/ вибрация на драйве на BMW
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
5-6 месяцев
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
сейчас ещё ввалю т.к кркг наелся)))
    • На форуме с 05 10 2010, 11:23
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
у меня за 3 года скушала где-то 5.500$ это не считая колодок фильтров и масла!)
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
Adam_Xi
слушай ну как без этого, тем более на полном приводе
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
передние привода менял?
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
У меня в Октябре коробка полетела ,а в начале Ноября впускной коллектор разорвало я понимаю что эт машина но не с такой же частотой ломаться ))))
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
нет не менял
Рекомендуем почитать на тему вибрация на драйве
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
слежу за темой
мне на самом деле интересно в чем суть проблемы вашей!
просто была такая тема с вибрацией)
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
а коллектор почему рвануло?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
sah
а у тебя полный привод тоже?
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
dreadnaxt
нет
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Говорят что не до качка топлива пошла воздуха больше чем бенза вот и рвонуло коллектор!!!! А на счет вибрации то когда руль на крутишь она не пропадает, только когда отпускаешь тормоз или ставишь на паркинг
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
думаю тебе нужно с начало с оборотами разобраться, т.к 1000 об/мин эт много для холостых
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Я чуток перепутал обороты 600-700
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
чуток))) но тогда с холостыми порядок
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
смотри подушки двигателя, коробки, ИМХО
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
скорей всего!! Посмотрим!Спасибо большое за консультацию! :) ::34::
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...не совсем понятный.. холостой ход... ! Двигатель работает без пропусков ?
    • На форуме с 29 01 2010, 19:33
    • Сообщений 453
    • Авто: 330xi
была большая тема про вибрации на xi, вывод - приводы или падушки двигателя
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Adam_Xi :
Всем привет!!! У меня вот такая проблема! На драйве когда стою на светофоре или в пробке начинается вибрация по кузову как только начинаю ехать или ставлю на паркинг вибрация пропадает !?! Что это может быть???? Подушки??? Или ???? Может кто-то сталкивался с этим??? Подскажите?? Машинка 330xi пробег 165 000! ::hm::
сдается мне это подушка двигателя или коробки. надо смотреть внимательно. чаще на коробке рвутся резинки. на двиге если умрет будет щелкать.хотя это наверно последняя стадия :)
    • На форуме с 06 04 2011, 15:57
    • Сообщений 190
    • Авто: bmw e46 325Xi 2004г.в.
камрады ! поиском юзал, все возможные проблемы либо отсутствуют либо устранены . пробег около 206 тыс.
1 холостые не плавают
2 подсоса воздуха нету
3 подушки двигателя и коробки заменены( по заднему резуктору все нормуль)
4 й.......е привода поменяны
а вибрация мелкосочная по кузову как была так и есть ::44::
при этом с такой вибрацией авто катает уже год без каких либо проблем.
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e60XI 2005г. куплена новой
e46XI 2004г.
e65 745D 2005Г. сгорела после официалов
е90- 325i XDrive пересел
e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
была такая шляпа...и подушки двс и акпп менял, и оба привода...вибрация уменьшилась, но полностью не исчезла. в итоге забил
    • Сообщений 190
разберу ведро но до сути докопаюсь
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e46XI 2004г.
    • На форуме с 24 06 2010, 00:35
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW E46 318i
Привет!! у меня такое же было .... ЗАЛИЛ НОРМАЛЬНЫЙ БЕНЗИН НА "ГАЗПРОМЕ"И ВСЁ ОК ВИБРАЦИЯ ПРОШЛА ...... ЛУКОЙЛ" ща ФИКАЛИЙ .
    • Сообщений 190
облил нормальным бензом на газпроме , поджег и нету вибрации прошла как-то ::44::
Ты почитай что усе с двиглом в порядке , на нейтралку скидываешь и тишина как в бехе 7-ке на заднем сиденье по австрийскому автобану.
тут бенз не приделах тут с трансмиссией траблы
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e46XI 2004г.
