    • На форуме с 29 01 2007, 02:58
    • Сообщений 83
всем привет!
вчера завибрировала педаль сцепления при выжимании ее полностью. при трогании с места, сначала вроде едет нормально, потом вибрация в педали усиливается, и возникают проблемы с медленной ездой вперед или назад. такое ощущение, как-будто газа не хватает при начале движения.
что может быть такое? :???:
    • На форуме с 23 09 2007, 16:55
    • Сообщений 3125
    • Авто: Чпокус СТ чуть чуть не стоковый))
kaa :
тайна рядом :???:
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
вскрытие покажет :???:
    • На форуме с 25 03 2009, 00:28
    • Сообщений 9
kaa :
всем привет!
Возможно износ маховика, еще выжимной подшипник, рабочий цилиндр сцепления, воздух в системе на врятли, вибрация это как никак механическое действие. Ну скорее всего умирает выжимной подшипник, хотя маховик тоже не исключай! :)
    • Сообщений 83
Peps_84 :
kaa :
тайна рядом :???:
а конкретнее? 8) :???:
    • Сообщений 3125
kaa :
а конкретнее
выжимно 99%
    • Сообщений 9
Peps_84 :
kaa :
а конкретнее
выжимно 99%
Ну так я написал же что выжимной) ::42::
Рекомендуем почитать на тему вибрирует педаль сцепления
  • Вибрирует ручка кпп bmw e46
    Вибрирует ручка кпп на bmw e46 на 2 иногда на 3 передаче Вибрирует когда машина больше в натяжку ид...
  • Дичь с педалью сцепления
    Всем привет! Помогите советом, суть проблемы: при небольшем нажатии на сцепление слышен шум (побряки...
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
::tyktyk:: не надо тут гадать ! берешь комплект сцепы и ставишь !
нефига тут чегото гадать и типа вскрытие покажет ::18::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 9
Мух-Гарыныч :
согласен! Нельзя менять только диски сцепления, желательно проверить все узлы и при необходимости заменить! А то что касается выжимного подшипника, лучше не затягивать с заменой иначе можно залететь на много лаве :???:
    • Сообщений 83
сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ::34::
    • Сообщений 9
kaa :
ну оригинал наверное в районе косаря встанет, может чуть больше, но в пределах 1200-1500 р.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
kaa :
бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 9
loki :
kaa :
:twisted:
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
kaa :
слухай , тебе гемор нравицца чтоли ? ::16::
КОМПЛЕКТ и только ... конечно если ты не менял сцепу в течении полугода последних
стоимость пшипника сейчас посмотрю
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
эмммммДА , сцепа лавандосика стоит ... посипник около 1100-1200 а вот сцепа около 9 кило веси :x
Так-что если сам гайки крутишь то есть наверное смысл взять выжим и при вскрытии заценить обстановку , если нет то меняй комплект ... может и направляющую с сальником сразу замунять
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
loki :
+500
з.ы. и не надо покупать БМВ на последние
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Мух-Гарыныч :
я те горю почитай еще раз второе сообщение. ::42:: че балаган разводить
    • Сообщений 83
где посоветуете в питере подшипник этот заменить?
    • Сообщений 11149
Приморский 52. 9201240, Руслан. Но 99%, что подшипником ты не ограничишься.
    • Сообщений 83
и большой ли там объем работы?
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
kaa
у меня стоит новый выжимной, а вибрация есть, готовься к худшему, а это новый маховик+комплект сцепы!
    • Сообщений 11149
kaa :
да фигня: сдернуть коробку, убедиться в том, что там скорый кирдык всему, поменять выжимной и ездить до следующего раза, когда скорый кирдык перерастет в полный кирдык.
    • Сообщений 83
а маховик сколько стоит, не подскажете? :???:
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
kaa
40 т.р.+ комплект сцепления 20 т.р. (оригинал), но на форуме у нас тут есть тема, как более бюджетно выйти из этого положения, 16 вроде всего выходит
    • Сообщений 3125
Sergey99 :
:x :x на что и чем черевато ???удиви :lol:
