17 11 2010, 17:08
всем привет!
вчера завибрировала педаль сцепления при выжимании ее полностью. при трогании с места, сначала вроде едет нормально, потом вибрация в педали усиливается, и возникают проблемы с медленной ездой вперед или назад. такое ощущение, как-будто газа не хватает при начале движения. что может быть такое? |
17 11 2010, 17:09
kaa писал(а): сцепления при выжимании ее полностью тайна рядом |
17 11 2010, 17:33
вскрытие покажет
17 11 2010, 17:53
kaa писал(а): всем привет! вчера завибрировала педаль сцепления при выжимании ее полностью. при трогании с места, сначала вроде едет нормально, потом вибрация в педали усиливается, и возникают проблемы с медленной ездой вперед или назад. такое ощущение, как-будто газа не хватает при начале движения. что может быть такое? Возможно износ маховика, еще выжимной подшипник, рабочий цилиндр сцепления, воздух в системе на врятли, вибрация это как никак механическое действие. Ну скорее всего умирает выжимной подшипник, хотя маховик тоже не исключай! |
17 11 2010, 17:54
Peps_84 писал(а): kaa писал(а): сцепления при выжимании ее полностью тайна рядом а конкретнее? |
17 11 2010, 18:14
kaa писал(а): а конкретнее выжимно 99% ![]() ![]() |
17 11 2010, 18:15
Peps_84 писал(а): kaa писал(а): а конкретнее выжимно 99% Ну так я написал же что выжимной)
Рекомендуем почитать на тему вибрирует педаль сцепления
17 11 2010, 18:33
не надо тут гадать ! берешь комплект сцепы и ставишь ! нефига тут чегото гадать и типа вскрытие покажет
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
17 11 2010, 18:43
Мух-Гарыныч писал(а): ::tyktyk:: не надо тут гадать ! берешь комплект сцепы и ставишь ! нефига тут чегото гадать и типа вскрытие покажет ![]() согласен! Нельзя менять только диски сцепления, желательно проверить все узлы и при необходимости заменить! А то что касается выжимного подшипника, лучше не затягивать с заменой иначе можно залететь на много лаве |
17 11 2010, 18:45
сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?..
17 11 2010, 18:49
kaa писал(а): сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() ну оригинал наверное в районе косаря встанет, может чуть больше, но в пределах 1200-1500 р. |
17 11 2010, 18:51
kaa писал(а): сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
17 11 2010, 18:53
loki писал(а): kaa писал(а): сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу. |
17 11 2010, 18:53
kaa писал(а): сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() слухай , тебе гемор нравицца чтоли ? КОМПЛЕКТ и только ... конечно если ты не менял сцепу в течении полугода последних стоимость пшипника сейчас посмотрю - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
17 11 2010, 19:02
эмммммДА , сцепа лавандосика стоит ... посипник около 1100-1200 а вот сцепа около 9 кило веси
Так-что если сам гайки крутишь то есть наверное смысл взять выжим и при вскрытии заценить обстановку , если нет то меняй комплект ... может и направляющую с сальником сразу замунять - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
17 11 2010, 19:19
loki писал(а): бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу +500 з.ы. и не надо покупать БМВ на последние Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
17 11 2010, 20:15
Мух-Гарыныч писал(а): эмммммДА , сцепа лавандосика стоит ... посипник около 1100-1200 а вот сцепа около 9 кило веси Так-что если сам гайки крутишь то есть наверное смысл взять выжим и при вскрытии заценить обстановку , если нет то меняй комплект ... может и направляющую с сальником сразу замунять я те горю почитай еще раз второе сообщение. че балаган разводить
18 11 2010, 12:30
где посоветуете в питере подшипник этот заменить?
18 11 2010, 12:31
Приморский 52. 9201240, Руслан. Но 99%, что подшипником ты не ограничишься.
№20
18 11 2010, 12:33
и большой ли там объем работы?
№21
18 11 2010, 12:50
kaa
у меня стоит новый выжимной, а вибрация есть, готовься к худшему, а это новый маховик+комплект сцепы! |
№22
18 11 2010, 12:53
kaa писал(а): и большой ли там объем работы? да фигня: сдернуть коробку, убедиться в том, что там скорый кирдык всему, поменять выжимной и ездить до следующего раза, когда скорый кирдык перерастет в полный кирдык. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№23
18 11 2010, 20:07
а маховик сколько стоит, не подскажете?
№24
18 11 2010, 20:16
kaa
40 т.р.+ комплект сцепления 20 т.р. (оригинал), но на форуме у нас тут есть тема, как более бюджетно выйти из этого положения, 16 вроде всего выходит |
№25
18 11 2010, 20:26
Sergey99 писал(а): лучше не затягивать с заменой иначе можно залететь на много лаве ![]() ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
