/ как поменять сальник хвостовика коробки мех.??? на BMW
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Сочится :( у ровень масла в норме но неприятно! Знатоки помогоите как поменять?
    • Сообщений 10748
снять хвостовик и заменить...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
поподробнее можно! с того момента как я снимаю эластичную муфту а дальше что?
    • Сообщений 10748
ну залезь хоть посмотри для начала. там ниче вроде как сложного и нету, окромя процесса съема хвостовика...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
да я глядел сегодну уже при смени масла! сальник как хоть ставится нет там не каких заковырок!?
    • На форуме с 09 03 2009, 13:31
    • Сообщений 4
Надо снять весь выхлоп от штанов, защиту, открутить кардан, открутить подвесной подшипник, вытащить кардан из хвостовика, длинной тонкостенной головкой на 30 открутить хвостовик (законтрить его отверткой через отверстие для болтов), снять хвостовик, выковорить сальник, воткнуть новый. Если нету оправки, то равномерно притянуть хвостовик, сальник сам встанет как надо. Собрать в обратной последовательности.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Спасибо! Только как выглядит тонкостеную голвку на 30? Вчем отличее от обычной головки?
Рекомендуем почитать на тему как поменять сальник хвостовика коробки мех.???
    • Сообщений 4
отличие в том, что она длиннее, чем обычная головка из набора и стенки у нее тоньше. Простой головкой гайку открутить не получится, она просто не залезет туда. Зазор между гайкой и хвостовиком очень маленький. При наличии наждака можно обточить обычную длинную головку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
