/ Перегрев! подскажите? на BMW
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Стоял на месте, завёл машину (холодно стало) сидим в машине общаемся ( включены габариты , климат на 20 градусов ) , прошло мин 10 -15 , смотрю на приборку ,стрелка температуры движка по середине красной зоны почти в конце , как только увидел сразу заглушил . Пошёл посмотрел - ремень на месте , всё на месте , ничё не парит.
Включил зажигание - стрелка там же!!!
Включил печку на всю , завёл двигло (завелось как обычно) стрелка всё там же ( на середине красной зоны ) , включил драйв и нажал газья (стартанул,помчал) температура стала резко снижаться и встала в рабочий режим,покатался мин 10 всё нормально.
Приехал на стоянку (ставить машину) стоял там мин 5 на холостых температура не повысилась больше.
Подскажите пожалуйста, что это было ? что могло сбойнуть и чем это черевато ?
Последний раз редактировалось Biryu 30 04 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Доцент_01 :
А дополнительный вентилятор включался когда на месте стоял?
Блин не обратил внимания.
Да вобще никогда не чувствовал как он включается.
Но до этого никогда не грелась не при каких условиях
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
дополнительный вентилятор - он электрический?
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Доцент_01 :
На холостых слышно, если сидеть с открытым окном.
теперь послухаю
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Biryu :
Доцент_01 :
теперь послухаю
чё мотор не пострадал от такой беды?
Какие ещё мысли есть у кого?
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
не за долго до этого открыл как-то на заведенный мотор(на рабочей температуре),крышку расш.бачка а от туда как из бутылки шампанского антифриз попер с шипением убежало грам150
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Можно обычного антифриза подлить типа"норд" зеленый?
иль что надо долить?
Рекомендуем почитать на тему Перегрев! подскажите?
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Доцент_01 :
У меня красный антифриз :roll:
у меня когда было извержение(когда я открыл крышку), он был зелёный
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Доцент_01 :
У меня американка, может поэтому у меня и залит красный антифриз...
У меня отечественная
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
антифриз какой можно долить???
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Подскажите чё у меня за беда,ща пойду смотреть.
С чего начать хоть?
    • На форуме с 26 03 2010, 18:05
    • Сообщений 28
    • Авто: 318ti '02
Была такая проблема, оказалось на вентиляторе не все скорости работают... купил аналог, поставил, доволен.
Во время езды не греется т.к. ветерок обдувает.
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Долей любого зеленого.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Скок не пытался ешо нагреть, не греетса [censored] больше нормы , вентилятор электрический работает в норме.
А чёж [censored] было-то тогда? ::33::
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Может приборка врет? Сходил бы лучше на диагностику, а то перегрев, не дай Бог конечно, дело жестокое
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
В приборке не только стрелка была по середине красной, но ещё и лампа загорелась под красной зоной.
Не, думаю нагрелась так.
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Biryu
Если 150 грамм выкипело, то долей воды дистиллированной, ничего страшного не будет.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Хорошо бы знать, что залито в системе, зимой много воды не нальешь! :x
