/ Накатом плохо катится на BMW
    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
плохо едет на нейтрале...Проверил все колодки,и ручника тоже, всё ок. Нигде не зажаты....На небольшом склоне стоит, не катится....Мож кто сталкивался...
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
ступичные подшибники советую посмотреть - на другой машине был такая проблема, правда она была сопряжена со стуком из сломанного подшибника :lol:
а вообще колодки всегда прилегают к тормозным дискам насколько я знаю...
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
milan :
на подъемнике колеса от руки все легко крутятся???
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
::19:: во первых ,после небольшой поездки пощупай центр колёсного диска , если горячий то колодки зажимает , бывает так что зажимает после непродолжительной езды . Та-что ищи , тормозить не должно , а если и подтормаживает то это едва заметно :D
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 200
Мух-Гарыныч :
:twisted:
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
zja :
milan :
+1. Сразу же поймешь, какое колесо не крутится; а так гадать тут долго можно...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
zja :
milan :
На подъёмнике крутил. Заднее правое плохо крутится. Разобрали, ничего не нашли что может препятствовать. Думал колодки ручника, посмотрел тоже все ок.... :x
Рекомендуем почитать на тему Накатом плохо катится
    • Сообщений 1552
Denis3000 :
+1
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
tzar :
Denis3000 :
+1
А что, из-за умершего подшипника может колесо подклинивать?
Тем более, если он умер, то гудеть должен. У меня ничего не гудит.
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Короче потрогал диск по приезду на работу, горяченный !!!
Значит колодки. Только какие? тормозные или ручника?
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Из-за подшипника тоже может греться.
    • Сообщений 1552
milan :
Ну, если он там уже конкретно умер, что аж воняет :lol:, то может и клинить запросто.
А если не подклинивает, то вращаться может хуже, чего будет достаточно для затруднения наката.
У меня после замены чуть небольшой уклон и всё, катиться начинает. До замены как за жопу держали было.
milan :
Какой ты наивный.
    • Сообщений 1552
milan :
Ну так проверить вроде не сложно :x. Поддомкрать колесо, покрути, посмотри, не трут ли тормозные. Если не трут, разожми колодки и покрути, послушай, трёт или нет.
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
tzar :
milan :
Плюс если ручник подклинивает, то малейший подьем его ручки должен вызывать полную блокировку.
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
суппорт подклинивает.поршень точнее.
    • На форуме с 11 07 2008, 17:01
    • Сообщений 89
Суппорт скорее всего под замену. Не затягивай, проверь, а то под замену диска тормозного и колодок задних попадешь, если уже не попал.
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
Denis3000 :
ну так должны ли колодки касаться торм диска или нет?
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
MzM :
::tyktyk:: да не нада суппорт менять ! берешь рем-ком суппорта за 500 рэ и запасаешься сорока минутами на колесо (менять желательно парой на оси) и новую жижу , может и колодочки подизносились .
У меня така-же хрень была , причём на холодном суппорт не зажимал , а как прогреется то начинал держать колесо .
Здоровый суппорт НЕ ЗАЖИМАЕТ диск колодками в разжатом состоянии , может тока едва касаться и не более ::31::
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Feodalle :
Denis3000 :
не должны :D
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Feodalle :
Denis3000 :
не должны :D пока тормозить не станешь :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Короче снял вчера колесо....
капец!! :o :o :o торм. диски красные, колодки красны...я ах....л
покрутил ступицу, хрен там, не крутиться. Взял монтировочку, отжал поршень и.....
о чудо, закрутилось.....
Короче поршень суппорта заедает... Монгол, жму руку !!!
взял шприц с иглой влил тормазухи и прям через пыльник всадил на поршень.
3 раза повторил операцию, терь гоняю с песнями !!!
Парни, всем спасибо !!
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
milan :
... не надолго ! и можешь усугубить картину , дело в том что тормозуха очень гидроскопична и впитывает влагу а как следствие коррозия .
Ты думаешь просто так люди придумали ремкомплекты ? но в любом случае удачи :lol:
Ваще лично офигеваю от таких юзеров марки BMW , вопрос копеечный и не трудоёмкий ... хотя лень всё оправдает
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Гарыныч, не переживай ты так, ремкомплект уже в багажнике !! ::23::
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
milan :
всё только из добрых побуждений ::22::
Полагаю на оба суппорта взял ?
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Мух-Гарыныч :
milan :
::33:: если чесно, то нет. А зачем тот рабочий трогать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
