/ не едет, перегрев коробки на BMW
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сабж.
проехал 130км без остановки. последние 3 км, машина не тянула, еду 20км.ч педаль в пол, обороты растут и падают рывками и машина еле разгоняеца.
что за [censored] может быть ? ::WwowW::
бензонасосу около 7к км, вдо.
свечам 7к км.
масло 400км
бензина 1/4 бака
Последний раз редактировалось greyfgo 15 01 2014, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
хелп, подскажите куда копнуть хоть ::byecry::
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
скорее всего катушка , гад давишь напряжение скачет ? лампочку включи и глянь
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
да вроде всё норм, перепадов напряжения нет, лампочки не тускнеют при прогазовке.
хотя понял что стоит посмотреть, спасбо.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
а както действенно можно катушку проверить ? или тупо скидывать провода со свечей на заведенной ? ::mm::
прост как бы не троит, и всё норм. а на ходу я хз как провода скидывать ::lol2::
раньше такого небыло
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
чек???
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ошибок не горит, ничего не пищит и на приборке не горит
Рекомендуем почитать на тему не едет, перегрев коробки
    • Сообщений 3325
В любой не понятной ситуации - скидывай фишку с ДМРВ ::lol2::
Это надо было сделать первым делом. У тебя акпп, так что загорится шестерня на приборке и будет пинаться, когда накинешь обратно и перезаведешься ошибка погаснет.
Пробуй в общем, уже оттуда будешь копать.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
дмрв - вроде живой был, 3 недели назад
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ещё какие то идеи ?
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
greyfgo :
ещё какие то идеи ?
Сервис, диагностика... Чего гадать на кофейной гуще?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
:help:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
чзх может быть? ::mm:: ещё какие то идеи?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Коробка какая?Очень на умершее сцепление похоже.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
акпп 4х ступка
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
greyfgo :
акпп 4х ступка
Это не сцепление 100%. ::lol2::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
надеюсь это не акпп ::facepalm::
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Рустэм :
greyfgo :
акпп 4х ступка
::wow:: ::rulez::
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 1122
greyfgo :
ну если оборорты растут а машина не едет, то кроме коробки грешить не на что... ::facepalm::
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
недавно человек рассказывал что у него такое от катов было. они тупо поплавились все. вырезал и поехал дальше, но эт только версия
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
пойду в трубу загляну
    • Сообщений 3325
greyfgo :
Я тебе вроде написал, с чего начать?
Не важно когда ты менял ДМРВ, посмотри как машина поедет без его учета.
    • На форуме с 08 05 2007, 16:14
    • Сообщений 26
У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
bang :
Привет Калининграду! ::hello::
А с ручника снимали? ;)
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
с насосом всё норм, был умерший и тачка ездила - если заводилась.
всё решилось само собой, после того как машина постояла пару дней в гараже.
завтра опять поеду под 200км.
если не вернусь до вечера, ищите меня на м4 ::lol2::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
