16 11 2010, 12:01
Всем привет!!! У меня вот такая проблема! На драйве когда стою на светофоре или в пробке начинается вибрация по кузову как только начинаю ехать или ставлю на паркинг вибрация пропадает !?! Что это может быть???? Подушки??? Или ???? Может кто-то сталкивался с этим??? Подскажите?? Машинка 330xi пробег 165 000!
16 11 2010, 13:32
16 11 2010, 13:34
а руль повернуть если, когда вибрация идёт?
на иксе5 такая фигня была, появилась после замены привода переднего. |
16 11 2010, 13:41
не понял??? она пропадает как только ногу с тормоза убираю и начинаю ехать или ставлю на передачу(паркинг)
16 11 2010, 13:53
ну вот стоишь на Д и тормоз жмёшь, пошла вибрация. попробую руль влево поверни на пол-оборота, вправо на пол-оборота и посмотри, уходит вибрация или нет
16 11 2010, 13:57
Ок! Если уходит то это что????
16 11 2010, 13:59
привод скорее всего
Рекомендуем почитать на тему вибрация на драйве
16 11 2010, 14:01
и сколько замена стоит????
16 11 2010, 14:02
не помню уже, всё равно надо ещё понять какой, если в нём дело))
16 11 2010, 14:03
какие при этом холостые обороты? когда стоишь
16 11 2010, 14:04
как может быть вибрация от привода на стоячей машине?
16 11 2010, 14:06
люфт если есть
16 11 2010, 14:06
обороты не прыгают такие же как стоишь (1-1,5 тыс)
16 11 2010, 14:06
та же самая проблема , пробег 156 т.км. но вибрация совсссем маленькая. хз что это
16 11 2010, 14:07
Знакомый сказал что скорей всего подушки движка!
16 11 2010, 14:08
Adam_Xi
Adam_Xi : 1-1,5 тыс не нормальные обороты для холостых! А по теме-посмотри поиском-немало тем подобных было! Desperado. |
16 11 2010, 14:09
У меня в принципе тож не большая но она меня раздражает!!!!
16 11 2010, 14:09
у меня такая же хрень, но только тогда когда колёса вывернуты на месте до упора, чуть поднимаются обороты и появляется вибрация
16 11 2010, 14:10
а какие должны быть обороты????
16 11 2010, 14:10
обороты слишком высокие, у меня где то 600
16 11 2010, 14:11
помоему вы что-то выдумываете
16 11 2010, 14:12
sah
насчёт чего? |
16 11 2010, 14:13
artem330xi сколько ты денег положил в машину с момента покупки????
16 11 2010, 14:14
около 40 т.р
16 11 2010, 14:15
"n за какой период???
Сейчас этот форум просматривают: Murad 17 и гости: 37 |
