№26
16 11 2010, 14:16
5-6 месяцев
№27
16 11 2010, 14:17
сейчас ещё ввалю т.к кркг наелся)))
№28
16 11 2010, 14:19
у меня за 3 года скушала где-то 5.500$ это не считая колодок фильтров и масла!)
№29
16 11 2010, 14:19
Adam_Xi
слушай ну как без этого, тем более на полном приводе |
№30
16 11 2010, 14:20
передние привода менял?
№31
16 11 2010, 14:22
У меня в Октябре коробка полетела ,а в начале Ноября впускной коллектор разорвало я понимаю что эт машина но не с такой же частотой ломаться ))))
№32
16 11 2010, 14:23
нет не менял
Рекомендуем почитать на тему вибрация на драйве
№33
16 11 2010, 14:25
слежу за темой
мне на самом деле интересно в чем суть проблемы вашей! просто была такая тема с вибрацией) |
№34
16 11 2010, 14:26
а коллектор почему рвануло?
№35
16 11 2010, 14:34
sah
а у тебя полный привод тоже? |
№36
16 11 2010, 14:35
dreadnaxt
нет |
№37
16 11 2010, 14:45
Говорят что не до качка топлива пошла воздуха больше чем бенза вот и рвонуло коллектор!!!! А на счет вибрации то когда руль на крутишь она не пропадает, только когда отпускаешь тормоз или ставишь на паркинг
№38
16 11 2010, 14:50
думаю тебе нужно с начало с оборотами разобраться, т.к 1000 об/мин эт много для холостых
№39
16 11 2010, 14:52
Я чуток перепутал обороты 600-700
№40
16 11 2010, 14:55
чуток))) но тогда с холостыми порядок
№41
16 11 2010, 14:57
смотри подушки двигателя, коробки, ИМХО
№42
16 11 2010, 15:01
скорей всего!! Посмотрим!Спасибо большое за консультацию!
№43
16 11 2010, 18:25
...не совсем понятный.. холостой ход... ! Двигатель работает без пропусков ?
№44
17 11 2010, 00:40
была большая тема про вибрации на xi, вывод - приводы или падушки двигателя
№45
20 11 2010, 19:41
Adam_Xi : Всем привет!!! У меня вот такая проблема! На драйве когда стою на светофоре или в пробке начинается вибрация по кузову как только начинаю ехать или ставлю на паркинг вибрация пропадает !?! Что это может быть???? Подушки??? Или ???? Может кто-то сталкивался с этим??? Подскажите?? Машинка 330xi пробег 165 000! ![]() сдается мне это подушка двигателя или коробки. надо смотреть внимательно. чаще на коробке рвутся резинки. на двиге если умрет будет щелкать.хотя это наверно последняя стадия |
№46
01 02 2012, 17:08
камрады ! поиском юзал, все возможные проблемы либо отсутствуют либо устранены . пробег около 206 тыс.
1 холостые не плавают 2 подсоса воздуха нету 3 подушки двигателя и коробки заменены( по заднему резуктору все нормуль) 4 й.......е привода поменяны а вибрация мелкосочная по кузову как была так и есть при этом с такой вибрацией авто катает уже год без каких либо проблем. e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
№47
01 02 2012, 17:39
была такая шляпа...и подушки двс и акпп менял, и оба привода...вибрация уменьшилась, но полностью не исчезла. в итоге забил
№48
01 02 2012, 17:53
разберу ведро но до сути докопаюсь
№49
01 02 2012, 18:45
Привет!! у меня такое же было .... ЗАЛИЛ НОРМАЛЬНЫЙ БЕНЗИН НА "ГАЗПРОМЕ"И ВСЁ ОК ВИБРАЦИЯ ПРОШЛА ...... ЛУКОЙЛ" ща ФИКАЛИЙ .
№50
08 02 2012, 17:42
облил нормальным бензом на газпроме , поджег и нету вибрации прошла как-то
Ты почитай что усе с двиглом в порядке , на нейтралку скидываешь и тишина как в бехе 7-ке на заднем сиденье по австрийскому автобану. тут бенз не приделах тут с трансмиссией траблы e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
Сейчас этот форум просматривают: Floster и гости: 88 |
