/ вибрация на драйве на BMW
    • На форуме с 05 10 2010, 11:23
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Всем привет!!! У меня вот такая проблема! На драйве когда стою на светофоре или в пробке начинается вибрация по кузову как только начинаю ехать или ставлю на паркинг вибрация пропадает !?! Что это может быть???? Подушки??? Или ???? Может кто-то сталкивался с этим??? Подскажите?? Машинка 330xi пробег 165 000! ::hm::
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
::hm::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а руль повернуть если, когда вибрация идёт?
на иксе5 такая фигня была, появилась после замены привода переднего.
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
не понял??? она пропадает как только ногу с тормоза убираю и начинаю ехать или ставлю на передачу(паркинг)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ну вот стоишь на Д и тормоз жмёшь, пошла вибрация. попробую руль влево поверни на пол-оборота, вправо на пол-оборота и посмотри, уходит вибрация или нет
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Ок! Если уходит то это что????
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
привод скорее всего
Рекомендуем почитать на тему вибрация на драйве
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
и сколько замена стоит????
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
не помню уже, всё равно надо ещё понять какой, если в нём дело))
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
какие при этом холостые обороты? когда стоишь
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
как может быть вибрация от привода на стоячей машине?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
люфт если есть
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
обороты не прыгают такие же как стоишь (1-1,5 тыс)
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
та же самая проблема , пробег 156 т.км. но вибрация совсссем маленькая. хз что это
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Знакомый сказал что скорей всего подушки движка! ::hm::
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Adam_Xi
Adam_Xi :
1-1,5 тыс
:o
не нормальные обороты для холостых!
А по теме-посмотри поиском-немало тем подобных было!
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
У меня в принципе тож не большая но она меня раздражает!!!!
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
у меня такая же хрень, но только тогда когда колёса вывернуты на месте до упора, чуть поднимаются обороты и появляется вибрация
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
а какие должны быть обороты????
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
обороты слишком высокие, у меня где то 600
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
помоему вы что-то выдумываете ::33::
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
sah
насчёт чего?
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
artem330xi сколько ты денег положил в машину с момента покупки????
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
около 40 т.р
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
"n за какой период???
