30 04 2010, 23:06
Стоял на месте, завёл машину (холодно стало) сидим в машине общаемся ( включены габариты , климат на 20 градусов ) , прошло мин 10 -15 , смотрю на приборку ,стрелка температуры движка по середине красной зоны почти в конце , как только увидел сразу заглушил . Пошёл посмотрел - ремень на месте , всё на месте , ничё не парит.
Включил зажигание - стрелка там же!!! Включил печку на всю , завёл двигло (завелось как обычно) стрелка всё там же ( на середине красной зоны ) , включил драйв и нажал газья (стартанул,помчал) температура стала резко снижаться и встала в рабочий режим,покатался мин 10 всё нормально. Приехал на стоянку (ставить машину) стоял там мин 5 на холостых температура не повысилась больше. Подскажите пожалуйста, что это было ? что могло сбойнуть и чем это черевато ? |
30 04 2010, 23:12
Доцент_01 : А дополнительный вентилятор включался когда на месте стоял? Блин не обратил внимания. Да вобще никогда не чувствовал как он включается. Но до этого никогда не грелась не при каких условиях |
30 04 2010, 23:14
дополнительный вентилятор - он электрический?
30 04 2010, 23:14
Доцент_01 : На холостых слышно, если сидеть с открытым окном. теперь послухаю |
30 04 2010, 23:16
Biryu : Доцент_01 : На холостых слышно, если сидеть с открытым окном. теперь послухаю чё мотор не пострадал от такой беды? Какие ещё мысли есть у кого? |
30 04 2010, 23:44
не за долго до этого открыл как-то на заведенный мотор(на рабочей температуре),крышку расш.бачка а от туда как из бутылки шампанского антифриз попер с шипением убежало грам150
30 04 2010, 23:51
Можно обычного антифриза подлить типа"норд" зеленый?
иль что надо долить? |
Рекомендуем почитать на тему Перегрев! подскажите?
01 05 2010, 00:00
Доцент_01 : У меня красный антифриз у меня когда было извержение(когда я открыл крышку), он был зелёный |
01 05 2010, 00:19
Доцент_01 : У меня американка, может поэтому у меня и залит красный антифриз... У меня отечественная |
01 05 2010, 11:13
антифриз какой можно долить???
01 05 2010, 11:14
Подскажите чё у меня за беда,ща пойду смотреть.
С чего начать хоть? |
02 05 2010, 00:19
Была такая проблема, оказалось на вентиляторе не все скорости работают... купил аналог, поставил, доволен.
Во время езды не греется т.к. ветерок обдувает. |
02 05 2010, 01:04
Долей любого зеленого.
02 05 2010, 11:15
Скок не пытался ешо нагреть, не греетса [censored] больше нормы , вентилятор электрический работает в норме.
А чёж [censored] было-то тогда? |
02 05 2010, 12:04
Может приборка врет? Сходил бы лучше на диагностику, а то перегрев, не дай Бог конечно, дело жестокое
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
02 05 2010, 20:57
В приборке не только стрелка была по середине красной, но ещё и лампа загорелась под красной зоной.
Не, думаю нагрелась так. |
02 05 2010, 21:16
Biryu
Если 150 грамм выкипело, то долей воды дистиллированной, ничего страшного не будет. |
03 05 2010, 13:53
Хорошо бы знать, что залито в системе, зимой много воды не нальешь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
