков?
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
MAKCOH :
У нормальных ребят можно сделать за 3000 рублей , с промывкой , установкой и антифризом))) ::42::
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
MAKCOH :
SashaE46
В принципе, на подъемнике тоже видно.
Промывка радиатора 1500 р.
Плюс долив/замена антифриза (ещё сколько-то =))
    • На форуме с 01 12 2009, 12:34
    • Сообщений 132
    • Авто: Е46 320 2001г; E36 323 96г
Везучий Фраер :
сие есть ересь :) я перегревал свой мотор 50т км назад и ничего не случилось и на 328 46й перегревал тоже ничего не случилось ..... вопрос как долго он в перегретом состоянии был и в причинах перегрева собсно.
в моём случае это был конец радиаторов ( начали подтекать) стрелка поползла в красную зону заглушил мотор подождал долин антифриз и поехал дальше .....
    • Сообщений 1852
в моём случае это был конец радиаторов ( начали подтекать) стрелка поползла в красную зону заглушил мотор подождал долин антифриз и поехал дальше .....[/quote]
из любого правила есть исключения..., но раз на раз не приходится - так что в третий раз может так не повезти.
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
[/quote]сие есть ересь :) я перегревал свой мотор 50т км назад и ничего не случилось и на 328 46й перегревал тоже ничего не случилось ..... [/quote]
то есть голову не вело?!
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 10748
не вело конечно, это была беда старых моторов
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
т.о. если в красную зону стрелку не загонять, то как ни крути двигатель, его не перегреть так что ли?!
ну а коли ввалил в красную зону стрелку то тоже ничего... ::40::
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1852
MAKCOH :
Конечно ничего...наоборот это положительно для ГБЦ.... :twisted:
    • Сообщений 10748
температурный режим двигателя от 75 до 113 градусов (это когда стрелка стоит вертикально)
и при исправной системе охлаждения в красную зону она никогда не попадет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
понял. :)
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
