12 01 2014, 15:02
сабж.
проехал 130км без остановки. последние 3 км, машина не тянула, еду 20км.ч педаль в пол, обороты растут и падают рывками и машина еле разгоняеца. что за [censored] может быть ? бензонасосу около 7к км, вдо. свечам 7к км. масло 400км бензина 1/4 бака |
12 01 2014, 15:22
хелп, подскажите куда копнуть хоть
12 01 2014, 15:24
скорее всего катушка , гад давишь напряжение скачет ? лампочку включи и глянь
12 01 2014, 15:29
да вроде всё норм, перепадов напряжения нет, лампочки не тускнеют при прогазовке.
хотя понял что стоит посмотреть, спасбо. |
12 01 2014, 16:00
а както действенно можно катушку проверить ? или тупо скидывать провода со свечей на заведенной ?
![]() прост как бы не троит, и всё норм. а на ходу я хз как провода скидывать раньше такого небыло |
12 01 2014, 16:02
чек???
12 01 2014, 16:06
ошибок не горит, ничего не пищит и на приборке не горит
Рекомендуем почитать на тему не едет, перегрев коробки
12 01 2014, 16:18
В любой не понятной ситуации - скидывай фишку с ДМРВ
Это надо было сделать первым делом. У тебя акпп, так что загорится шестерня на приборке и будет пинаться, когда накинешь обратно и перезаведешься ошибка погаснет. Пробуй в общем, уже оттуда будешь копать. |
12 01 2014, 16:37
дмрв - вроде живой был, 3 недели назад
12 01 2014, 17:47
ещё какие то идеи ?
12 01 2014, 17:49
greyfgo : ещё какие то идеи ? Сервис, диагностика... Чего гадать на кофейной гуще? ![]() |
12 01 2014, 20:10
13 01 2014, 11:00
чзх может быть?
ещё какие то идеи?
13 01 2014, 11:02
Коробка какая?Очень на умершее сцепление похоже.
13 01 2014, 13:00
акпп 4х ступка
13 01 2014, 13:07
greyfgo : акпп 4х ступка Это не сцепление 100%. |
13 01 2014, 13:14
надеюсь это не акпп
13 01 2014, 13:23
Рустэм : greyfgo : акпп 4х ступка Это не сцепление 100%.
13 01 2014, 13:24
greyfgo : надеюсь это не акпп ![]() ну если оборорты растут а машина не едет, то кроме коробки грешить не на что...
13 01 2014, 13:40
недавно человек рассказывал что у него такое от катов было. они тупо поплавились все. вырезал и поехал дальше, но эт только версия
9261556342 |
13 01 2014, 13:59
пойду в трубу загляну
13 01 2014, 14:04
greyfgo : надеюсь это не акпп ![]() Я тебе вроде написал, с чего начать? Не важно когда ты менял ДМРВ, посмотри как машина поедет без его учета. |
13 01 2014, 17:28
У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci
13 01 2014, 17:32
bang : У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci Привет Калининграду! А с ручника снимали? ![]() |
14 01 2014, 10:55
с насосом всё норм, был умерший и тачка ездила - если заводилась.
всё решилось само собой, после того как машина постояла пару дней в гараже. завтра опять поеду под 200км. если не вернусь до вечера, ищите меня на м4 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
